Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 7:55 pm
Репутация: 27 [ ? ]
nullVoid
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 8:16 am
.... посморел сегодня, при ярком солнечном свете. Чорт побери - есть разъём. Двухпиновый, вполне похоже что для клапана.
На штуцерах под трубки - резиновые колпачки. Нижний долго смотрел - нашёл =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 8:36 am
Репутация: 27 [ ? ]
nullVoid
Все верно- под электропневмоклапан.
Могу предположить, что англичане (совместно с япончиками) модернизировали косы - экон.эффект и т.п.
Владельцы Карин под управлением Bosh, с кондиционером, -откликнитесь!
Необходима фотография подкапотного пространства, район БДЗ (см http://carina-e.ru/files/thumbs/t_img_3583_205.jpg). Необходимо разобраться есть ли электропневмоклапан на англичанках с кондиционерами, если и есть то понять в каких комплектациях/годах выпуска он д.б.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:55 pm
Sergy
nullVoid
Нету нифига у меня этого клапана...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:56 pm
Репутация: 27 [ ? ]
nullVoid
Фото фишки и подкапотного пространства, в студию!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 5:02 pm
Репутация: −1 [ ? ]
сфотаю сегодня скину...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
но такого клапана у меня нет точно!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 4:26 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Недавно накрылся кондей.
Что-то расплавилось в районе компрессора, около муфты и шкива, разбрызгало по отсеку, типа резины, думал ремень - ннет. Снял ремень, покрутил за шкив компрессора, крутится туго, видно, что что-то между шкивом и компрессором расплавилось, типа сальника что ли, пока езжу без ремня.
Вопрос:
В чём проблемма?
Можно ли самому снять компрессор, перебрать и какие имеются хитрости при этом?
Или всё же обратится в мастерскую по кондиционерам?
И сколько это прибл. будет стоить?
ЗЫ
Кондёр был заправлен, но не холодил как хотелось бы.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 4:34 pm
Репутация: 30 [ ? ]
DISPLAY
У тебя умерла муфта, поплавилась, ее можно заказать новой, или купить полностью бу компрессор.
Ваших цен не знаю, но ему красная 100баксов.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 4:38 pm
А из-за чего она могла накрыться?
Можно ли её снять наместе, не снимая сам компрессор? Может перемотаю муфту.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 4:46 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Снять не снимая можно, понимаю что фрион жалко)
Japancats.ru в пощь.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 7:22 pm
Глаза боятся, руки делают! :)
BrabusS фрион не жалко, спустил весь.
Снял толко что, хреново снимается, но всёже, видно что родной:
А вот собственно и проблемма, видно что что-то резиновое или пластмассовое расплавилось и наляпало:
Немогу разобрать, болт со шкива на 10 выкрутил, а вот как дальше хз.
По этой ссылке я был, у меня не такой компрессор, хотя муфты похожи.
Вот нашёл интересную статейку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:00 pm
Продолжаю фотосессию. :)
Вот собственно общий вид:
Резиновому уплотнителю диска сцепления каюк, пришлось оторвать т.к. прокручивался:
Снимаем ведомый диск сцепления, откручиваем болт резьба на 6 и вкручиваем болт резьба на 8, он служит в качестве съёмника, объяснить не могу, когда будете разбирать сами всё поймёте :) :
Затем снимаем стопорное кольцо и берём руками за шкив, большими пальцами упераемся в центр и снамаем. Снимается легко, по другому объяснить не могу:
И вот что мы видим (без комментариев):
А причина в выходе из строя двурядного подшипника шкива:
Кстате номер подшипника 30BGS10DST2
Т.к. на данный момент нет съёмника стопорного кольца, то фотосессию откладываю до завтра. :)
ЗЫ
Может надо было отдельную тему открыть?
Последний раз редактировалось DISPLAY Вс авг 02, 2009 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:04 pm
а причем здесь сцепление? )))
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:11 pm
То что мы в самом начале откручивали называется "ведомый диск сцепления", а на втором рисунке снизу, справа "катушка электромагнита сцепления", по нашему муфта. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:13 pm
tj_tosha писал(а):
сцепление?
Ну, там электромагнитное сцепление используется, соединяющее обгонную муфту с валом компрессора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:14 pm
понятно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:18 pm
Прошу прощения за оффтоп, но у меня там три коробочки, расскажите для чего они, пожааааалуйстаааа :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:22 pm
Так это у тебя там под бардачком, в панели? Я там пока ничего не знаю. :( А зачем тебе они? Мож лучше не лезть, ведь там не подалёку мозги имеюцца :o .
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 6:17 pm
Блин, сегодня не могу, немного занят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 6:38 pm
Anikkon
мозги, абс и кондюк наверно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 7:53 am
IMG_6842.jpg [ 235.61 КБ | Просмотров: 2925 ]
IMG_6843.JPG [ 177.02 КБ | Просмотров: 2920 ]
IMG_6844.jpg [ 183.04 КБ | Просмотров: 2916 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:10 am
Репутация: 27 [ ? ]
nullVoid
Фишка двухпиновая -очень похожа! ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:35 am
у меня на ЗСФЕ без кондея тоже такая есть)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:46 am
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
На 3S-FE (4S-FE) стоит похожий электропневмоклапан (17600-74081) регулировки ХХ при работе кондея.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 1:40 pm
Админы, хочу отдельную тему открыть с фотоотчётом по ремонту компрессора кондиционера, так вот можно ли отсюда удалить свои посты с фотками и переместить всё это дело в отдельную тему?
Может уже есть тут подобная тема и я зря парюсь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
