Sergy
Добавлено: Ср июл 29, 2009 7:55 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
nullVoid
Успехов!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
nullVoid
Добавлено: Пт июл 31, 2009 8:16 am |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
.... посморел сегодня, при ярком солнечном свете. Чорт побери - есть разъём. Двухпиновый, вполне похоже что для клапана.
На штуцерах под трубки - резиновые колпачки. Нижний долго смотрел - нашёл =)
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 8:36 am |
nullVoid
Все верно- под электропневмоклапан.
Могу предположить, что англичане (совместно с япончиками) модернизировали косы - экон.эффект и т.п.
Владельцы Карин под управлением Bosh, с кондиционером, -откликнитесь!
Необходима фотография подкапотного пространства, район БДЗ (см http://carina-e.ru/files/thumbs/t_img_3583_205.jpg). Необходимо разобраться есть ли электропневмоклапан на англичанках с кондиционерами, если и есть то понять в каких комплектациях/годах выпуска он д.б.
Jackinda
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:55 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Sergy
nullVoid
Нету нифига у меня этого клапана...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:56 pm |
nullVoid
Фото фишки и подкапотного пространства, в студию!
alpine
Добавлено: Пт июл 31, 2009 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
сфотаю сегодня скину...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
но такого клапана у меня нет точно!!!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
DISPLAY
Добавлено: Вс авг 02, 2009 4:26 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Недавно накрылся кондей.
Что-то расплавилось в районе компрессора, около муфты и шкива, разбрызгало по отсеку, типа резины, думал ремень - ннет. Снял ремень, покрутил за шкив компрессора, крутится туго, видно, что что-то между шкивом и компрессором расплавилось, типа сальника что ли, пока езжу без ремня.
Вопрос:
В чём проблемма?
Можно ли самому снять компрессор, перебрать и какие имеются хитрости при этом?
Или всё же обратится в мастерскую по кондиционерам?
И сколько это прибл. будет стоить?
ЗЫ
Кондёр был заправлен, но не холодил как хотелось бы.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
BrabusS
Добавлено: Вс авг 02, 2009 4:34 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
DISPLAY
У тебя умерла муфта, поплавилась, ее можно заказать новой, или купить полностью бу компрессор.
Ваших цен не знаю, но ему красная 100баксов.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
DISPLAY
Добавлено: Вс авг 02, 2009 4:38 pm |
А из-за чего она могла накрыться?
Можно ли её снять наместе, не снимая сам компрессор? Может перемотаю муфту.
BrabusS
Добавлено: Вс авг 02, 2009 4:46 pm |
Снять не снимая можно, понимаю что фрион жалко)
Japancats.ru в пощь.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
DISPLAY
Добавлено: Вс авг 02, 2009 7:22 pm |
Глаза боятся, руки делают!
BrabusS фрион не жалко, спустил весь.
Снял толко что, хреново снимается, но всёже, видно что родной:
А вот собственно и проблемма, видно что что-то резиновое или пластмассовое расплавилось и наляпало:
Немогу разобрать, болт со шкива на 10 выкрутил, а вот как дальше хз.
По этой ссылке я был, у меня не такой компрессор, хотя муфты похожи.
Вот нашёл интересную статейку.
DISPLAY
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:00 pm |
Продолжаю фотосессию.
Вот собственно общий вид:
Резиновому уплотнителю диска сцепления каюк, пришлось оторвать т.к. прокручивался:
Снимаем ведомый диск сцепления, откручиваем болт резьба на 6 и вкручиваем болт резьба на 8, он служит в качестве съёмника, объяснить не могу, когда будете разбирать сами всё поймёте  :
Затем снимаем стопорное кольцо и берём руками за шкив, большими пальцами упераемся в центр и снамаем. Снимается легко, по другому объяснить не могу:
И вот что мы видим (без комментариев):
А причина в выходе из строя двурядного подшипника шкива:
Кстате номер подшипника 30BGS10DST2
Т.к. на данный момент нет съёмника стопорного кольца, то фотосессию откладываю до завтра.
ЗЫ
Может надо было отдельную тему открыть?
Последний раз редактировалось DISPLAY Вс авг 02, 2009 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:04 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
а причем здесь сцепление? )))
DISPLAY
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:11 pm |
То что мы в самом начале откручивали называется "ведомый диск сцепления", а на втором рисунке снизу, справа "катушка электромагнита сцепления", по нашему муфта.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:13 pm |
tj_tosha писал(а): сцепление?
Ну, там электромагнитное сцепление используется, соединяющее обгонную муфту с валом компрессора.
tj_tosha
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:14 pm |
понятно.
Anikkon
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Прошу прощения за оффтоп, но у меня там три коробочки, расскажите для чего они, пожааааалуйстаааа
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
DISPLAY
Добавлено: Вс авг 02, 2009 10:22 pm |
Так это у тебя там под бардачком, в панели? Я там пока ничего не знаю.  А зачем тебе они? Мож лучше не лезть, ведь там не подалёку мозги имеюцца  .
DISPLAY
Добавлено: Пн авг 03, 2009 6:17 pm |
Блин, сегодня не могу, немного занят.
Лев
Добавлено: Пн авг 03, 2009 6:38 pm |
Anikkon
мозги, абс и кондюк наверно
nullVoid
Добавлено: Вт авг 04, 2009 7:53 am |
Sergy писал(а): Фото фишки и подкапотного пространства, в студию!
IMG_6842.jpg [ 235.61 КБ | Просмотров: 2924 ]
IMG_6843.JPG [ 177.02 КБ | Просмотров: 2919 ]
IMG_6844.jpg [ 183.04 КБ | Просмотров: 2915 ]
Sergy
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:10 am |
nullVoid
Фишка двухпиновая -очень похожа!
Лев
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:35 am |
у меня на ЗСФЕ без кондея тоже такая есть)
Sergy
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:46 am |
Лев
На 3S-FE (4S-FE) стоит похожий электропневмоклапан (17600-74081) регулировки ХХ при работе кондея.
DISPLAY
Добавлено: Вт авг 04, 2009 1:40 pm |
Админы, хочу отдельную тему открыть с фотоотчётом по ремонту компрессора кондиционера, так вот можно ли отсюда удалить свои посты с фотками и переместить всё это дело в отдельную тему?
Может уже есть тут подобная тема и я зря парюсь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
