Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:24 pm
Нет мне кажется что то не так
тк отключение мафона при вытаскивании ключа так и задумано
но как быть с настройками
у товарища на тоете виндом все отключается
но настройки в поряде
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:27 pm
у тебя нет постоянного питания на мафоне! оно нужно для сохранения настроек. а что бы магнитола выключалась сама, как раз кидают провод, на котором появляется +при повороте ключа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:52 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Zema
У тебя питающий и ACC провода магнитолы подключены к ACC проводу автомобиля (красно-синему), а питающий провод автомобиля вообще не подключен (постоянный плюс от аккумулятора, он как раз обеспечивает питанием мафон от аккумулятора, когда ключ вытащен). Надо от этого пучка отцепить питающий провод магнитолы и прицепить его к питающему проводу автомобиля (красно-белого цвета) - тогда настройки будут сохраняться и при вытащенном ключе. Если таковой найти не удаётся, то кинуть новый провод до аккумулятора.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:51 pm
бывают ли переходника со штатных разьемом на разьемы пионера к примеру? уж очень резать без крайней нужды не хочется.
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:33 am
Чето не понятно нискока... Вообще-то присутствует стандарт (евро/не евро - не знаю), но он есть. Если до тебя с подключением не колхозили, то все должно подойти. Ну, а если колхозили, то - да, такие переходники продаются.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:27 am
Ansson
Бывает от Тойоты на Евро. Подключение через два переходника идёт: Тойота-Евро + Евро-Пионер. Второй идёт в комплекте с мафоном.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:27 am
Поставил себе самую элементарную MP3 SONY без всяких переходников как родная. Правда Карина 97 года.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 8:11 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А у меня система такая,что играет тоже пока ключ повернут в положении I, и если в крайнее левое положение повернуть то магнитофон гаснет, и вытаскиваю ключ. а т.к. у меня привычка всегда ключи забирать, а если кто то в машине сдит, то музыку не слушает, так как ключи я забрал. я прочитал тему, ответы уже дали. так что буду пробовать :)
 Заголовок сообщения: подключение магнитолы
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:05 pm
Кто подскажет?
Я поставил магнитолу обычную(sony) без прибамбасов, но колонки звучат только впереди -слева -водитель и справа-пассажир. Для задних(имеется в виду салон) -нужен усилитель? или я неправильно подсоединил?
Тойота Карина Е 1997 седан англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:11 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
неправильно подключил)))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:22 pm
Машина: Toyota Sera
Это ещё пол беды :) значит почти правильно подключил.
Колонки на фишке вообще сгрупированы 8 проводов попарно, трудно перепутать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:48 pm
если так оставить -беды большой не будет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
а вдруг короттнёт и расплавит чтонить))) лучше тогда вообще не подключать ни к чему)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 2:48 pm
Шутишь ?
чему там коротить то ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 3:24 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
На днях решил запараллелить задние штатные в дверях с передними штатными. На слух по моему задние штатные вроде как низкочастотные (но это на слух). А самые задние врезаны в полку,поэтому и запараллелил.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 3:00 pm
Усилитель магнитолы спалиш нафик если пагромче включить. Сопротивление пары динамиков в два раза уменьшится, ток возрастет... Уси в головах на энто издевательство не расчитаны :shock:
Carina E (AT191) 1995 год
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 3:36 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
схему проще посмотрите . там всё доходчиво нарисовано, я сам все провода после старого владельца переподключал.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:01 am
Доброго времени суток Всем.
Не могу разобраться с подключенем штатных динамиков, 2 дверных динамика включины паралельно (играет как моно :cry: ), пищалок нету. Сам смотрел и не нашел где объединяются провода от динамиков к магнитоле (на каком разъеме), проводка походу заводская, следов вмешательство "умельцев" не обнаружено.
Помогите плииз, кто чем может :)
Сarina-E 7A-FE европейка, 97г
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 7:03 pm
скинь схему
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 7:52 pm
Скинь название магнитолы. Но по идее все Соньки рассчитаны на 2 пары динамиков.
Carina E, 1997 г., седан, 4A-FE STD , 99 л.с., 1,6 л., англичанка. ГУР, ABS, кондиционер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 7:55 pm
пионер .у меня проблема в том что при выключении магнитоллы УСИЛИТЕЛЬ не отключается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 7:58 pm
внешний?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 7:59 pm
в смысле?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:16 pm
игорь семенов 84
значит ремут уселителя не подрублен, смотри схемы, подсоеденяй ремут
хинт: если ненайдёш на мафоне ремут, то пауер антенна выход тоже катит в большинстве случаев
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:05 pm
koljamba писал(а):
игорь семенов 84
Скорее ремоут уся постоянно сидит на плюсе.
как правило это одно и то же. у пионеров белоголубой провод (если ничего не путаю)
