Enzofam
Добавлено: Чт июл 30, 2009 9:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 8:56 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую, началось все с того что машина начала иногда тупить, едет и тут как будто кто-то еще назад тащит, заменил датчик положения дроссельной заслонки, вроде все прошло.
Но теперь, включаю зажигание - эконом горит зеленым, завожу - красный, и так и горит красным всегда.
вопрос..
1) Что он именно показывает (я знаю что красный то не окономичный стиь езды, мне надо именно что он смотрит, время впрыска или что...)
2) Как это починить?)
3) Правда ли сейчас повышен расход и на сколько?
Спасибо!
п.с. на датчике есть цифры хххх-yyyyy
xxxx-одинаково, а ууууу - разные, может он вообще не подходит?
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 30, 2009 9:52 pm |
Enzofam, вверху страницы красным пимпа Новичкам. Под ней первая строчка про Профиль. Исполни там предписанное и получишь ответ. Если не бот. Ага
PageUp
Добавлено: Пн авг 03, 2009 2:28 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Enzofam писал(а): Но теперь, включаю зажигание - эконом горит зеленым, завожу - красный, и так и горит красным всегда. вопрос..
БелыйГусь
у меня зеленый и не горит никогда?! почему не знаю...
а красный довольно часто... на что обратить внимание?
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Pininforino
Добавлено: Пн авг 03, 2009 2:31 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
PageUp писал(а): Enzofam писал(а): Но теперь, включаю зажигание - эконом горит зеленым, завожу - красный, и так и горит красным всегда. вопрос.. БелыйГусьу меня зеленый и не горит никогда?! почему не знаю... а красный довольно часто... на что обратить внимание?
Лампочку поменяй
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Последний раз редактировалось Pininforino Пн авг 03, 2009 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
PageUp писал(а): на что обратить внимание?
на наличие лампочки:)
koljamba
Добавлено: Пн авг 03, 2009 2:34 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Економи покаывает не вылетает ли лишний бенз трубу. к конкретному расходу не привязан, при зелёной может жрать 6 (на пятой по трассе), а может жрать 30(на первой при высоких оборотах). тобиш впринципе показывает весь ли впрыскиваемый бенз идёт в дело, или половина попросту дожигается катализатором. лампочка имхо сравнительно бессмысленная.
А перерасход может быть связан ц чем угодно, от грязных фильтров до заклинившего ручника
Рекомендую посмотреть зажигание (углы, чистоту контактов, исправность ВВ проводов, и так далее)
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 03, 2009 2:35 pm |
PageUp писал(а): у меня зеленый и не горит никогда?! почему не знаю... Ну да, зеленая лампочка перегорела
PageUp
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:01 pm |
voldemarik писал(а): PageUp писал(а): на что обратить внимание?
на наличие лампочки  меня интересовала красная больше =) koljamba писал(а): Рекомендую посмотреть зажигание (углы, чистоту контактов, исправность ВВ проводов, и так далее)
провода новые, свечи тоже, зажигание посмотрю, спасибо
koljamba
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:04 pm |
в распределителе чистоту контакта бегунка и контактов проводов тоже незабудь, нагар сошкрябай ножoм или отвёрткой, если сильно сгоревшие - заменить
vassilen
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:13 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
у меня красная горела постоянно когда я забыл одеть фишку на ДПДЗ
_________________ CarinaE на Drive2
PageUp
Добавлено: Ср авг 05, 2009 11:41 am |
koljamba писал(а): распределителе чистоту контакта бегунка и контактов проводов тоже незабудь, нагар сошкрябай ножoм или отвёрткой, если сильно сгоревшие - заменить еще раз спасибо, на выходных буду заниматься, ну и лампочку в приборке может заменю vassilen писал(а): когда я забыл одеть фишку на ДПДЗ
а что такое ДПДЗ (неопытен, не скрою...  )
Samogon
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:00 pm |
Машина: Carina-Ы
PageUp писал(а): а что такое ДПДЗ
Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Если знаешь, где сама заслонка, то нетрудно найти и датчик.
PageUp
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:18 pm |
ага... поищем...
PitSem2008
Добавлено: Чт фев 18, 2010 4:22 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 10:40 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
Ребята помогите!!! Постоянно горит желтая лампочка на панельке приборов, а должна после заводки тухнуть и включаться зеленая, правильно? Так вот она не тухнет, у меня 4А-Ф карб, мозгов нет, у кого какие соображения?
