Текущее время: Вт фев 17, 2026 5:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 11:49 pm
slk
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=835
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1227
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:37 pm
Ну вот сёдня с утра завёл свою ласточку и всё заработало!!!!!!!! :) ,блин а разобратся ведь хочется в чём причина внезапного самоотключения 8)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:13 am
slk
Проверь разъём, который на резистор идёт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:21 am
а это где простите???
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:28 am
Под рулем, в ногах, выше-правее от педали "газ"=) ООчень не удобно его вытаскивать!=) И ставить обратно! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:35 am
slk
Давал ссылку на предыдущей странице. :evil: Повторяю: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
Там, где написано "резистор", видно разъём с входящими в него белыми и голубыми проводами. Это оно и есть. Чуть вперёд и выше от салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:56 pm
А у меня печка,то работает,то не работает.
Причину нашел в релюхе.Там плохой контакт.
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:48 pm
Опять ипёт мозги печка,полез смотреть:включил печку на полную и начал всё шевелить что к ней относится,начал с резистора...всё глухо и вот снимаю кожух у переднего пассажира и о чудо она заработала!!!! Все разьёмы потрогал,вроде всё ок.Поставил обратно всё также работает.Вопрос на засыпку,что может это быть и куда в след . раз смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:50 pm
slk
может контакт на саму печку окислился? зашкурил бы да смазал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:52 pm
когда снял кожух :o ...там куча проводов,в эл-ке не силён,если не сложно тыкни на схемке и чем смазывать лучше?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:55 pm
slk
Смазывать можно специальными смазками для клем и контактов. В любом автомагазине их полно...
Ты когда бардачек скинул, перед тобой вентилятор печки и к нему в черном кожухе 2 провода... Вот я про него. А ты я так понял все разобрал под 0?)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:59 pm
я его ваще не скидывал,снизу просто защиту пласт. снял и заработало...............ща пойду попробую найти провода.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:00 pm
slk
дык он там один, в блок вставляется...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:08 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Похоже, что поврежден провод на вентилятор печки.
Выставь на MAX ручку режима вентилятора и пошевели провод питания вентилятора печки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:45 pm
всё работает,может причина была в том что сам блок лежал разьёмом вниз????теперь я его перевернул,посмотрим что дальше будет.Все попавшиепся разьёмы посмотрел,все в хорошем состоянии.Всем спасибо :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:46 pm
slk
спасибо в карман не положишь) :lol: а если серьезно, то удачи)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:47 pm
не выпьешь и шубу не сошьёшь :lol: :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 6:06 pm
slk
во во :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:12 pm
Jackinda писал(а):
во во
тебе больше не буду говорить спасибо... :P
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:19 pm
slk
сразу пиво будешь таскать!?))))
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:32 pm
далековато :D ,но не забывай что ты тоже можешь зайти в тупик со своей ласточкой :wink: .Давай больше не будим разводить флуд.... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 8:38 pm
slk
договорились)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:20 pm
блин опять трабл с печкой....но прикол в том что : едешь ,печка не работает,останавливаешься,глушишь машину,идёшь по своим делам,заводишь и всё работае.............связи не ВИЖУ ????? кто поможет???
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:38 am
А начинаешь движение - не работает. Я правильно понял? Тут уже многие советовали, но похоже нужно повторить:
1. Проверка предохранителя.
2. Замер напряжения на разёме с одновременным шевелением проводов.
3. Проверка щёток.
Но так как
slk писал(а):
в эл-ке не силён
то скорее всего
4. Обратиться к электрику. :( :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 1:01 pm
вчера сел в машину, у меня печка не работает, вентилятор вообще не крутит, прозвонил всю проводку, все ок, выключателем щелкаю, слышу реле работает, провода трогаю а они теплые, как уе...л в сам мотор, ну он и заработал)
