Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мягкие тормоза
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:24 pm
Подскажите!такая проблема, если мягко и плавно жму на педаль тормоза она уходит в пол и самое главное не машина не тормозит!если порезже-эффект есть!
1.6л(107 л.с.),GLI,93г.,англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:25 pm
Чем-то на вакумный усилитель похоже, если подержать педаль стоя на светофоре, то она проваливается?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:36 pm
ну да!нужно резко нажимать что бы работали!мне спец по ходовой говорил,что у меня проршень закис!
может это быть из-за этого?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:37 pm
не очень на вакуумник похоже.
жидкость тормозную проверял? есть?
может где то подтравливает, в каком нибудь соединении, или колодки к концу подошли, и через целиндр подспускает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:39 pm
tj_tosha
Алексей777 писал(а):
ну да!
Дык если педаль проваливается, то это либо вакумник, либо как ты написал уходит тормозная) Но Алексей вроде ничего не говорил про уровень тормозной))
У меня было дело трубки тормозные прогнили, тоже мягкая педаль была :D
Я тут новенький, возможно опсуждали, но все же советую не запускать с этим делом, менять трубки
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:45 pm
какие еще трубки? :)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
уровень тормозной в норме!!!!!!!!!!!!!!!!по горлышко :)
а как ты думаеш? какие могут быть трубки в тормозной системе? )))
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:47 pm
шланги куда не шло!а трубки? :idea:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:49 pm
Алексей777именно трубки, они в оригинале из железа идут, гниют под днищем на отлично
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:50 pm
а как они правильно зовутся на екзисте?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:59 pm
Алексей777
трубопровод тормозной системы
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=44851
Но экзист в данном случае нах, на рынке сделают медные, они лучше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:34 pm
А моя версия что виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются. Если на месте просто очень тихо нажимать то подаль до пола провалится? Жидкость не уходит? Если на эти два вопроса ответ "Да", то уверен в своей версии на 100% 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:36 pm
во к стати, да. и такой вариант возможен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:41 pm
Даже если вакуумный усилитель совсем накроется,педаль не провалится,её наоборот не продавишь
А если жидкость на месте стоит то эта версия:
тебе тоже не подходит
Добавлено спустя 2 минуты:
Это тоже выдумки. Из-за закисшего поршня педаль проваливаться не будет,наоборот уменьшится её ход
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:48 pm
ну значит гтц перепускает
ремкомплект, замена тормозухи заодно
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 2:55 pm
А номерок ремкомплекта гтц есть у кого-нить?)
А то у меня тоже походу такая беда)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 3:03 pm
А в ексисте нет возможности посмотреть?:)
У меня выдает два варианта 04493-33040 и 04493-33030,но у меня японка,смотри на свою. Цены однако не радуют :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 3:05 pm
MerTV
у меня кроме нового гтц вообще ничего не выдает) новый стоит 3000 =)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:02 pm
+100!
На мой взгляд, самая правильная версия.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:50 pm
если есть выработка поршенек-зеркало,то ремкомплекты будешь покупать переодически.По-моему лучше купить гтц в сборе.\\\
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:54 pm
Машина: Carina E Wagon
У меня был подобный эффект на тормозах, плавно уходила педаль при нажатии на тормоз например на светофоре....Тоже много надумал, и ГТЦ и вакум...Оказалось всё просто, у предыдущего хозяина, спецы смешали в тормозной системе 2 жидкости, бфк и тод-3.. :evil: .И ещё нашёл почти сорванную резьбу на прокачном штуцере заднего левого тормозного цилиндра. Лечение - замена цилиндра- выкачивание жидкости из бачка- чистка бачка- прокачка всей системы (около 1 литра) новой жидкостью......Всё стало ок......
Да, на задних барабанных тормозах сломал голову с авто- подведением колодок ....У меня при замене колодок,давно кем-то, он был поставлен неправильно.....Я поставил так-же а он не работает, только подведение вручную......Сломал голову но сделал, оказалось "лишняя " деталь на колодке.....
Ещё момент, оказалось на регуляторе тормозных усилий от нагрузки на задние колёса(в обиходе сто "колдун"), совсем загнули шток с регулировочной гайкой(видимо пред.хозяину на шиномонтаже, или на сто).... :evil: Дак пришлось всё перенастраивать и гнуть, а то задние тормоза вообще не хотели работать....
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:29 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Согласен, чёт с цилиндром
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 6:37 pm
Репутация: 101 [ ? ]
+100!
Вот и у меня настал такой момент,уходит слегка педаль,не доконца,но всё-же немного проваливается и тормоза стали мягкие,проверил все шланги и манжеты на задних целиндрах,житкость в норме,Вывод: главный тормозной сабака стал пропускать,отсюда вопрос кто-нибудь его ремонтировал с помощью подбора манжет? :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:56 pm
Чёт все молчат :( Придётся мне первому,это попробовать,ато ремкомплект в экзисте не совсем гуманный :(
Сейчас этот форум просматривают: OlegF1, Yandex[bot] и гости: 2
