Ansson
Добавлено: Вс авг 09, 2009 11:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
про распыл напишу. загрязненные родные синие бош-денсо даже не струи дают, а так, протекает куда попало. после промывки красивые облака как крылья бабочки. с коротким носом после промывки дают две струи. про направленность вопрос остается открытым. (как расположены впускные клапаны? не по диагонали случаем?) соответственно если вы родные не мыли то и разницы не заметите. меняете смело. вариантов замены уже много.
от мазды длинноносые найду - отпишусь. по производительности проверить могу только имея образцы на руках на стенде для промывки. к сожалению нет бюджета на эксперименты. писали что можно проверить производительность по номеру - кто умеет?
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Ansson
Добавлено: Пн авг 10, 2009 7:21 pm |
| Наставник |
вот еще на 23209-16170 можно полюбоваться
а вот 23209-16100
ну а это 23209-16160
Последний раз редактировалось Ansson Вт авг 11, 2009 4:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 10, 2009 7:47 pm |
Ansson писал(а): вот еще на 23209-16170 можно полюбоваться Виктор на таких катается, как раз на 7А-FE
Ansson
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:32 pm |
| Наставник |
БелыйГусь, может вы тут поделитесь своим опытом по номерам и впечатлениям?
БелыйГусь писал(а): Ansson писал(а): вот еще на 23209-16170 можно полюбоваться Виктор на таких катается, как раз на 7А-FE
вот бы он отписался по впечатлениям от эксплуатации.
а то что-то благостно выходит - меняй на что хочешь, все прокатывает.
Виктор77
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:35 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Ansson писал(а): а то что-то благостно выходит
Радоваться надо, что так выходит.))
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:41 pm |
Ansson писал(а): меняй на что хочешь, все прокатывает. Нет, не все. Я два месяца морально готовился, потом две недели ездил на мягких лапах, прислушивался, за расходом по маршрутному компьютеру следил
Сейчас ощущения двойственные. С одной стороны машина подинамичнее кажется, когда обороты двигатель наберет. С другой - попровалистее как-то на малых оборотах, когда тапку утопишь.
Да и диагностика слегка настораживает, но подробно этот вопрос еще не исследовал.
Во всяком случае по сопротивлениям обмоток форсунки бошевские и денсовские 16160 одинаковые - ~ 15 ом
Ansson
Добавлено: Пн авг 10, 2009 10:06 pm |
| Наставник |
БелыйГусь писал(а): Ansson писал(а): меняй на что хочешь, все прокатывает. Нет, не все. Да и диагностика слегка настораживает, но подробно этот вопрос еще не исследовал.
может тогда про то что точно не катит?
и хотя-бы в общих чертах о том что настораживает?
Ефрем
Добавлено: Вт авг 11, 2009 12:33 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Ansson писал(а): БелыйГусь писал(а): Ansson писал(а): меняй на что хочешь, все прокатывает. Нет, не все. Да и диагностика слегка настораживает, но подробно этот вопрос еще не исследовал. может тогда про то что точно не катит? и хотя-бы в общих чертах о том что настораживает?
Надо что бы форсунка соответствовала вашему дрыгателю. Более производительные форсунки (например, как на 3S-GE) стандартная программа («моск») авто, как и насос топливный будут готовить либо слишком бедную смесь (недостаточное давление насоса, работа нестабильно, чихает, кашляет и глохнет) либо слишком богатую (прогорят поршни и клапана).
Менее производительные форсунки –эхфект как от бедной смеси.
На заряженные двигатели ставят более производительные форсунки, соответственно, им поднимают компрессию (сжатие, (если меняют поршни на ковку и клапана)), ставят более мощный топливный насос и, соответственно, перепрограммируют двигатель для создания оптимальной топливовоздушной смеси.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Ansson
Добавлено: Вт авг 11, 2009 1:44 am |
| Наставник |
воды не надо. уже вроде понятно что в большинстве случаев речь идет о замене синего денсо-боша 23209-02030 он-же 0 280 150 439 на 1,8 англия LB, хотя ставили их на движки от 1,3 до 1,8.
