Текущее время: Ср май 27, 2026 3:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Немогу провернуть ключ зажигание
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 1:13 am
Машина: Toyota
Всем Привет!
-Возникла проблема с замком зажигание. Всталяю ключ в замок положение Look болтаю ключём влево-право с трудом схватываю положение ACC лиш тогда могу перейти в положение ON.
Что посоветуете зделать ?
(Я думаю замок походу разбитый или в паз ключом немогу попасть в ячейку).
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 1:15 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
руль влево поверни немного и вставляя нажми ключ внутрь и поверни!
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 1:23 am
Машина: Toyota
рулём тоже болтаю - безтолку. Нужно момент словить. Его пока впоймаеш минут 5-ть пройдет скажу так процедура не для слабонервных (мозоли ключём натер) ))). *Проблема с замком сегодня впервые возникла.
Двигатель 4A-FE не LB 115 л.с. Душа просит Турбо,да не просто Турбо,а Твин-Турбо!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 6:13 am
Репутация: 66 [ ? ]
есть варианты устранения этого недуга:заменить личинку или вынимаеш старую личинку, вставляеш в нее ключ, при "всовывании ключа" маленькие пластиночки должны сравнятся с корпусом самой личинки (а у тебя наверно одна торчит из-за исноса ключа или личинки), после с вставленым ключом подтачиваеш торчащую пластиночку, все работает.
наверно нипонятно ничего :? , разбери и сам все поймеш - там все просто.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 7:07 am
У меня иногда такая же проблемка возникает, но всё быстро решается небольшим поворотом руля влево или вправо, очевидно дело в блокировке руля, вроде так. Пусть поправят меня если нет. У меня знакомый работает на Газели, говорит, что такое тож бывает у него.
Toyota Carina E, 1992г, лифтбэк, Японка, МКПП, 2.0 GLi, 3S-FE
JT164STK100003211
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 8:36 am
У меня Когда блокировка руля стоит чтоб ключ повернуть надо руль потянуть(право или лево до упора) тяну обычно влево так как удобнее..
Ключ вроде не блокируется если руль на блокировку не ставить..
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 8:56 am
Репутация: 27 [ ? ]
Артём
У меня сегодня та-же беда, ключ в замке не поворачивается, к противоугонному замку рулевой колонки не относится (он отщелкивается, руль крутится).
Года 1,5 назад у меня уже была такая заморочка, вот бюджетный метод ее лечения:
1. Снять панель под рулевой колонкой (2 самореза и отцепить фишку с регулятора яркости внутрисалонной подсветки, но она (панель) будет висеть на троссике открывания замка капота).
2.Снизу замка есть отверстие (d=3-4 мм,) под стопор, его необходимо нажать тоненькой отверткой, когда ключ будет повернут в положение ACC (зажигание ВКЛ). Т.е. если у вас из-за застопорившегося секрета цилиндрика, не поворачивается ключ, до ACC, будет невозможно его извлечь. Поэтому качаем ключ влево-вправо, периодически вытаскиваем, меняем сторонами , в прошлый раз у меня «игра» с ключом заняла 1-1,5 часа.
3. После того как отжали стопор тянем личинку вместе с ключом на себя.
Кстати: После снятия замка остается сердечник замка зажигания, он свободно поворачивается, тонкими плоскогубцами. Т.е. если не ремонтировать личину можно и так ездить с плоскогубцими или еще чего придумать – получится система “Keyless Go;) А если еще и на светофорах глушить - то аналог Start-Stop ;)
4. Сзади личинки есть стопорное кольцо, снимаем его и вытягиваем цилиндр (ключ в цилиндре).
5. Выявляем нерабочие половинки (у меня было 2 пары0обычно разваливаются на 2 части -они и подклинивали) и удаляем их, секретность конечно страдает ;)
6. Ключ подношен, соответственно необходимо шкурочкой пройтись по всем половиночкам цилиндра для компенсации износа ключа.
7. Все промыть, просушить, смазать консистентной смазкой не агрессивной к цветметаллам и все собрать.
Как видим эффект был достигнут на 1,5 года, конечно что может быть лучше нового :), но это повлечет за собой замену всех личин замок зажигания,2 двери, багажник, бардачек.
Сегодня буду повторять процедуру.
Последний раз редактировалось Sergy Вт июл 28, 2009 9:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 8:59 am
У меня в последнее время стал проявляться тот же дефект. В моем случае блокировка руля непричем. Что-то в замке подклинивает.
продана
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:31 am
Репутация: 27 [ ? ]
В дополнение темы - если не получится до ACC довернуть и играть с сухариками надоело, то на стр 2
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=508
Reko решает вопрос высверливанием стопора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 1:03 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Набор замков
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=75&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=E&piid=36163
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 8:27 am
Репутация: 27 [ ? ]
Вчера вечерком "игра с ключом" заняла мин 5-7, потом ключ провернулся и... все получилось.
