mike-k20
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:53 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
Виктор77 писал(а): mike-k20 писал(а): Что лучше? ЗЫ: На последнее предложение в этой ссылке некоторым стОит обратить внимание.  По поводу последнего предложения - если Вы имели в виду фразу про ягодицы, то по поводу некоторых деталей я полностью с этим согласен Виктор77 писал(а): mike-k20 писал(а): Что лучше? Что и как делал БелыйГусь: http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=37723#37723
Вчера у меня история с незапуском бензонасоса повторилась (благо, прямо перед гаражом). В итоге, теперь у меня стоИт бензонасос made in USA от Джип Чероки 2000 г.в.  (Сосед по гаражу на таком ездит). По размерам стал как родной, только пришлось переделать фишку подключения (в отличие от Белого Гуся, я перепаивал провода, а не обжимал, и не оставил старой фишки с тонкими контактами, поскольку если буду в будущем менять насос, то на десяточный, у которого широкие контакты).
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка  - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав  Highlander 04' Ltd - осваиваю
Роман44
Добавлено: Вт июл 21, 2009 4:33 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
voldemarik
пробовал видео выложить, но не получается
у меня телефон записывает в мр4, а здесь такое не катит
не суть
в общем 2 дня уже не вижу дыма из трубы, но зато стал слышен звук, напоминающий стрекотание кузнечика или частое тиканье часов, примерно после 3-5 сек с момента пуска, есть предполажения ?
что это ?
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Лев
Добавлено: Вт июл 21, 2009 4:47 pm |
Роман44
выложи на файло обменник, а сюда ссылку
Роман44
Добавлено: Вт июл 21, 2009 4:50 pm |
Лев писал(а): файло обменник
куда ?
простите
Роман44
Добавлено: Ср июл 22, 2009 3:13 pm |
voldemarik писал(а): Ты бы хоть не линился а снял на видео что ли
и видео есть и описание подробное гемора, а ответов голый нуль
romanwma
Добавлено: Ср июл 22, 2009 3:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Дым белый,по мне так вариантов два : масло (кольца,колпачки и т.д) или прокладка под головкой и соответственно антифриз.Мож конечно и ошибаюсь
Кстати а может что-то сглущаком,катализатор к примеру
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
likslava
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:05 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Роман, могу помочь с гаражом если надумаешь. договоримся на выходные, ну может и ещё пара рук не повредит.
моя заводиться стала с первого раза, правда тут же глохнет, а вот второй раз ту же пробуешь и все хорошо.
думаю на выходных бензонасос и свечи заменить
Лев
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:08 pm |
romanwma
Цитата: масло (кольца,колпачки и т.д
Тогда он совсем не белый....
Белый дым может еще быть при окружающей влажности. Не обязательно сразу пробило прокладку. Ну а если у вас жара и сухо, то смотри свечи, масло, антифриз. На цвет и запах.
Роман44
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:39 pm |
romanwma писал(а): Дым белый синий он масло это горит, но почему-то только по утрам romanwma писал(а): прокладка под головкой дымило бы постоянно или ошибаюсь romanwma писал(а): катализатор в нем масло скапливается за ночь чтоли, откуда оно там берется ??? likslava писал(а): могу помочь с гаражом спасибо, но что делать пока не ясно Лев писал(а): окружающей влажности от погоды это не зависит, и к томуже Роман44 писал(а): сегодня дыма не было, уже 3-й день Роман44 писал(а): стрекотание кузнечика это что за зверь ? romanwma писал(а): колпачки
вот это мне кажется наиболее вероятным, за ночь они остывают, деревенеют и ч-з них остатки масла в цилинры просачивается, но бл.. почему тогда прекратилось ?
Роман44
Добавлено: Чт июл 23, 2009 8:22 am |
четвёртый день все ОК - дыма нет
Лев
Добавлено: Чт июл 23, 2009 10:16 am |
Роман44
Цитата: но бл.. почему тогда прекратилось ?
японский шайтанкО тебя поситил)
Роман44
Добавлено: Чт июл 23, 2009 4:07 pm |
еслиб Лев писал(а): шайтанкО
стрекотать перестал, я б его посилил в машинке
а по сути вопроса есть мнения ?
Dima
Добавлено: Чт июл 23, 2009 5:51 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Роман44, а не могло ли у тебя переливать? У меня прикол был - завел - все ок. Заглушил и понадобилось сразу завести ее (после заглушения). Стартер так странно прокрутил и каринка стала вся дергаться троить, завоняло бензом вокруг. Через 3 секунды все стабилизировалось.... Каким то образом залило бенза. Может у тебя дым как то с этим связан?
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Виктор77
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:31 pm |
Человек-легенда |
Роман44 писал(а): четвёртый день все ОК - дыма нет Рад, очень рад.  ) Роман44 писал(а): по сути вопроса есть мнения ?
К тебе есть вопрос.
Ты пустил этот дело на самотек и все устаканилось? Или все же искал трудности и победил этот дым?:wink:
Роман44
Добавлено: Пт июл 24, 2009 9:51 am |
5-й день без дыма
Виктор77
Цитата: Ром, на твоем месте я не особенно напрягался бы Виктор77 писал(а): на самотек последовал твоему совету и ждал Dima писал(а): завоняло бензом
бывало и такое, только в движении, несколько раз останавливался смотрел все сухо было было, а прошло это после замены топл.фильтра
стал вот еще что замечать, или придираюсь я к машине уже, когда надо ускориться, нажимаю педальку, лампочка эконометра по-моему стала раньше загораться и динамика вроде похуже стала, хотя на днях мальчишка на фокусе, остался далеко позади после включения зеленого сигнала светофора
расход по городу около 9 литров
если брать город+трасса (40:60) у меня получилось что-то в р-не 7.5
diablo
Добавлено: Пт июл 24, 2009 2:43 pm |
Роман44, разорись и прикупи себе новую оригинальную лямбду, будет и лампочка загораться позже и динамика будет лучше и расход меньше.
Роман44
Добавлено: Пт июл 24, 2009 2:53 pm |
diablo писал(а): новую оригинальную лямбду
вот так ошарашил
а дым ?
а кузнечик ?
diablo
Добавлено: Пт июл 24, 2009 2:57 pm |
это не бензонасос, не свечи, ни прокладка головы. скорее всего у тебя колпачки текут хорошо так.
Роман44
Добавлено: Пт июл 24, 2009 3:26 pm |
diablo писал(а): колпачки текут почему перестали ? diablo писал(а): хорошо
а чего тут хорошего ?
diablo
Добавлено: Пт июл 24, 2009 3:33 pm |
хорошо в смысле сильно. на видео видно что не перестали)
Роман44
Добавлено: Пт июл 24, 2009 5:44 pm |
diablo писал(а): не перестали Роман44 писал(а): 5-й день без дыма
про кузнечика расскажите мне плиз
diablo
Добавлено: Пт июл 24, 2009 7:08 pm |
а это какой нить ролик.. может в генераторе подшипник. как начнет стрекотать, бери WD'ку в руки и брызгай на все что крутится. как перестанет- значит нашел
Роман44
Добавлено: Пн июл 27, 2009 3:15 pm |
diablo писал(а): как перестанет
он живет самостоятельной жизнью и только по утрам
(завел) - (2-3 сек) - (кузнечик 2-3сек) - (ушел кузнечик и больше его не слышно)
вот такой он у мнея
