Текущее время: Вт май 26, 2026 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:06 pm
про распыл напишу. загрязненные родные синие бош-денсо даже не струи дают, а так, протекает куда попало. после промывки красивые облака как крылья бабочки. с коротким носом после промывки дают две струи. про направленность вопрос остается открытым. (как расположены впускные клапаны? не по диагонали случаем?) соответственно если вы родные не мыли то и разницы не заметите. меняете смело. вариантов замены уже много.
от мазды длинноносые найду - отпишусь. по производительности проверить могу только имея образцы на руках на стенде для промывки. к сожалению нет бюджета на эксперименты. писали что можно проверить производительность по номеру - кто умеет?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 7:21 pm
вот еще на 23209-16170 можно полюбоваться
а вот 23209-16100
ну а это 23209-16160
Последний раз редактировалось Ansson Вт авг 11, 2009 4:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 7:47 pm
Виктор на таких катается, как раз на 7А-FE :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:32 pm
БелыйГусь, может вы тут поделитесь своим опытом по номерам и впечатлениям?
вот бы он отписался по впечатлениям от эксплуатации.
а то что-то благостно выходит - меняй на что хочешь, все прокатывает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:35 pm
Радоваться надо, что так выходит.))
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:41 pm
Нет, не все. Я два месяца морально готовился, потом две недели ездил на мягких лапах, прислушивался, за расходом по маршрутному компьютеру следил :)
Сейчас ощущения двойственные. С одной стороны машина подинамичнее кажется, когда обороты двигатель наберет. С другой - попровалистее как-то на малых оборотах, когда тапку утопишь.
Да и диагностика слегка настораживает, но подробно этот вопрос еще не исследовал.
Во всяком случае по сопротивлениям обмоток форсунки бошевские и денсовские 16160 одинаковые - ~ 15 ом :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:06 pm
Нет, не все. Да и диагностика слегка настораживает, но подробно этот вопрос еще не исследовал.
может тогда про то что точно не катит?
и хотя-бы в общих чертах о том что настораживает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:33 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Надо что бы форсунка соответствовала вашему дрыгателю. Более производительные форсунки (например, как на 3S-GE) стандартная программа («моск») авто, как и насос топливный будут готовить либо слишком бедную смесь (недостаточное давление насоса, работа нестабильно, чихает, кашляет и глохнет) либо слишком богатую (прогорят поршни и клапана).
Менее производительные форсунки –эхфект как от бедной смеси.
На заряженные двигатели ставят более производительные форсунки, соответственно, им поднимают компрессию (сжатие, (если меняют поршни на ковку и клапана)), ставят более мощный топливный насос и, соответственно, перепрограммируют двигатель для создания оптимальной топливовоздушной смеси.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 1:44 am
воды не надо. уже вроде понятно что в большинстве случаев речь идет о замене синего денсо-боша 23209-02030 он-же 0 280 150 439 на 1,8 англия LB, хотя ставили их на движки от 1,3 до 1,8.
Toyota Carina E 1.6 1.8 4A-FE 7A-FE
Toyota Corolla 1.3 4E-FE
Toyota Paseo 1.5 5E-FE
Toyota Starlet 1.3 4E-FE
Toyota Carina-E 1.6/1.8 (4A-FE, 7A-FE),
Toyota Corolla 1.3 (4E-FE),
Toyota Paseo 1.5 (5E-FE),
Toyota Starlet 1.3 (4E-FE)
производительность 16 lbs/hr и 168.2 cc/min (в другом месте 173 cm/min) сопротивление 13.8 ohm
стоит переходить к конкретике. вот к примеру ассортимент
23209-16120
23209-16100
23209-16170
23209-16160
и все они вроде как подходят. какие-то комплектом, а какие-то и на замену по одной. где производительность искать?
Part Number lbs/hr cc/min grams/min PSI BARS
23250-16120 16.75 176 126.6 41.2 2.84
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:00 am
А по какой причине Виктор решил поменять форсунки, не помнишь?
Можно попробовать другой комплект форсунок поставить и сравнить очучения.:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 3:42 pm
Ефрем, ради Бога, простите меня... но после вполне здравых слов, выделенных мною курсивом, почти всё дальнейшее напоминает бред... Эти строки скорее запутают или просто будут лишними, недели дадут какую-то достоверную и полезную информацию...
 Заголовок сообщения: Фарсунка Синяя
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:33 pm
Продайте кто нибудь мне Фарсунку очень надо Машина стоит :cry:
Фарсунка.jpg [ 141.04 КБ | Просмотров: 13762 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:39 pm
По разборкам нашим не пробывал поспрашать
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:02 pm
Ничего нет Ив Питере тоже :oops:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 10:44 pm
привет всем! подскажите кто может! на моей ласточке стоят : 23250-02020-1шт 23250-16150-1шт 23250-02030-2шт ; которых две - синии , остальные серые. что делать, какие менять. 1996 г. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:25 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Виктор77
Слушай а от таза какого? какого лиаметра колечки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:44 pm
NEON писал(а):
от таза какого?
Не могу сказать. Что-то и мыслей таких не было, хотя можно подойти со своими и попросить продавца, что бы дал для сравнения.:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 3:39 pm
а оригинал колечки не судьба купить??
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 3:43 pm
Машина: Carina-Ы
+1. Они всё-таки не платиновые и даже не иридиевые.... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 3:48 pm
Ждать надо. А в наличии по конским ценам,у нас просят по 30руб за одно кольцо,и это не оригинал,при мне пакет с прокладками разорвали и достали. Уж лучше Таз...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 3:51 pm
Машина: Carina-Ы
Всё-таки они золотые... :o
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 4:01 pm
Да,забыл,еще у официалов есть! Видимо на многие марки идут,а то на наши машины и нет у них почти никаких расходников. Но цена выше чем в ексисте в два раза:)
И прошу прощения за офф,я тут ради прикола решил узнать у них цену на бедный датчик,менеджер грустным голосом поведал что он стоит 27 тыс!!!
А топливный фильтр 1500руб!!!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вот и приходится как то выходить,бывает,из положения,нельзя же все заранее заказать
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 5:55 pm
Машина: Carina-Ы
он стоит 27 тыс!!!
А они знают куда идти с такими ценами? :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 5:56 pm
Samogon писал(а):
знают куда идти
Знают. К тем клиентам, которые ездят на кредитных авто и дорожат гарантией, обслуживаясь у дилеров. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 5:57 pm
Машина: Carina-Ы
Ну, наверное, кроме этого существуют варианты направления движения... :)