карб вроде с вакуумным упр... диоды в приборке не присутствуют , все родные (япона) лампочки
...с чего начать если вакуумное управление, что трогать, если можно № детали или фото , ато книга помотору 4А-Ф есть а с этой фигней ничего не ясно
_________________ Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
 До греха довести не обещаю....но проводить могу
Лев
Добавлено: Чт фев 18, 2010 4:34 pm |
PitSem2008
обычно лампочка горит постоянно при подсосе воздуха, так что для начала проверить все вакуумные соединения...
S@nt@S
Добавлено: Чт фев 18, 2010 4:36 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
По-моему, при включении зажигания должна гореть зелёная.
И после старта двига тоже зелёная(если всё норм)
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
PitSem2008
Добавлено: Чт фев 18, 2010 4:57 pm |
проверял - по варужи ничего не пропускает и не подсасывает, мял, гнул, тянул-оттягивал.....
S@nt@S писал(а): По-моему, при включении зажигания должна гореть зелёная. И после старта двига тоже зелёная(если всё норм)
это помоему еси електронное управление.....
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:25 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 93 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Подскажите, начала постоянно гореть лампа "оранжевая" режим эконом. Что может быть не так и как может влиять на расход топлива обороты не повышенные но плавают периодически на горячую в пределах 900 до 400 об. Они и раньше плавали но только от 750 до 400 об. поменял маслосемные колпачки, сальники, ремень ГРМ + ролик + пружинка и почистил ДЗ(была сильно засрата) но плаванье оборотов осталось даже увеличилось до 900 об. Но лампочка сильно напрягает горит постоянно. После замены выше изложенного не горела работала как надо. Клему "-" с АКБ скидывал, все равно лампа горит. Что случилось не так?
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
vassilen
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:31 am |
ОЛЕГ1978 писал(а): Добрый день! Подскажите, начала постоянно гореть лампа "оранжевая" режим эконом. Что может быть не так и как может влиять на расход топлива обороты не повышенные но плавают периодически на горячую в пределах 900 до 400 об. Они и раньше плавали но только от 750 до 400 об. поменял маслосемные колпачки, сальники, ремень ГРМ + ролик + пружинка и почистил ДЗ(была сильно засрата) но плаванье оборотов осталось даже увеличилось до 900 об. Но лампочка сильно напрягает горит постоянно. После замены выше изложенного не горела работала как надо. Клему "-" с АКБ скидывал, все равно лампа горит. Что случилось не так?  привет!! посмотри разъем на датчике положения дросельной заслонки там 4 провода должно быть, может один оторвался или сам разъем не подключен вообще!!!!
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:49 am |
| Наставник |
vassilen писал(а): ОЛЕГ1978 писал(а): Добрый день! Подскажите, начала постоянно гореть лампа "оранжевая" режим эконом. Что может быть не так и как может влиять на расход топлива обороты не повышенные но плавают периодически на горячую в пределах 900 до 400 об. Они и раньше плавали но только от 750 до 400 об. поменял маслосемные колпачки, сальники, ремень ГРМ + ролик + пружинка и почистил ДЗ(была сильно засрата) но плаванье оборотов осталось даже увеличилось до 900 об. Но лампочка сильно напрягает горит постоянно. После замены выше изложенного не горела работала как надо. Клему "-" с АКБ скидывал, все равно лампа горит. Что случилось не так?  привет!! посмотри разъем на датчике положения дросельной заслонки там 4 провода должно быть, может один оторвался или сам разъем не подключен вообще!!!! привет! разъем(фишка) на месте а вот проводки посмотрю. на расход этот разъем влияет?
vassilen
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:53 am |
Цитата: привет! разъем(фишка) на месте а вот проводки посмотрю. на расход этот разъем влияет? кажется нет!
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:59 am |
| Наставник |
блин правда проводок оторван нижний коричневый, под корень фишки паять по моему нельзя.
Пожарник
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:06 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
ОЛЕГ1978Разбери фишку и припаяй аккуратненько ,потом обратно воткнешь
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:16 am |
| Наставник |
ок спасибос
Серрегга
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:05 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Пожарник писал(а): Разбери фишку Такая же беда. как разобрать её? снял и не понял с чего начать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17 |
