Vitek
Добавлено: Вс мар 29, 2009 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
slk
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:37 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Ну вот сёдня с утра завёл свою ласточку и всё заработало!!!!!!!!  ,блин а разобратся ведь хочется в чём причина внезапного самоотключения
Vitek
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:13 am |
slk
Проверь разъём, который на резистор идёт.
slk
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:21 am |
| Летописец |
Vitek писал(а): Проверь разъём, который на резистор идёт. а это где простите???
Dmitry
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:28 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Под рулем, в ногах, выше-правее от педали "газ"=) ООчень не удобно его вытаскивать!=) И ставить обратно!
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
Vitek
Добавлено: Пт апр 03, 2009 1:35 am |
slk
Давал ссылку на предыдущей странице.  Повторяю: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
Там, где написано "резистор", видно разъём с входящими в него белыми и голубыми проводами. Это оно и есть. Чуть вперёд и выше от салонного фильтра.
SMIRNOFF1488
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 201 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
А у меня печка,то работает,то не работает.
Причину нашел в релюхе.Там плохой контакт.
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
slk
Добавлено: Ср июл 22, 2009 4:48 pm |
| Летописец |
Опять ипёт мозги печка,полез смотреть:включил печку на полную и начал всё шевелить что к ней относится,начал с резистора...всё глухо и вот снимаю кожух у переднего пассажира и о чудо она заработала!!!! Все разьёмы потрогал,вроде всё ок.Поставил обратно всё также работает.Вопрос на засыпку,что может это быть и куда в след . раз смотреть.
Jackinda
Добавлено: Ср июл 22, 2009 4:50 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
slk
может контакт на саму печку окислился? зашкурил бы да смазал.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
slk
Добавлено: Ср июл 22, 2009 4:52 pm |
| Летописец |
Jackinda писал(а): может контакт на саму печку окислился? когда снял кожух  ...там куча проводов,в эл-ке не силён,если не сложно тыкни на схемке и чем смазывать лучше?
Jackinda
Добавлено: Ср июл 22, 2009 4:55 pm |
| На доске почета |
slk
Смазывать можно специальными смазками для клем и контактов. В любом автомагазине их полно...
Ты когда бардачек скинул, перед тобой вентилятор печки и к нему в черном кожухе 2 провода... Вот я про него. А ты я так понял все разобрал под 0?)
slk
Добавлено: Ср июл 22, 2009 4:59 pm |
| Летописец |
Jackinda писал(а): Ты когда бардачек скинул, я его ваще не скидывал,снизу просто защиту пласт. снял и заработало...............ща пойду попробую найти провода.
Jackinda
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:00 pm |
| На доске почета |
slk
дык он там один, в блок вставляется...
Sergy
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:08 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Цитата: я его ваще не скидывал,снизу просто защиту пласт. снял и заработало...............ща пойду попробую найти провода.
Похоже, что поврежден провод на вентилятор печки.
Выставь на MAX ручку режима вентилятора и пошевели провод питания вентилятора печки.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
slk
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:45 pm |
| Летописец |
всё работает,может причина была в том что сам блок лежал разьёмом вниз????теперь я его перевернул,посмотрим что дальше будет.Все попавшиепся разьёмы посмотрел,все в хорошем состоянии.Всем спасибо
Jackinda
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:46 pm |
| На доске почета |
slk
спасибо в карман не положишь)  а если серьезно, то удачи)
slk
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:47 pm |
| Летописец |
Jackinda писал(а): спасибо в карман не положишь) не выпьешь и шубу не сошьёшь
Jackinda
Добавлено: Ср июл 22, 2009 6:06 pm |
| На доске почета |
slk
во во
slk
Добавлено: Ср июл 22, 2009 8:12 pm |
| Летописец |
Jackinda писал(а): во во тебе больше не буду говорить спасибо...
Jackinda
Добавлено: Ср июл 22, 2009 8:19 pm |
| На доске почета |
slk
сразу пиво будешь таскать!?))))
slk
Добавлено: Ср июл 22, 2009 8:32 pm |
| Летописец |
Jackinda писал(а): сразу пиво будешь таскать!?)))) далековато  ,но не забывай что ты тоже можешь зайти в тупик со своей ласточкой  .Давай больше не будим разводить флуд....
Jackinda
Добавлено: Ср июл 22, 2009 8:38 pm |
| На доске почета |
slk
договорились)))
slk
Добавлено: Вс сен 06, 2009 11:20 pm |
| Летописец |
блин опять трабл с печкой....но прикол в том что : едешь ,печка не работает,останавливаешься,глушишь машину,идёшь по своим делам,заводишь и всё работае.............связи не ВИЖУ ????? кто поможет???
Mister ToCaE
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:38 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
slk писал(а): заводишь и всё работае............. А начинаешь движение - не работает. Я правильно понял? Тут уже многие советовали, но похоже нужно повторить: 1. Проверка предохранителя. 2. Замер напряжения на разёме с одновременным шевелением проводов. 3. Проверка щёток. Но так как slk писал(а): в эл-ке не силён то скорее всего
4. Обратиться к электрику.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Лев
Добавлено: Пн сен 07, 2009 1:01 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
вчера сел в машину, у меня печка не работает, вентилятор вообще не крутит, прозвонил всю проводку, все ок, выключателем щелкаю, слышу реле работает, провода трогаю а они теплые, как уе...л в сам мотор, ну он и заработал)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
