Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 2:06 pm
Репутация: 27 [ ? ]
DISPLAY
зря парюсь?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 8:23 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Понятно, а столько нафоткал, да ладно удаляю фото. Проблемму свою решил, нашёл похожий компрессор, только немного длинней, за 50$, перебрал и собрал с двух один.
Неподходит питание на компрессор, где может быть ппроблемма? В салоне один преохранитель 10 А, поменял. Как случилась проблемма вылетел предохранитель в салоне, перестали работать электростеклоподъёмники, печка и может ещё что-нить.
Сейчас всё работает, вентилятор кондея дует, а сам компрессор - не хочет. Может ещё где - нибудь есть предохранитель? Под капотом все проверил.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:18 am
Репутация: 27 [ ? ]
DISPLAY
Заправлен ли у тебя кондей? Если нет, то питание на электромуфту привода компрессора не пойдет (на фильтре осушителе стоит датчик давления). По поводу предохранителя, есть "потайной" на 10А в ногах у пассажира (пластиковая защитная накладка у правой ноги, крепится гайкой на 10 и защелками).
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:41 am
Sergy дай те бог здоровья. :D А я ведь хотел уже в дебри лезть. :D
Не заправлен, я ведь компрессор перебирал.
Хм....про этот я не знал, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 1:31 pm
У меня вот ещё давняя проблемма с вентилятором кондея, когда включаешь кондей должен включится и вентилятор, а у меня он всегда дует, приходится снимать релюшку. Правда иногда было как положено, но не долго.
Может где-нибудь какой датчик должен быть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 1:37 pm
Репутация: 27 [ ? ]
DISPLAY
Вентилятор (ы) (оба с кондюком!) включается всегда, когда включаешь кондиционер или по датчику температуры (находится в алюминевом патрубке идущему от термостата к верхнему патрубку радиатора ОЖ).
Проверь соединение фишки датчика ОЖ.
В Поиске много топиков и схем их проверки - поищи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 1:51 pm
Да нет, у меня вентилятор кондиционера всегда крутит, хотя раньше такого не было, гдето видать датчик накрылся, вот только где он находится хз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 1:53 pm
Репутация: 27 [ ? ]
DISPLAY
проверь датчик давления на фильтре-испарителе!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:44 pm
Это вот та хрень, которая около аккума, чуть ниже? Там ещё окошечко такое, видно как фрион протекает. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 10:32 pm
не это кажется ресивер.
а у меня интересный электроклапан айсин 51512-45290
который не бьется НИГДЕ! :)
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 8:12 pm
сегодня лазил опять к электроклапану кондея и заметил что он в выключеном состоянии ( когда кондец выключен) пропускал воздух.
Могло это влиять на расход бензуса ? получается мотор получал "левый" воздух в обход дроселя!
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:37 am
обороты при левом воздухе были 800-850 кстати. щас припали на 650-700
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 7:44 pm
апну вопрос. мож кто знает!
Carina E. 3SFE. JP.
