Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Диагностика состояния по фото :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:01 pm
Всем доброго времени суток!
Почти 2 недели тому назад стал обладателем Карины 1994 гв с мотором 4а-фе на автомате.
Пробег у машинки 327 т.км. Предыдущий владелец в районе 150 ткм сменил маслосъемные колпачки. В данный момент залито масло Кастрол синтетика 10W60, с его слов расход составляет 2л на 10000км.
В сервисе при беглой диагностике предложили поменять колпачки, кольца маслосъемные заверили, что можно не трогать.
Проехал очень мало, поэтому судить о расходе пока никак не могу. Что мучает так это достаточно сильные вибрации на D, причем подушки заменены на оригинал зимой предыдущим владельцем и при изучении никаких признаков износа на них не обнаружено, ну и собственно самое главное что делать с колпачками/кольцами.
Почитав немного форумы, нашел способ, типа того что раскрутить мотор до 4 т.об резко сбросить и посмотреть. Провел такую операцию, поставив к трубе листок белой бумаги, дыма не было вовсе, на бумаге осталось пару капель конденсата. Далее решил выкрутить свечи. Начал выкручивать слева направо, если стоять лицом к авто, так вот:
1. Цилиндр
Достал провод, внутри он весь был в масле, колодец свечной весь в масле
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В остальных цилиндрах, сразу скажу, все абсолютно сухо
Свеча была в масле, не сильно, но запах характерный!
В остальных колодцах сухо, свечи все в таком же состоянии. Но в 1 и 4 свеча с коричневым на белой, видно на фото сверху, это я так понимаю что пробивает изолятор свечи?
Ну собственно вот и результаты, кто что может подсказать и посоветовать?
В данный момент склоняюсь сделать раскоксовку чем нибудь типа Лавра или Винса, после чего поменять свечи и масло на п/с 10W40 и посмотреть на расход.
По маслу в колодце, так думаю что резинка под свечой, сложно ли ее менять?
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:03 pm
Сальник свечных колодцев меняй, не сложно откручиваешь крышку ГБЦ и меняешь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:04 pm
свечи в топку, прокладку крышки и сальники колодцев по замену
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:08 pm
а что тебя не устраивает? Расход масла не криминальный. Я бы сказал "не мешай машине ехать". С Кастрюля я бы на твоем месте соскочил как можно скорее. Да и 60 вязкость ну это уж совсем перебор%) причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:15 pm
насколько я понял он имеет ввиду када машина стоит.
а теч масла - банально при заливе в горловину налили, вытри, посмотри небудет ли снова, если нет, то живи спокойно
_______________________
заодно можно замерять зазоры клапанов.
А ремень ГРМ менялся давно? если ьудешь его менять, желательно поменять помпу, все ремни и сальник
походу пробег скручен был.
ты что даже масло не менял? надо поменять обязательно, залей лучше полусинтетику 10в40.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:24 pm
И ЦВЕТ НАГАРА НА СВЕЧАХ, ПОМОЕМУ В НОРМЕ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:28 pm
koljamba писал(а):
када машина стоит.
ну тогда надо смотреть подушки мотора либо коробки...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:34 pm
Я не уверен, что расход масла именно такой. Масло сменю на п/с 10W40. Вибрация на холостых исключительно, когда стоишь на режиме автомата D и держишь педаль тормоза, если сбросить на паркинг или нейтраль вибрация сразу уходит.
Нагар тоже помоему в норме, ну а то что сами свечи, точнее резьба в масле, это разве норма????
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:43 pm
Прочитай выше, больше чем уверен в етом дело. а на резбу попало просто, если там какойто уровень масла был, выкручиваеш то ты вверх ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:49 pm
Провод вытер уже, а сам колодец достаточно сложно :)
Разве там где стоят свечи должен быть какой то уровень масла??? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:51 pm
Сальники свечных колодцев, менять все 4.
А чтобы пролитого при заливке масла в свечной колодец столько натекло не верится, наконечники плотно прижимаются к клапанной крышке :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 5:55 pm
Лычников Михаил
какраз нет, но если оно натекло туда :) просто признаюсь сам какраз с темже колодцем себе мозг массировал :)
БелыйГусь
Никто незнает при каких обстоятельствах оно заливалось, это самый простой вариант
к томуже у меня был тот наконечник раскисший, видать нетока я плеснул, но и до меня регулярно
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Может он через горшки его заливал)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:09 pm
ну а как ты хотел? Когда ты включаешь Драйв, у тебя падают обороты и подключена трансмиссия, отсюда и небольшая колбасня по кузову. Это естественно%)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:54 pm
Я позволю себе и близко с вами не согласиться, у меня была тойота церес, с таким же мотором 4а-фе и автоматом, за 3 года эксплуатации там небыло никаких вибраций вообще, а тут аж иногда сидеть противно и не выносимо, настолько сильны вибрации.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Может в одной из трубок трещена?
Бывает рассыхаются :)
Поэтому и нет компенсации :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:57 pm
Лычников Михаил
Может поменять подушку на АКПП ?
В смысле заднюю опору двигателя.:)
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср авг 05, 2009 6:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лычников Михаил
Кстати, покури форум, если мне не изменяет память была недавно такая тема... но не факт, память в последнее время надомной гнусно прикалывается
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:02 pm
Виктор77 писал(а):
Лычников Михаил
В моем первом посте сказано, подушки меняны зимой на оригиналы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:07 pm
Сори, невнимателен.:) А протягивались подушки правильно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:27 pm
А ктож его знает то :D
Ладно, ребята, такой вопрос. Завтра поеду в магаз и хочу поменять эти самые сальники свечных колодцев.
Что еще надо купить? Прокладку под крышкой менять обязательно?
Вся операция просто тупо открутить две гаечки на 10 на крышке, снять ее и там увижу эти самы сальники?
:? сорри, мануалом еше не обзавелся
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:32 pm
4 гаечки.
Желательно.
Под ТЕ гаечки обрезиненные шайбочки.:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:36 pm
лучши сначало обзаведись, а потом лезь
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:43 pm
:) Всем большое спасибо за консультации!