В самом цилиндре сухарики делятся на цельные и сдвоенные, так вот вчера удалил сдвоенную пару - она была причиной подзаедания. Все обратно собрал. Поставил. Теперь ключ в любом положении можно вытащить :( Чего раньше не возможно было сделать, вероятно, сдвоенный сухарь и служил стопором для ключа. Но по сравнению с заедающим (а обычно это так не вовремя) замком зажигания - не велика потеря!
Кстати, при удалении дефектных, подклинивающих сухариков не забывайте удалять пружинки сухариков (секреты цилиндра)!
Последний раз редактировалось Sergy Ср июл 29, 2009 9:55 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 8:39 am
т.е. получается у тебя можно вытащить ключ а машина будет работать?))))
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 8:42 am
Репутация: 27 [ ? ]
Woolf
Именно так! (может зимой это и плюс - машина греется, дома чай пьем)
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 9:44 am
Sergy писал(а):
Woolf
Во млин почему у меня ключи вынимаются!? Но в этом есть и недостаток, в дальней поездке несколько раз выпадал ключ из замка, находил и вставлял при остановке машины!
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:16 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Таже фигня сегодня утром произошла, повез ребенка в школу и не смог завести машину, не поворачивался замок, оставливается только на АСС и все... пришел домой, почитал тему, как достать личинку, вытащил, снял стопр, спилил 2-ве заклепки на личинке, высверлил шлиц, разобрал, нашел поломанную штучку, удалил ее и в паралели вторую половинку, выбросил пружинки, дабы не заклинили потом, собрал назад, разкернил места заклепок, поставил стопорное кольцо на место и собрал замок, по месту... все работает, только ключ в личинке не держится, однако в начале прокрутить личинку без ключа не удается, хоть для чегото этот ключ остался нужен... вопрос на засыпку, при покупки личинки, ключ идет в комплекте?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:10 pm
При покупке личинки ключ полюбому должен идти в комплекте , так как от личинки без ключа нет толку ))) хотя вряд ли есть личинки для замка зажигания , скорее всего купить его можно только целиком (новый я имею ввиду), можно еще как вариант сделать запуск двигателя с кнопки , а что бы дома чай пить и прогревать машину , на этот случай идеально подойдет сигнализация с автозапуском (стоит около 5тыс руб нормальная Старлайн или Томагавк) , встал утром на работу , из окна завел машину с брелка , поел ,собрался и в теплую машину сел и поехал )!
 Заголовок сообщения: Заклинило замок зажигания
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:28 pm
Всем привет!!!,люди может у кого нибудь была такая беда,заклинило замок зажигания .Вчера поставил машинку и чёрт меня дёрнул ключик повернуть до упора влево ,сегодня надо было ехать а замок ни туда ни сюда не шевелится ,помогите советами ,заранее спасибо!
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:34 pm
brusok/ru писал(а):
помогите советами
Совет 1. Научись пользоваться Поиском :)
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... .ru&lr=213
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 3:56 pm
Репутация: 98 [ ? ]
Эта тема уже много раз обсуждалась.
На деле ничего страшного.
Если ключ поворачивается на положение АСС, то можно утопить стопор и вынуть весь замок зажигания.
Стопор по центру.
В случае невозможности поворота ключа стопор необходимо высверлить на глубину 2-3 мм.
Сам замок тоже рабирается путем высверливания 2-х заклепок.
Далее дело хозяина можно удалить сломаные секретки и пользоваться старым ключем (я так и сделал, так как со старого ключа открываются двери).
Я неделю вообще ездил без замка зажигания, заводил как автоугонщик, замыкая провода.
Можно купить новый. На мой взгляд затея напрасная, пока я ждал новый замок без труда отремонтировал старый.
Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка.
Hyundai Tucson МКПП, 4WD
http://www.eliza-auto.ru/
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 4:28 pm
ох и гемора с этим замком мы как то хапнули)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 9:50 am
Спасибо за совет пойду дерзать!
hunSolo так если ключик не повернуть в положение АСС надо стопор высверливать который утапливается,я правельно понял?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 10:08 am
Репутация: 98 [ ? ]
Правильно. В другом положении стопор не тонет и поэтому его надо сверлить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:05 pm
hunSolo спасибо,всё получилось высверлил вытащил,но лечинку всё равно надо новую там пипец всему .А на экзисте 2600 руб :o ,мож кто поможет у кого нибудь есть???
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:13 pm
Репутация: 98 [ ? ]
На фото новая, 1650р. так и не устанавливал.
Могу продать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:51 pm
А как это будет выглядеть я в другой стране живу ,да и оплачивать как???
