[ Сообщений: 20 ] |
stepie
Добавлено: Сб авг 15, 2009 8:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 11:49 pm Сообщения: 9 Откуда: Kiev Репутация: 0 [ ? ]
...вот такой вопрос..2 часа провёл на форуме...не нашел.
помогите, плз.
BrabusS
Добавлено: Сб авг 15, 2009 8:31 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Скинуть защиту, открыть крышки изъять лампы
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
stepie
Добавлено: Сб авг 15, 2009 9:00 pm |
| Практикант |
мерси!
_________________ `93 purple sushi 2.0 gli
`09 sx4
<a href="http://mg-trans.com.ua">жд перевозки</a>
Димон
Добавлено: Сб авг 15, 2009 9:07 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Противотуманки 2 типов. Как у меня на аватарке и чуть короче. У себя откручивал один болт, со внутренней стороны. А дальше просто так, не вытащишь, туго сидит на клипсе. С помощью отвертки, вдоль всей фары сделай рычаг и сдерни её.... Удачи. Лампа если не ошибаюсь Н3....
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
BrabusS писал(а): Скинуть защиту, открыть крышки изъять лампы
После своего ответа, почитал твой...  Какую защиту? Какие крышки? Зачем? Все-же снаружи?
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
stepie
Добавлено: Вс авг 16, 2009 12:17 am |
| Практикант |
к этому болту очень трудно подобраться!(=
вот и думал, может что попроще есть)))
`09 sx4
Димон
Добавлено: Вс авг 16, 2009 2:03 pm |
Я не думаю, что без ямы, откручивать пластиковую защиту и залазить туда, проще, чем найти ключ с головкой на 10......
XaMillion
Добавлено: Вс авг 16, 2009 5:29 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Согласен с Димон.
Защита, яма, зачем. Я снимал саму противотуманку, с внешней стороны противотуманки, открутить болт на 10 и покачивая достать фару или отверточкой помогая, как рычагом.Защита, яма, зачем. Я снимал саму противотуманку, с внешней стороны противотуманки, открутить болт на 10 и покачивая достать фару или отверточкой помогая, как рычагом.
Лампочка в ПТФ H3.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Константин21
Добавлено: Ср сен 16, 2009 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
еще проще откручиваешь с внешней стороный 2 самореза, достаешь саму фару отстегиваешь лапочку и все! срезал проводок по корень и прикрутил новый,заизолировал и все в обратном порядке! только что проделал такую махинацию))на моих подругому не извлечь,лапочка припаяна в продовкам!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Ярослав Е-бург
Добавлено: Вс дек 20, 2009 2:15 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 1:16 am Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
господа, я попытался сдернуть противотуманку, но что-то не получается.
1. открутил винт (находится сбоку от стекла ближе к центру авто)
2. попытался сдернуть, но не смог.
противотуманка покачивается, но не снимается. БОЮСЬ сломать что-либо. в какую сторону должна двигаться туманка чтоб снялась с клипсы ? (в сторону центра авто или наружу)
может просто кто-то выложит фотку ?
_________________ CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
дядя
Добавлено: Вс дек 20, 2009 2:37 pm |
stepie писал(а): 2 часа провёл на форуме
И что мешало ознакомиться с правилами,заполнить профиль,как у всех и задать вопрос в соответствующей теме? Сколько ещё будет тем про туманки?
Ярослав Е-бург
Добавлено: Вс дек 20, 2009 2:45 pm |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
тема прочитана !
новую не создавал, а отписался в уже имеющейся. при чем в теме, которую создали ДАВНО и по той же причине что и у меня. мне просто надо сменить лампочку, но снизу не подобраться, поскольку стоит ОГРОМНАЯ самодельная защита двигательного отсека и без подъемника эту защиту не снять.
профиль заполнен. что тебе не понравилось, дядя ??
то что не отображается мой почтовый ящик ?? так это мое желание...
дядя
Добавлено: Вс дек 20, 2009 2:53 pm |
Ярослав Е-бург писал(а): профиль заполнен. что тебе не понравилось, дядя ??
Ярослав Е-бург
А разве я к тебе обращался? Ты глазки протри и прочитай внимательно кого,это касалось.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 2:57 pm |
Ярослав Е-бург
 Будь внимателен: ты отписАлся в существующей теме, чем "вытащил её на поверхность", а дядя (благодаря этому) заметил её, только сейчас опомнившись сделать замечание её автору (погляди, к кому именно он обращается). %-)))
Кстати, профайл ты заполнил, но на форуме есть добрая традиция ещё и в автоподпись вставлять данные о машине.
дядя
Серёга, ну ты и некропостер!
Ярослав Е-бург
Добавлено: Вс дек 20, 2009 3:01 pm |
Дядя, прими извинения, не разобрался.....
а по теме ответы будут ???
дядя
Добавлено: Вс дек 20, 2009 3:03 pm |
Beso писал(а): дядя Серёга, ну ты и некропостер! Переведи, яж неграмотный Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Ярослав Е-бург писал(а): Дядя, прими извинения, не разобрался.....
Да я чё я ничё.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 3:34 pm |
Ярослав Е-бург писал(а): по теме ответы Там две клипсы ближе к углу бампера. Тяни аккуратно, но сильно, прямо вперёд, не перегибая ни внутрь, ни наружу. Можно чуть покачивать при этом вверх-вниз. Сломать не должен, пистоны там в переходной пластине, она может чуть прогнуться, выправишь. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:дядя писал(а): Переведи
Любитель оживить помершие посты. %-)
дядя
Добавлено: Вс дек 20, 2009 4:30 pm |
Beso писал(а): Любитель оживить помершие посты. %-)
Гы-гы,оживил-то не я  А вот когда начата я и правда не глянул
Evgen66
Добавлено: Вс дек 20, 2009 5:25 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
На форуме уже писали что ПТФ начали с машин снимать- воруют
Это хорошо что туго сидит
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Ярослав Е-бург
Добавлено: Вт дек 22, 2009 7:51 pm |
блин, не получается подцепить.... еще и на улице дикий холодрыга и пальцы быстро замерзают ((
Evgen66
Добавлено: Вт дек 22, 2009 8:50 pm |
Ярослав Е-бург
В холод можно чёнить обломить
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
