Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Carina-E всегда горит красным Economy
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 9:04 pm
Приветствую, началось все с того что машина начала иногда тупить, едет и тут как будто кто-то еще назад тащит, заменил датчик положения дроссельной заслонки, вроде все прошло.
Но теперь, включаю зажигание - эконом горит зеленым, завожу - красный, и так и горит красным всегда.
вопрос..
1) Что он именно показывает (я знаю что красный то не окономичный стиь езды, мне надо именно что он смотрит, время впрыска или что...)
2) Как это починить?)
3) Правда ли сейчас повышен расход и на сколько?
Спасибо!
п.с. на датчике есть цифры хххх-yyyyy
xxxx-одинаково, а ууууу - разные, может он вообще не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 9:52 pm
Enzofam, вверху страницы красным пимпа Новичкам. Под ней первая строчка про Профиль. Исполни там предписанное и получишь ответ. Если не бот. Ага :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:28 pm
вопрос..
БелыйГусь
у меня зеленый и не горит никогда?! почему не знаю...
а красный довольно часто... на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:31 pm
PageUp писал(а):
вопрос..
БелыйГусь
Лампочку поменяй
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Последний раз редактировалось Pininforino Пн авг 03, 2009 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
на наличие лампочки:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:34 pm
Економи покаывает не вылетает ли лишний бенз трубу. к конкретному расходу не привязан, при зелёной может жрать 6 (на пятой по трассе), а может жрать 30(на первой при высоких оборотах). тобиш впринципе показывает весь ли впрыскиваемый бенз идёт в дело, или половина попросту дожигается катализатором. лампочка имхо сравнительно бессмысленная.
А перерасход может быть связан ц чем угодно, от грязных фильтров до заклинившего ручника
Рекомендую посмотреть зажигание (углы, чистоту контактов, исправность ВВ проводов, и так далее)
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:35 pm
Ну да, зеленая лампочка перегорела :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:01 pm
на наличие лампочки
:D меня интересовала красная больше =)
провода новые, свечи тоже, зажигание посмотрю, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:04 pm
в распределителе чистоту контакта бегунка и контактов проводов тоже незабудь, нагар сошкрябай ножoм или отвёрткой, если сильно сгоревшие - заменить
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:13 pm
у меня красная горела постоянно когда я забыл одеть фишку на ДПДЗ
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:41 am
еще раз спасибо, на выходных буду заниматься, ну и лампочку в приборке может заменю :? :D
а что такое ДПДЗ (неопытен, не скрою... :? )
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:00 pm
Машина: Carina-Ы
PageUp писал(а):
а что такое ДПДЗ
Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Если знаешь, где сама заслонка, то нетрудно найти и датчик.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:18 pm
ага... поищем...
 Заголовок сообщения: постоянно горит Желтая ECONOMY
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:22 pm
Ребята помогите!!! Постоянно горит желтая лампочка на панельке приборов, а должна после заводки тухнуть и включаться зеленая, правильно? Так вот она не тухнет, у меня 4А-Ф карб, мозгов нет, у кого какие соображения?
карб вроде с вакуумным упр... диоды в приборке не присутствуют , все родные (япона) лампочки
...с чего начать если вакуумное управление, что трогать, если можно № детали или фото , ато книга помотору 4А-Ф есть а с этой фигней ничего не ясно
:cry:
Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
ИзображениеДо греха довести не обещаю....но проводить могу ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:34 pm
PitSem2008
обычно лампочка горит постоянно при подсосе воздуха, так что для начала проверить все вакуумные соединения...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:36 pm
По-моему, при включении зажигания должна гореть зелёная.
И после старта двига тоже зелёная(если всё норм)
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:57 pm
проверял - по варужи ничего не пропускает и не подсасывает, мял, гнул, тянул-оттягивал..... :o
это помоему еси електронное управление.....
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
 Заголовок сообщения: Re: Carina-E всегда горит красным Economy
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:25 am
Добрый день!
Подскажите, начала постоянно гореть лампа "оранжевая" режим эконом. Что может быть не так и как может влиять на расход топлива обороты не повышенные но плавают периодически на горячую в пределах 900 до 400 об. Они и раньше плавали но только от 750 до 400 об. поменял маслосемные колпачки, сальники, ремень ГРМ + ролик + пружинка и почистил ДЗ(была сильно засрата) но плаванье оборотов осталось даже увеличилось до 900 об. Но лампочка сильно напрягает горит постоянно. После замены выше изложенного не горела работала как надо. Клему "-" с АКБ скидывал, все равно лампа горит. Что случилось не так? :(
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:31 am
ОЛЕГ1978 писал(а):
Добрый день!
привет!! посмотри разъем на датчике положения дросельной заслонки там 4 провода должно быть, может один оторвался или сам разъем не подключен вообще!!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:49 am
vassilen писал(а):
ОЛЕГ1978 писал(а):
Добрый день!
привет! разъем(фишка) на месте а вот проводки посмотрю. на расход этот разъем влияет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:53 am
кажется нет!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:59 am
блин правда проводок оторван нижний коричневый, под корень фишки паять по моему нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:06 am
Машина: Сarina E Wagon
ОЛЕГ1978
Разбери фишку и припаяй аккуратненько ,потом обратно воткнешь :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:16 am
ок спасибос :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:05 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Пожарник писал(а):
Разбери фишку
Такая же беда. как разобрать её? снял и не понял с чего начать :nez-nayu:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
