Sergy
Добавлено: Вт авг 04, 2009 2:06 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
DISPLAY
Добавлено: Вт авг 04, 2009 8:23 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Понятно, а столько нафоткал, да ладно удаляю фото. Проблемму свою решил, нашёл похожий компрессор, только немного длинней, за 50$, перебрал и собрал с двух один.
Неподходит питание на компрессор, где может быть ппроблемма? В салоне один преохранитель 10 А, поменял. Как случилась проблемма вылетел предохранитель в салоне, перестали работать электростеклоподъёмники, печка и может ещё что-нить.
Сейчас всё работает, вентилятор кондея дует, а сам компрессор - не хочет. Может ещё где - нибудь есть предохранитель? Под капотом все проверил.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Sergy
Добавлено: Ср авг 05, 2009 8:18 am |
| Контролер |
DISPLAY
Заправлен ли у тебя кондей? Если нет, то питание на электромуфту привода компрессора не пойдет (на фильтре осушителе стоит датчик давления). По поводу предохранителя, есть "потайной" на 10А в ногах у пассажира (пластиковая защитная накладка у правой ноги, крепится гайкой на 10 и защелками).
DISPLAY
Добавлено: Ср авг 05, 2009 8:41 am |
| Бригадир |
Sergy дай те бог здоровья.  А я ведь хотел уже в дебри лезть.
Цитата: Заправлен ли у тебя кондей? Если нет, то питание на электромуфту привода компрессора не пойдет (на фильтре осушителе стоит датчик давления). Не заправлен, я ведь компрессор перебирал. Цитата: есть "потайной" на 10А в ногах у пассажира (пластиковая защитная накладка у правой ноги, крепится гайкой на 10 и защелками).
Хм....про этот я не знал, посмотрю.
DISPLAY
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:31 pm |
| Бригадир |
У меня вот ещё давняя проблемма с вентилятором кондея, когда включаешь кондей должен включится и вентилятор, а у меня он всегда дует, приходится снимать релюшку. Правда иногда было как положено, но не долго.
Может где-нибудь какой датчик должен быть?
Sergy
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:37 pm |
| Контролер |
DISPLAY
Цитата: У меня вот ещё давняя проблемма с вентилятором кондея, когда включаешь кондей должен включится и вентилятор, а у меня он всегда дует, приходится снимать релюшку.
Вентилятор (ы) (оба с кондюком!) включается всегда, когда включаешь кондиционер или по датчику температуры (находится в алюминевом патрубке идущему от термостата к верхнему патрубку радиатора ОЖ).
Проверь соединение фишки датчика ОЖ.
В Поиске много топиков и схем их проверки - поищи.
DISPLAY
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:51 pm |
| Бригадир |
Да нет, у меня вентилятор кондиционера всегда крутит, хотя раньше такого не было, гдето видать датчик накрылся, вот только где он находится хз.
Sergy
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:53 pm |
| Контролер |
DISPLAY
Цитата: датчик накрылся, вот только где он находится хз.
проверь датчик давления на фильтре-испарителе!
DISPLAY
Добавлено: Ср авг 05, 2009 6:44 pm |
| Бригадир |
Sergy писал(а): проверь датчик давления на фильтре-испарителе!
Это вот та хрень, которая около аккума, чуть ниже? Там ещё окошечко такое, видно как фрион протекает.
sauber
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:32 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
не это кажется ресивер.
а у меня интересный электроклапан айсин 51512-45290
который не бьется НИГДЕ!
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
sauber
Добавлено: Вс авг 08, 2010 8:12 pm |
| Самостоятельный |
сегодня лазил опять к электроклапану кондея и заметил что он в выключеном состоянии ( когда кондец выключен) пропускал воздух.
Могло это влиять на расход бензуса ? получается мотор получал "левый" воздух в обход дроселя!
sauber
Добавлено: Пн авг 09, 2010 11:37 am |
| Самостоятельный |
обороты при левом воздухе были 800-850 кстати. щас припали на 650-700
sauber
Добавлено: Пт авг 13, 2010 7:44 pm |
| Самостоятельный |
апну вопрос. мож кто знает!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