Toyota Carina E 1.6 1.8 4A-FE 7A-FE
Toyota Corolla 1.3 4E-FE
Toyota Paseo 1.5 5E-FE
Toyota Starlet 1.3 4E-FE
Toyota Carina-E 1.6/1.8 (4A-FE, 7A-FE),
Toyota Corolla 1.3 (4E-FE),
Toyota Paseo 1.5 (5E-FE),
Toyota Starlet 1.3 (4E-FE)
производительность 16 lbs/hr и 168.2 cc/min (в другом месте 173 cm/min) сопротивление 13.8 ohm
стоит переходить к конкретике. вот к примеру ассортимент
23209-16120
23209-16100
23209-16170
23209-16160
и все они вроде как подходят. какие-то комплектом, а какие-то и на замену по одной. где производительность искать?
Part Number lbs/hr cc/min grams/min PSI BARS
23250-16120 16.75 176 126.6 41.2 2.84
Виктор77
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:00 am |
| Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): ощущения двойственные.
А по какой причине Виктор решил поменять форсунки, не помнишь?
Можно попробовать другой комплект форсунок поставить и сравнить очучения.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 3:42 pm |
Ефрем писал(а): Надо что бы форсунка соответствовала вашему дрыгателю. Более производительные форсунки (например, как на 3S-GE) стандартная программа («моск») авто, как и насос топливный будут готовить либо слишком бедную смесь (недостаточное давление насоса, работа нестабильно, чихает, кашляет и глохнет) либо слишком богатую (прогорят поршни и клапана). Менее производительные форсунки –эхфект как от бедной смеси. На заряженные двигатели ставят более производительные форсунки, соответственно, им поднимают компрессию (сжатие, (если меняют поршни на ковку и клапана)), ставят более мощный топливный насос и, соответственно, перепрограммируют двигатель для создания оптимальной топливовоздушной смеси.
Ефрем, ради Бога, простите меня... но после вполне здравых слов, выделенных мною курсивом, почти всё дальнейшее напоминает бред... Эти строки скорее запутают или просто будут лишними, недели дадут какую-то достоверную и полезную информацию...
kazarkan
Добавлено: Вт авг 11, 2009 10:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
molodovskie писал(а): Продайте кто нибудь мне Фарсунку очень надо Машина стоит
По разборкам нашим не пробывал поспрашать
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
roma_diezel
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 10:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 10:19 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
привет всем! подскажите кто может! на моей ласточке стоят : 23250-02020-1шт 23250-16150-1шт 23250-02030-2шт ; которых две - синии , остальные серые. что делать, какие менять. 1996 г. 4a-fe
NEON
Добавлено: Ср янв 27, 2010 8:25 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Виктор77
Слушай а от таза какого? какого лиаметра колечки?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Виктор77
Добавлено: Ср янв 27, 2010 2:44 pm |
| Человек-легенда |
NEON писал(а): от таза какого?
Не могу сказать. Что-то и мыслей таких не было, хотя можно подойти со своими и попросить продавца, что бы дал для сравнения.
Лев
Добавлено: Ср янв 27, 2010 3:39 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
а оригинал колечки не судьба купить??
Samogon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 3:43 pm |
Машина: Carina-Ы
Лев писал(а): а оригинал колечки не судьба купить??
+1. Они всё-таки не платиновые и даже не иридиевые....
MerTV
Добавлено: Ср янв 27, 2010 3:48 pm |
Ждать надо. А в наличии по конским ценам,у нас просят по 30руб за одно кольцо,и это не оригинал,при мне пакет с прокладками разорвали и достали. Уж лучше Таз...
Samogon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 3:51 pm |
Машина: Carina-Ы
MerTV писал(а): по 30руб за одно кольцо
Всё-таки они золотые...
MerTV
Добавлено: Ср янв 27, 2010 4:01 pm |
Да,забыл,еще у официалов есть! Видимо на многие марки идут,а то на наши машины и нет у них почти никаких расходников. Но цена выше чем в ексисте в два раза:)
И прошу прощения за офф,я тут ради прикола решил узнать у них цену на бедный датчик,менеджер грустным голосом поведал что он стоит 27 тыс!!!
А топливный фильтр 1500руб!!!
Вот и приходится как то выходить,бывает,из положения,нельзя же все заранее заказать
Samogon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 5:55 pm |
Машина: Carina-Ы
MerTV писал(а): он стоит 27 тыс!!! А топливный фильтр 1500руб!!!
А они знают куда идти с такими ценами?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 5:56 pm |
Samogon писал(а): знают куда идти
Знают. К тем клиентам, которые ездят на кредитных авто и дорожат гарантией, обслуживаясь у дилеров.
Samogon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 5:57 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): К тем клиентам, которые
Ну, наверное, кроме этого существуют варианты направления движения...
