Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 6:26 pm
наконечники рулевых тяг ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 9:18 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс авг 08, 2010 5:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 11:54 am
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Вопрос к ДЯДЕ.
Три года назад менял на СТО эти сайлентблоки стояли 48655-33010. Сейчас стоят RBI такие как на фото в фотоотчёте. Отличие старых и новых во внутреннем диаметре центрального отверстия. У старых оно меньше, как раз под крепёжный болт. Тогда об ЭКЗИСТЕ я не знал, теперь же с его помощью определил, что стояли у меня сайленты от КАМРИ.
Вопрос о том можно ли ставить сайленты с большим центральным отверстием без втулки 48068(9)N(J) которую показывает ЭКЗИСТ?
"Спецы" утверждают , что втулка не нужна.
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 1:54 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ARGON писал(а):
Вопрос к ДЯДЕ.
Вот обсуждение про эту вставку,вывод делать тебе. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=541& ... 0&start=75
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 3:24 am
расплата за жесткость большого сплошного сайлента - более быстрый выход их строя шаровой опоры. сидели не глупые люди в акадах считали. кстати очень любопытно с какого участка сплошные сайленты разрушаться начинают?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 6:18 pm
При замене амортов,зделал визуальный осмотр и очень разочаровался,саленты хансе простояли ровно 1год. :cry:
DSC01382.JPG [ 100.82 КБ | Просмотров: 7806 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 7:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Я сайлентблоки ставил RBI простояли уже 1,5 года и все хорошо... (через правое плечо три раза) :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 8:47 pm
А как эти "спецы" при монтаже рычага центрировать задний сайлент без втулки будут?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:19 pm
Мне такие же спецы при замене сайлентов затянули их на подвешенной машине, появился стук при разгоне и торможении, я на яме их ослабил покачал машину и затянул, после двух тысяч опять застучали хз что теперь делать, руки надо таким спецам .......
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:49 pm
+1 даже не думают рваться(тьфу туда же) :)
Денис
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:06 am
Всем доброго времени суток!
История:
когда я переходил на зимнюю резину,решил осмотреть подвеску,нашел одну непонятную для меня особенность как левый передний рычаг взаимодействует с задним сайлентблоком.
Попробовал снять на видео-если сможете разглядеть,то очень нуждаюсь в комментариях!
вот ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=x8NCDSHYAbE
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:09 am
petrovich
Нормальная упругая деформация резины сайлента, насколько там вообще можно что-то рассмотреть. Перемычки резиновые в сайленте с трещинами, или целые?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:15 am
Небольшие трещины наблюдаются!Как будто устарела резина..
Почему я начал качать и сомневаться-на неровностях,рельсах,на мелких ямках идет отчетливый стук,не звон,но и не глухой удар.
косточка новая стоит,резинка стабилизатора подношена,шаровую монтажкой мне качнуть не удалось,может не так шатал..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:17 am
petrovich писал(а):
отчетливый стук
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:23 am
Насколько я смог покачать стабилизатор,звука добиться не удалось,но видно как в резинке над стабом есть зазор около 1мм.
Как лечить? :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:28 am
petrovich писал(а):
Как лечить?
Менять и то, и другое. Про сайлент в этой ветке описано, про втулки стаба - здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2840
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:32 am
Спасибо!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:19 am
дядя
салент целиковый или с прорезями??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 1:54 pm
Лев писал(а):
дядя
+1
похоже это просто прорези
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 1:57 pm
А у меня они простояли год,или даже точнее 15 тыс. пробега :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:08 pm
IVANUSHKA
нет дорогой, у него салент начало рвать, тока вот если он с прорезями то значит немного кривовато поставлен))
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 3:37 pm
А что можете сказать про русские полиуретановые сайленты фирмы "точка опоры"? :)
и еще такой вопрос, сколько примерно стоит доставка товара, если заказываю через экзист, в Красноярский край?
Carina E, 1992 (по вину на экзисте 1993), 4А-FE, LB, liftback, Japan, красная красавица - теперь у отца
MMC Lancer 9 2006 год, 1.6 МТ - у меня
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:29 pm
Дорого.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:40 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
закручивать их надо на уже установленном колесе и снятом домкрате, тогда ходить будут долго... еще и попрыгать стоит на заднем крыле, руками вниз подергать машину, когда домкрат снят, тогда и затягивать болты по месту
кстати установка заднего сайленгблока очень похожа на установку передней подушки двигателя, точная капия...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:57 pm
Кхм,кхм,именно так всё и делалось,поскольку я менял всё на земле без подъёмников. Это саленты гумно,а вот другие ставил,всё тип-топ. :wink:
