Zema
Добавлено: Пт мар 20, 2009 2:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Нет мне кажется что то не так
тк отключение мафона при вытаскивании ключа так и задумано
но как быть с настройками
у товарища на тоете виндом все отключается
но настройки в поряде
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
diablo
Добавлено: Пт мар 20, 2009 2:27 pm |
| Герой былин народных |
у тебя нет постоянного питания на мафоне! оно нужно для сохранения настроек. а что бы магнитола выключалась сама, как раз кидают провод, на котором появляется +при повороте ключа.
Terrion
Добавлено: Пт мар 20, 2009 11:52 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 793 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Zema
У тебя питающий и ACC провода магнитолы подключены к ACC проводу автомобиля (красно-синему), а питающий провод автомобиля вообще не подключен (постоянный плюс от аккумулятора, он как раз обеспечивает питанием мафон от аккумулятора, когда ключ вытащен). Надо от этого пучка отцепить питающий провод магнитолы и прицепить его к питающему проводу автомобиля (красно-белого цвета) - тогда настройки будут сохраняться и при вытащенном ключе. Если таковой найти не удаётся, то кинуть новый провод до аккумулятора.
_________________ Drive2.ru
Ansson
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:51 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
бывают ли переходника со штатных разьемом на разьемы пионера к примеру? уж очень резать без крайней нужды не хочется.
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Виктор77
Добавлено: Пн июл 13, 2009 12:33 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Ansson писал(а): бывают ли переходника со штатных разьемом на разьемы пионера к примеру?
Чето не понятно нискока... Вообще-то присутствует стандарт (евро/не евро - не знаю), но он есть. Если до тебя с подключением не колхозили, то все должно подойти. Ну, а если колхозили, то - да, такие переходники продаются.
Terrion
Добавлено: Пн июл 13, 2009 4:27 am |
| Заслуженный |
Ansson
Бывает от Тойоты на Евро. Подключение через два переходника идёт: Тойота-Евро + Евро-Пионер. Второй идёт в комплекте с мафоном.
юрийсоловей
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:27 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Поставил себе самую элементарную MP3 SONY без всяких переходников как родная. Правда Карина 97 года.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
NEON
Добавлено: Пн июл 13, 2009 8:11 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А у меня система такая,что играет тоже пока ключ повернут в положении I, и если в крайнее левое положение повернуть то магнитофон гаснет, и вытаскиваю ключ. а т.к. у меня привычка всегда ключи забирать, а если кто то в машине сдит, то музыку не слушает, так как ключи я забрал. я прочитал тему, ответы уже дали. так что буду пробовать
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
garry333
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:05 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 29, 2009 11:35 pm Сообщения: 7 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Кто подскажет?
Я поставил магнитолу обычную(sony) без прибамбасов, но колонки звучат только впереди -слева -водитель и справа-пассажир. Для задних(имеется в виду салон) -нужен усилитель? или я неправильно подсоединил?
_________________ Тойота Карина Е 1997 седан англичанка
ivan899
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
неправильно подключил)))))
Myth
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:22 pm |
Машина: Toyota Sera
Это ещё пол беды  значит почти правильно подключил.
Колонки на фишке вообще сгрупированы 8 проводов попарно, трудно перепутать.
garry333
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:48 pm |
| Практикант |
если так оставить -беды большой не будет?
ivan899
Добавлено: Пн июл 27, 2009 1:53 pm |
Двигатель: 1ZZFE
а вдруг короттнёт и расплавит чтонить))) лучше тогда вообще не подключать ни к чему)
Woolf
Добавлено: Пн июл 27, 2009 2:48 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
ivan899 писал(а): а вдруг короттнёт и расплавит чтонить))) лучше тогда вообще не подключать ни к чему)
Шутишь ?
чему там коротить то ?
vel
Добавлено: Пн июл 27, 2009 3:24 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
На днях решил запараллелить задние штатные в дверях с передними штатными. На слух по моему задние штатные вроде как низкочастотные (но это на слух). А самые задние врезаны в полку,поэтому и запараллелил.
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
-Димон-
Добавлено: Вт авг 11, 2009 3:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 07, 2009 3:34 pm Сообщения: 3 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
vel писал(а): На днях решил запараллелить задние штатные в дверях с передними штатными. На слух по моему задние штатные вроде как низкочастотные (но это на слух). А самые задние врезаны в полку,поэтому и запараллелил.
Усилитель магнитолы спалиш нафик если пагромче включить. Сопротивление пары динамиков в два раза уменьшится, ток возрастет... Уси в головах на энто издевательство не расчитаны
_________________ Carina E (AT191) 1995 год
VeyroN
Добавлено: Вт авг 11, 2009 3:36 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
схему проще посмотрите . там всё доходчиво нарисовано, я сам все провода после старого владельца переподключал.
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
wladtr
Добавлено: Сб сен 19, 2009 11:01 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 10:37 am Сообщения: 1 Откуда: Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток Всем.
Не могу разобраться с подключенем штатных динамиков, 2 дверных динамика включины паралельно (играет как моно  ), пищалок нету. Сам смотрел и не нашел где объединяются провода от динамиков к магнитоле (на каком разъеме), проводка походу заводская, следов вмешательство "умельцев" не обнаружено.
Помогите плииз, кто чем может
_________________ Сarina-E 7A-FE европейка, 97г
игорь семенов 84
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 7:03 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2009 3:50 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Tony000
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 7:52 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 9:25 pm Сообщения: 41 Откуда: г. Сосновый Бор, Лен. область Репутация: 2 [ ? ]
Скинь название магнитолы. Но по идее все Соньки рассчитаны на 2 пары динамиков.
_________________ Carina E, 1997 г., седан, 4A-FE STD , 99 л.с., 1,6 л., англичанка. ГУР, ABS, кондиционер.
игорь семенов 84
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 7:55 pm |
| Стажер |
пионер .у меня проблема в том что при выключении магнитоллы УСИЛИТЕЛЬ не отключается
Mouflon
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 7:58 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
игорь семенов 84 писал(а): пионер .у меня проблема в том что при выключении магнитоллы УСИЛИТЕЛЬ не отключается
внешний?
игорь семенов 84
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 7:59 pm |
| Стажер |
koljamba
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 8:16 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
игорь семенов 84
значит ремут уселителя не подрублен, смотри схемы, подсоеденяй ремут
хинт: если ненайдёш на мафоне ремут, то пауер антенна выход тоже катит в большинстве случаев
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Mouflon
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:05 pm |
| Человек-легенда |
koljamba писал(а): игорь семенов 84
Скорее ремоут уся постоянно сидит на плюсе. Цитата: хинт: если ненайдёш на мафоне ремут, то пауер антенна выход тоже катит в большинстве случаев
как правило это одно и то же. у пионеров белоголубой провод (если ничего не путаю)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
