Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:53 am
Виктор77 писал(а):
mike-k20 писал(а):
Что лучше?
ЗЫ: На последнее предложение в этой ссылке некоторым стОит обратить внимание. :wink:
По поводу последнего предложения - если Вы имели в виду фразу про ягодицы, то по поводу некоторых деталей я полностью с этим согласен 8)
Виктор77 писал(а):
mike-k20 писал(а):
Что лучше?
Что и как делал БелыйГусь: http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=37723#37723
Вчера у меня история с незапуском бензонасоса повторилась (благо, прямо перед гаражом). В итоге, теперь у меня стоИт бензонасос made in USA от Джип Чероки 2000 г.в. :D (Сосед по гаражу на таком ездит). По размерам стал как родной, только пришлось переделать фишку подключения (в отличие от Белого Гуся, я перепаивал провода, а не обжимал, и не оставил старой фишки с тонкими контактами, поскольку если буду в будущем менять насос, то на десяточный, у которого широкие контакты).
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 4:33 pm
пробовал видео выложить, но не получается
у меня телефон записывает в мр4, а здесь такое не катит
не суть
в общем 2 дня уже не вижу дыма из трубы, но зато стал слышен звук, напоминающий стрекотание кузнечика или частое тиканье часов, примерно после 3-5 сек с момента пуска, есть предполажения ?
что это ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 4:47 pm
Роман44
выложи на файло обменник, а сюда ссылку
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 4:50 pm
Лев писал(а):
файло обменник
куда ?
простите :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 9:38 am
Вот видео
http://video.mail.ru/mail/89159068340/_myvideo/1.html
а мысли про
есть ? продолжается оно 2-3 сек и только утром
сегодня дыма не было, уже 3-й день :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 3:13 pm
Ты бы хоть не линился а снял на видео что ли
и видео есть и описание подробное гемора, а ответов голый нуль :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 3:50 pm
Дым белый,по мне так вариантов два : масло (кольца,колпачки и т.д) или прокладка под головкой и соответственно антифриз.Мож конечно и ошибаюсь
Кстати а может что-то сглущаком,катализатор к примеру
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:05 pm
Роман, могу помочь с гаражом если надумаешь. договоримся на выходные, ну может и ещё пара рук не повредит.
моя заводиться стала с первого раза, правда тут же глохнет, а вот второй раз ту же пробуешь и все хорошо.
думаю на выходных бензонасос и свечи заменить
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:08 pm
romanwma
Тогда он совсем не белый....
Белый дым может еще быть при окружающей влажности. Не обязательно сразу пробило прокладку. Ну а если у вас жара и сухо, то смотри свечи, масло, антифриз. На цвет и запах.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:39 pm
romanwma писал(а):
Дым белый
синий он
масло это горит, но почему-то только по утрам
дымило бы постоянно или ошибаюсь
romanwma писал(а):
катализатор
в нем масло скапливается за ночь чтоли, откуда оно там берется ???
спасибо, но что делать пока не ясно
от погоды это не зависит, и к томуже
это что за зверь ?
romanwma писал(а):
колпачки
вот это мне кажется наиболее вероятным, за ночь они остывают, деревенеют и ч-з них остатки масла в цилинры просачивается, но бл.. почему тогда прекратилось ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 8:22 am
четвёртый день все ОК - дыма нет :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:16 am
Роман44
японский шайтанкО тебя поситил)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 4:07 pm
еслиб
Лев писал(а):
шайтанкО
стрекотать перестал, я б его посилил в машинке :D
а по сути вопроса есть мнения ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:51 pm
Роман44, а не могло ли у тебя переливать? У меня прикол был - завел - все ок. Заглушил и понадобилось сразу завести ее (после заглушения). Стартер так странно прокрутил и каринка стала вся дергаться троить, завоняло бензом вокруг. Через 3 секунды все стабилизировалось.... Каким то образом залило бенза. Может у тебя дым как то с этим связан?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:31 pm
Рад, очень рад.:))
К тебе есть вопрос.
Ты пустил этот дело на самотек и все устаканилось? Или все же искал трудности и победил этот дым?:wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 9:51 am
5-й день без дыма
Виктор77
Ром, на твоем месте я не особенно напрягался бы
Виктор77 писал(а):
на самотек
последовал твоему совету и ждал
Dima писал(а):
завоняло бензом
бывало и такое, только в движении, несколько раз останавливался смотрел все сухо было было, а прошло это после замены топл.фильтра
стал вот еще что замечать, или придираюсь я к машине уже, когда надо ускориться, нажимаю педальку, лампочка эконометра по-моему стала раньше загораться и динамика вроде похуже стала, хотя на днях мальчишка на фокусе, остался далеко позади после включения зеленого сигнала светофора
расход по городу около 9 литров
если брать город+трасса (40:60) у меня получилось что-то в р-не 7.5
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:59 pm
У меня тоже проблема решилась заменой топливного насоса :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 2:43 pm
Роман44, разорись и прикупи себе новую оригинальную лямбду, будет и лампочка загораться позже и динамика будет лучше и расход меньше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 2:53 pm
вот так ошарашил :shock:
а дым ?
а кузнечик ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 2:57 pm
это не бензонасос, не свечи, ни прокладка головы. скорее всего у тебя колпачки текут хорошо так.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 3:26 pm
diablo писал(а):
колпачки текут
почему перестали ?
diablo писал(а):
хорошо
а чего тут хорошего ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 3:33 pm
хорошо в смысле сильно. на видео видно что не перестали)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 5:44 pm
diablo писал(а):
не перестали
Роман44 писал(а):
5-й день без дыма
про кузнечика расскажите мне плиз
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 7:08 pm
а это какой нить ролик.. может в генераторе подшипник. как начнет стрекотать, бери WD'ку в руки и брызгай на все что крутится. как перестанет- значит нашел
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 3:15 pm
diablo писал(а):
как перестанет
он живет самостоятельной жизнью и только по утрам
(завел) - (2-3 сек) - (кузнечик 2-3сек) - (ушел кузнечик и больше его не слышно)
вот такой он у мнея
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
