Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:16 am
 Заголовок сообщения: И опять КХХ
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 12:18 am
по букварю написано как проверять клапан хх, там надо менять миинусы с одного контакта на другой и заслонка должна то открываться то закрываться, а как она должна находиться если не подводить электричесто(просто на снятую) немного приоткрыта как у меня или как то по другому?????????
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 12:21 am
пришла прокладка (у нас они только на заказ 2 недели)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 12:26 am
и еще одна маленькая проблема.............потерял регулировочный винт че делать как быть??????????щас пока временно сделал так...но как мне точно накрутить винтик Я НЕ ЗНАЮ не написано ни где(просто до касания???????????)если да то зачем он тогда вообще нужен???????????
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 3:29 am
так а там же вроде написано как настроить болтик. страница 162-163 букваря.....щупы там и тогдалее... если это винт упора ДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:52 pm
Винт упора дроссельной заслонки выставляется таким образом, чтобы при касании его упором дроссельной заслонки сама дроссельная заслонка полностью перекрывала основной воздушный канал и воздух бы пошел только через канал байпассный. А потом уже по букварю регулируют положение датчика положения дроссельной заслонки... щупы там и тогдалеее...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 8:23 am
Белый гусь спасибо все так и сделал крутил датчик положения дз как сказано в букваре с применением омметра, поставил бдз, проехал 15 км обороты холостого 850 мне кажется это много биметаллическую пластину боюсь крутить
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 11:52 am
Vassilen...а почему боишься крутить биметаллическую пластину? Там что могут возникнуть сложности?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 4:21 pm
Хочу поделиться:
двиган 4а-фе. ДЗ не как в букваре(2 вращающихся фиговины,на одну тросик крепится). Так вот в этой ДЗ есть упорный винт и есть еще один винт сверху(который я благополучно сбил). Так вот етот винт для более точного выставления начального положения ДЗ. Выставлял ДЗ на просвет,момент открытия отлично виден. Хочу отметить,если ДЗ не упирается в винт то есть небольшое заклинивание ДЗ. Думаю из-за этого при небольшом нажатии на педаль газа обороты подскакивали очень резко. Попробуйте при прогретом движке педалькой плавно набрать 1200,1400 оборотов.У меня было сложно ето сделать.Теперь предстоит КХХ настроить.
Я клапаном смогу выставить скажем 600 оборотов на холостых? Или ЭБУ будет стремиться их поднять до положенных 750, обедняя/обогощая смесь и регулируя зажигание? Или будет четко 600 держаться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 1:59 am
Подскажите, я клапаном смогу выставить скажем 600 оборотов на холостых?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 2:19 am
Будет стремиться поднять до номинальных.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:38 pm
короче крутил эту пластину биметаллическую и на заглушенную и на заведенную и ошибки скидывал обороты даже не меняются стоят примерно 800-850 а иногда даже до 900 поднимаются
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:40 pm
такое ощущение что она вообще не нужна, че делать не могу ездить с такими оборотами, Li2n про какой второй винт ты пишешь у меня нету такого
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:08 am
Я вижу что нету, у тебя ДЗ стандартная как в книге, а у меня нет.
извините за качество
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:09 am
и вот
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 1:24 am
Везёт вам.. А вот у меня нету винтика.... На заводе отрегулировали и шляпку аккуратно отрезали роботом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 3:01 am
у меня шляпка у упорного тоже отшлифована. контргайку открутил и выставил его примерно. ну а потом, более точно установил главным винтиком.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 4:41 am
контргайки у меня тоже нет. Чудеса Тойоты, ипонамать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:59 pm
Давайте разберемся из за чего эбу может поднимать обороты.
Воздушный фильтр может влиять? Хотя он у меня почти чистый, может антифриз до дросселя пока доходит остывает?а может и почти не доходит(есть подозрения что помпа устала и ей пора на покой)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:17 pm
Неужели ни кто с такой проблемой не сталкивался? Обороты 900 че делать то?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:35 pm
Положение биметаллической спирали тоже регулируется. Как у тебя с этим обстоят дела? Попробуй тупо установить в среднее положение, если она стоит в каком нить крайнем...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:47 pm
Я пластину и крутил и вертел хоть бы стрелка оборотов шевельнулась. Может надо после каждого нового положения пластины ошибки скидывать?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:54 am
Может не ошибки, а мозги?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:39 pm
Может и мозги....
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 1:08 am
Я не знаю, я вот собрал...все нормально. прогревочные 1500.......холостые 800. пластинку не трогал, но клапан снимал.
