Лычников Михаил
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:01 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 4:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Всем доброго времени суток!
Почти 2 недели тому назад стал обладателем Карины 1994 гв с мотором 4а-фе на автомате.
Пробег у машинки 327 т.км. Предыдущий владелец в районе 150 ткм сменил маслосъемные колпачки. В данный момент залито масло Кастрол синтетика 10W60, с его слов расход составляет 2л на 10000км.
В сервисе при беглой диагностике предложили поменять колпачки, кольца маслосъемные заверили, что можно не трогать.
Проехал очень мало, поэтому судить о расходе пока никак не могу. Что мучает так это достаточно сильные вибрации на D, причем подушки заменены на оригинал зимой предыдущим владельцем и при изучении никаких признаков износа на них не обнаружено, ну и собственно самое главное что делать с колпачками/кольцами.
Почитав немного форумы, нашел способ, типа того что раскрутить мотор до 4 т.об резко сбросить и посмотреть. Провел такую операцию, поставив к трубе листок белой бумаги, дыма не было вовсе, на бумаге осталось пару капель конденсата. Далее решил выкрутить свечи. Начал выкручивать слева направо, если стоять лицом к авто, так вот:
1. Цилиндр
Достал провод, внутри он весь был в масле, колодец свечной весь в масле
Посмотреть на Яндекс.Фотках
В остальных цилиндрах, сразу скажу, все абсолютно сухо
Свеча была в масле, не сильно, но запах характерный!
В остальных колодцах сухо, свечи все в таком же состоянии. Но в 1 и 4 свеча с коричневым на белой, видно на фото сверху, это я так понимаю что пробивает изолятор свечи?
Ну собственно вот и результаты, кто что может подсказать и посоветовать?
В данный момент склоняюсь сделать раскоксовку чем нибудь типа Лавра или Винса, после чего поменять свечи и масло на п/с 10W40 и посмотреть на расход.
По маслу в колодце, так думаю что резинка под свечой, сложно ли ее менять?
_________________ Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
kazarkan
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:03 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Сальник свечных колодцев меняй, не сложно откручиваешь крышку ГБЦ и меняешь!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Лев
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:04 pm |
свечи в топку, прокладку крышки и сальники колодцев по замену
Silence...
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:08 pm |
а что тебя не устраивает? Расход масла не криминальный. Я бы сказал "не мешай машине ехать". С Кастрюля я бы на твоем месте соскочил как можно скорее. Да и 60 вязкость ну это уж совсем перебор%) причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах...
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:15 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Silence... писал(а): причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах...
насколько я понял он имеет ввиду када машина стоит.
а теч масла - банально при заливе в горловину налили, вытри, посмотри небудет ли снова, если нет, то живи спокойно
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
kazarkan писал(а): Сальник свечных колодцев меняй, не сложно откручиваешь крышку ГБЦ и меняешь! заодно можно замерять зазоры клапанов. А ремень ГРМ менялся давно? если ьудешь его менять, желательно поменять помпу, все ремни и сальник Лычников Михаил писал(а): Предыдущий владелец в районе 150 ткм сменил маслосъемные колпачки. походу пробег скручен был. Лычников Михаил писал(а): В данный момент залито масло Кастрол синтетика 10W60, с его слов расход составляет 2л на 10000км.
ты что даже масло не менял? надо поменять обязательно, залей лучше полусинтетику 10в40.
Li2n
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:24 pm |
И ЦВЕТ НАГАРА НА СВЕЧАХ, ПОМОЕМУ В НОРМЕ.
Silence...
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:28 pm |
koljamba писал(а): када машина стоит.
ну тогда надо смотреть подушки мотора либо коробки...
Лычников Михаил
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:34 pm |
Silence... писал(а): а что тебя не устраивает? Расход масла не криминальный. Я бы сказал "не мешай машине ехать". С Кастрюля я бы на твоем месте соскочил как можно скорее. Да и 60 вязкость ну это уж совсем перебор%) причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах...
Я не уверен, что расход масла именно такой. Масло сменю на п/с 10W40. Вибрация на холостых исключительно, когда стоишь на режиме автомата D и держишь педаль тормоза, если сбросить на паркинг или нейтраль вибрация сразу уходит.
Нагар тоже помоему в норме, ну а то что сами свечи, точнее резьба в масле, это разве норма????
