Алексей777
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:24 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2009 6:29 pm Сообщения: 47 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите!такая проблема, если мягко и плавно жму на педаль тормоза она уходит в пол и самое главное не машина не тормозит!если порезже-эффект есть!
_________________ 1.6л(107 л.с.),GLI,93г.,англичанка
Jackinda
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:25 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Чем-то на вакумный усилитель похоже, если подержать педаль стоя на светофоре, то она проваливается?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Алексей777
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:36 pm |
| Самостоятельный |
ну да!нужно резко нажимать что бы работали!мне спец по ходовой говорил,что у меня проршень закис!
может это быть из-за этого?
tj_tosha
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:37 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
не очень на вакуумник похоже.
жидкость тормозную проверял? есть?
может где то подтравливает, в каком нибудь соединении, или колодки к концу подошли, и через целиндр подспускает.
Jackinda
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:39 pm |
| На доске почета |
tj_tosha
Алексей777 писал(а): ну да!
Дык если педаль проваливается, то это либо вакумник, либо как ты написал уходит тормозная) Но Алексей вроде ничего не говорил про уровень тормозной))
Barmaley
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 5:26 pm Сообщения: 34 Репутация: 1 [ ? ]
У меня было дело трубки тормозные прогнили, тоже мягкая педаль была
Я тут новенький, возможно опсуждали, но все же советую не запускать с этим делом, менять трубки
Алексей777
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:45 pm |
| Самостоятельный |
какие еще трубки?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
уровень тормозной в норме!!!!!!!!!!!!!!!!по горлышко
tj_tosha
а как ты думаеш? какие могут быть трубки в тормозной системе? )))
Алексей777
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:47 pm |
| Самостоятельный |
шланги куда не шло!а трубки?
Barmaley
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:49 pm |
| Самостоятельный |
Алексей777именно трубки, они в оригинале из железа идут, гниют под днищем на отлично
Алексей777
Добавлено: Пн июл 27, 2009 12:50 pm |
| Самостоятельный |
а как они правильно зовутся на екзисте?
MerTV
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:34 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А моя версия что виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются. Если на месте просто очень тихо нажимать то подаль до пола провалится? Жидкость не уходит? Если на эти два вопроса ответ "Да", то уверен в своей версии на 100%
tj_tosha
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:36 pm |
во к стати, да. и такой вариант возможен.
MerTV
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:41 pm |
Jackinda писал(а): Чем-то на вакумный усилитель похоже, если подержать педаль стоя на светофоре, то она проваливается? Даже если вакуумный усилитель совсем накроется,педаль не провалится,её наоборот не продавишь Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:А если жидкость на месте стоит то эта версия: Barmaley писал(а): У меня было дело трубки тормозные прогнили, тоже мягкая педаль была Я тут новенький, возможно опсуждали, но все же советую не запускать с этим делом, менять трубки тебе тоже не подходит Добавлено спустя 2 минуты:Алексей777 писал(а): ну да!нужно резко нажимать что бы работали!мне спец по ходовой говорил,что у меня проршень закис! может это быть из-за этого?
Это тоже выдумки. Из-за закисшего поршня педаль проваливаться не будет,наоборот уменьшится её ход
Barmaley
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:48 pm |
| Самостоятельный |
ну значит гтц перепускает
ремкомплект, замена тормозухи заодно
Jackinda
Добавлено: Пн июл 27, 2009 2:55 pm |
| На доске почета |
А номерок ремкомплекта гтц есть у кого-нить?)
А то у меня тоже походу такая беда)
MerTV
Добавлено: Пн июл 27, 2009 3:03 pm |
А в ексисте нет возможности посмотреть?:)
У меня выдает два варианта 04493-33040 и 04493-33030,но у меня японка,смотри на свою. Цены однако не радуют
Jackinda
Добавлено: Пн июл 27, 2009 3:05 pm |
| На доске почета |
MerTV
у меня кроме нового гтц вообще ничего не выдает) новый стоит 3000 =)
Vitek
Добавлено: Пн июл 27, 2009 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
MerTV писал(а): виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются +100!
На мой взгляд, самая правильная версия.
well
Добавлено: Пн июл 27, 2009 9:50 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Barmaley писал(а): ну значит гтц перепускает ремкомплект, замена тормозухи заодно
если есть выработка поршенек-зеркало,то ремкомплекты будешь покупать переодически.По-моему лучше купить гтц в сборе.\\\
forsash
Добавлено: Пн июл 27, 2009 9:54 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
У меня был подобный эффект на тормозах, плавно уходила педаль при нажатии на тормоз например на светофоре....Тоже много надумал, и ГТЦ и вакум...Оказалось всё просто, у предыдущего хозяина, спецы смешали в тормозной системе 2 жидкости, бфк и тод-3..  .И ещё нашёл почти сорванную резьбу на прокачном штуцере заднего левого тормозного цилиндра. Лечение - замена цилиндра- выкачивание жидкости из бачка- чистка бачка- прокачка всей системы (около 1 литра) новой жидкостью......Всё стало ок......
Да, на задних барабанных тормозах сломал голову с авто- подведением колодок ....У меня при замене колодок,давно кем-то, он был поставлен неправильно.....Я поставил так-же а он не работает, только подведение вручную......Сломал голову но сделал, оказалось "лишняя " деталь на колодке.....
Ещё момент, оказалось на регуляторе тормозных усилий от нагрузки на задние колёса(в обиходе сто "колдун"), совсем загнули шток с регулировочной гайкой(видимо пред.хозяину на шиномонтаже, или на сто)....  Дак пришлось всё перенастраивать и гнуть, а то задние тормоза вообще не хотели работать....
Alex27104
Добавлено: Пн июл 27, 2009 10:29 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
MerTV писал(а): А моя версия что виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются. Если на месте просто очень тихо нажимать то подаль до пола провалится? Жидкость не уходит? Если на эти два вопроса ответ "Да", то уверен в своей версии на 100%
Согласен, чёт с цилиндром
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
дядя
Добавлено: Сб авг 01, 2009 6:37 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Vitek писал(а): MerTV писал(а): виноват главный тормозной цилиндр. Манжеты там перепускать начинают,скоро накроются +100! На мой взгляд, самая правильная версия. Вот и у меня настал такой момент,уходит слегка педаль,не доконца,но всё-же немного проваливается и тормоза стали мягкие,проверил все шланги и манжеты на задних целиндрах,житкость в норме,Вывод: главный тормозной сабака стал пропускать,отсюда вопрос кто-нибудь его ремонтировал с помощью подбора манжет?
дядя
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:56 pm |
дядя писал(а): вопрос кто-нибудь его ремонтировал с помощью подбора манжет?
Чёт все молчат  Придётся мне первому,это попробовать,ато ремкомплект в экзисте не совсем гуманный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
