next402
Добавлено: Вс июн 21, 2009 6:26 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
наконечники рулевых тяг ?
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Dimon_2C
Добавлено: Вс июн 21, 2009 9:18 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс авг 08, 2010 5:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
ARGON
Добавлено: Сб июн 27, 2009 11:54 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Вопрос к ДЯДЕ.
Три года назад менял на СТО эти сайлентблоки стояли 48655-33010. Сейчас стоят RBI такие как на фото в фотоотчёте. Отличие старых и новых во внутреннем диаметре центрального отверстия. У старых оно меньше, как раз под крепёжный болт. Тогда об ЭКЗИСТЕ я не знал, теперь же с его помощью определил, что стояли у меня сайленты от КАМРИ.
Вопрос о том можно ли ставить сайленты с большим центральным отверстием без втулки 48068(9)N(J) которую показывает ЭКЗИСТ?
"Спецы" утверждают , что втулка не нужна.
_________________ Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
дядя
Добавлено: Сб июн 27, 2009 1:54 pm |
ARGON писал(а): Вопрос к ДЯДЕ. ARGON писал(а): Вопрос о том можно ли ставить сайленты с большим центральным отверстием без втулки 48068(9)N(J) которую показывает ЭКЗИСТ? "Спецы" утверждают , что втулка не нужна.
Вот обсуждение про эту вставку,вывод делать тебе. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=541& ... 0&start=75
Ansson
Добавлено: Ср июл 01, 2009 3:24 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
расплата за жесткость большого сплошного сайлента - более быстрый выход их строя шаровой опоры. сидели не глупые люди в акадах считали. кстати очень любопытно с какого участка сплошные сайленты разрушаться начинают?
alpine
Добавлено: Пн июл 27, 2009 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Я сайлентблоки ставил RBI простояли уже 1,5 года и все хорошо... (через правое плечо три раза)
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Vitek
Добавлено: Пн июл 27, 2009 8:47 pm |
ARGON писал(а): "Спецы" утверждают , что втулка не нужна.
А как эти "спецы" при монтаже рычага центрировать задний сайлент без втулки будут?
Lebedev_E
Добавлено: Пн июл 27, 2009 10:19 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Мне такие же спецы при замене сайлентов затянули их на подвешенной машине, появился стук при разгоне и торможении, я на яме их ослабил покачал машину и затянул, после двух тысяч опять застучали хз что теперь делать, руки надо таким спецам .......
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
den732
Добавлено: Пн июл 27, 2009 10:49 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
alpine писал(а): Я сайлентблоки ставил RBI простояли уже 1,5 года и все хорошо... (через правое плечо три раза)
+1 даже не думают рваться(тьфу туда же)
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
petrovich
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:06 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 11:55 pm Сообщения: 52 Откуда: SPb Репутация: 9 [ ? ]
Всем доброго времени суток!
История:
когда я переходил на зимнюю резину,решил осмотреть подвеску,нашел одну непонятную для меня особенность как левый передний рычаг взаимодействует с задним сайлентблоком.
Попробовал снять на видео-если сможете разглядеть,то очень нуждаюсь в комментариях!
вот ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=x8NCDSHYAbE
_________________ Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
Vitek
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:09 am |
petrovich
Нормальная упругая деформация резины сайлента, насколько там вообще можно что-то рассмотреть. Перемычки резиновые в сайленте с трещинами, или целые?
petrovich
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:15 am |
Небольшие трещины наблюдаются!Как будто устарела резина..
Почему я начал качать и сомневаться-на неровностях,рельсах,на мелких ямках идет отчетливый стук,не звон,но и не глухой удар.
косточка новая стоит,резинка стабилизатора подношена,шаровую монтажкой мне качнуть не удалось,может не так шатал..
Vitek
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:17 am |
petrovich писал(а): отчетливый стук petrovich писал(а): резинка стабилизатора подношена
petrovich
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:23 am |
Насколько я смог покачать стабилизатор,звука добиться не удалось,но видно как в резинке над стабом есть зазор около 1мм.
Как лечить?
Vitek
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:28 am |
petrovich писал(а): Как лечить? Менять и то, и другое. Про сайлент в этой ветке описано, про втулки стаба - здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2840
petrovich
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:32 am |
Спасибо!!!
Лев
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:19 am |
дядя
салент целиковый или с прорезями??
IVANUSHKA
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:54 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Лев писал(а): дядя салент целиковый или с прорезями??
+1
похоже это просто прорези
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:57 pm |
А у меня они простояли год,или даже точнее 15 тыс. пробега
Лев
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 2:08 pm |
IVANUSHKA
нет дорогой, у него салент начало рвать, тока вот если он с прорезями то значит немного кривовато поставлен))
desper88
Добавлено: Вс авг 08, 2010 3:37 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 6:23 pm Сообщения: 11 Откуда: Железногорск Репутация: 1 [ ? ]
А что можете сказать про русские полиуретановые сайленты фирмы "точка опоры"?
и еще такой вопрос, сколько примерно стоит доставка товара, если заказываю через экзист, в Красноярский край?
_________________ Carina E, 1992 (по вину на экзисте 1993), 4А-FE, LB, liftback, Japan, красная красавица - теперь у отца MMC Lancer 9 2006 год, 1.6 МТ - у меня
Almaz
Добавлено: Пн авг 09, 2010 9:29 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
desper88 писал(а): А что можете сказать про русские полиуретановые сайленты фирмы "точка опоры"?
Дорого.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Saman
Добавлено: Пн авг 09, 2010 9:40 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
дядя писал(а): При замене амортов,зделал визуальный осмотр и очень разочаровался,саленты хансе простояли ровно 1год.
закручивать их надо на уже установленном колесе и снятом домкрате, тогда ходить будут долго... еще и попрыгать стоит на заднем крыле, руками вниз подергать машину, когда домкрат снят, тогда и затягивать болты по месту
кстати установка заднего сайленгблока очень похожа на установку передней подушки двигателя, точная капия...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
дядя
Добавлено: Пн авг 09, 2010 9:57 pm |
Saman писал(а): закручивать их надо на уже установленном колесе и снятом домкрате, тогда ходить будут долго
Кхм,кхм,именно так всё и делалось,поскольку я менял всё на земле без подъёмников. Это саленты гумно,а вот другие ставил,всё тип-топ.