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:43 pm |
Прочитай выше, больше чем уверен в етом дело. а на резбу попало просто, если там какойто уровень масла был, выкручиваеш то ты вверх
Лычников Михаил
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:49 pm |
koljamba писал(а): Silence... писал(а): причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах... насколько я понял он имеет ввиду када машина стоит. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:а теч масла - банально при заливе в горловину налили, вытри, посмотри небудет ли снова, если нет, то живи спокойно
Провод вытер уже, а сам колодец достаточно сложно
Разве там где стоят свечи должен быть какой то уровень масла???
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:51 pm |
Сальники свечных колодцев, менять все 4.
А чтобы пролитого при заливке масла в свечной колодец столько натекло не верится, наконечники плотно прижимаются к клапанной крышке
koljamba
Добавлено: Ср авг 05, 2009 5:55 pm |
Лычников Михаил
какраз нет, но если оно натекло туда  просто признаюсь сам какраз с темже колодцем себе мозг массировал
БелыйГусь
Никто незнает при каких обстоятельствах оно заливалось, это самый простой вариант
к томуже у меня был тот наконечник раскисший, видать нетока я плеснул, но и до меня регулярно
BrabusS
Добавлено: Ср авг 05, 2009 6:07 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): А чтобы пролитого при заливке масла в свечной колодец столько натекло не верится, наконечники плотно прижимаются к клапанной крышке
Может он через горшки его заливал)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Silence...
Добавлено: Ср авг 05, 2009 6:09 pm |
ну а как ты хотел? Когда ты включаешь Драйв, у тебя падают обороты и подключена трансмиссия, отсюда и небольшая колбасня по кузову. Это естественно%)
Лычников Михаил
Добавлено: Ср авг 05, 2009 6:54 pm |
Silence... писал(а): ну а как ты хотел? Когда ты включаешь Драйв, у тебя падают обороты и подключена трансмиссия, отсюда и небольшая колбасня по кузову. Это естественно%)
Я позволю себе и близко с вами не согласиться, у меня была тойота церес, с таким же мотором 4а-фе и автоматом, за 3 года эксплуатации там небыло никаких вибраций вообще, а тут аж иногда сидеть противно и не выносимо, настолько сильны вибрации.
BrabusS
Добавлено: Ср авг 05, 2009 6:56 pm |
Лычников Михаил писал(а): Я позволю себе и близко с вами не согласиться, у меня была тойота церес, с таким же мотором 4а-фе и автоматом, за 3 года эксплуатации там небыло никаких вибраций вообще, а тут аж иногда сидеть противно и не выносимо, настолько сильны вибрации.
Может в одной из трубок трещена?
Бывает рассыхаются
Поэтому и нет компенсации
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Виктор77
Добавлено: Ср авг 05, 2009 6:57 pm |
Лычников Михаил
Может поменять подушку на АКПП ?
В смысле заднюю опору двигателя.
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср авг 05, 2009 6:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
koljamba
Лычников Михаил
Кстати, покури форум, если мне не изменяет память была недавно такая тема... но не факт, память в последнее время надомной гнусно прикалывается
Лычников Михаил
Добавлено: Ср авг 05, 2009 7:02 pm |
Виктор77 писал(а): Лычников МихаилМожет поменять подушку на АКПП ? В смысле заднюю опору двигателя.
В моем первом посте сказано, подушки меняны зимой на оригиналы.
Виктор77
Добавлено: Ср авг 05, 2009 7:07 pm |
Лычников Михаил писал(а): сказано, подушки меняны зимой на оригиналы
Сори, невнимателен.  А протягивались подушки правильно?
Лычников Михаил
Добавлено: Ср авг 05, 2009 7:27 pm |
А ктож его знает то
Ладно, ребята, такой вопрос. Завтра поеду в магаз и хочу поменять эти самые сальники свечных колодцев.
Что еще надо купить? Прокладку под крышкой менять обязательно?
Вся операция просто тупо открутить две гаечки на 10 на крышке, снять ее и там увижу эти самы сальники?
 сорри, мануалом еше не обзавелся
Виктор77
Добавлено: Ср авг 05, 2009 7:32 pm |
Лычников Михаил писал(а): две гаечки на 10 на крышке 4 гаечки. Лычников Михаил писал(а): Прокладку под крышкой менять обязательно? Желательно. Лычников Михаил писал(а): Что еще надо купить?
Под ТЕ гаечки обрезиненные шайбочки.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 7:36 pm |
Лычников Михаил писал(а): сорри, мануалом еше не обзавелся
лучши сначало обзаведись, а потом лезь
Лычников Михаил
Добавлено: Ср авг 05, 2009 7:43 pm |
 Всем большое спасибо за консультации!
