Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:47 am
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 8:25 pm
...вот такой вопрос..2 часа провёл на форуме...не нашел.
помогите, плз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 8:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Скинуть защиту, открыть крышки изъять лампы :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 9:00 pm
мерси! :)
`93 purple sushi 2.0 gli
`09 sx4
<a href="http://mg-trans.com.ua">жд перевозки</a>
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 9:07 pm
Противотуманки 2 типов. Как у меня на аватарке и чуть короче. У себя откручивал один болт, со внутренней стороны. А дальше просто так, не вытащишь, туго сидит на клипсе. С помощью отвертки, вдоль всей фары сделай рычаг и сдерни её.... Удачи. Лампа если не ошибаюсь Н3....
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
После своего ответа, почитал твой... :shock: Какую защиту? Какие крышки? Зачем? Все-же снаружи? :shock: :shock: :shock:
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 12:17 am
к этому болту очень трудно подобраться!(=
вот и думал, может что попроще есть)))
`09 sx4
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 2:03 pm
Я не думаю, что без ямы, откручивать пластиковую защиту и залазить туда, проще, чем найти ключ с головкой на 10......
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 5:29 pm
Согласен с Димон.
Защита, яма, зачем. Я снимал саму противотуманку, с внешней стороны противотуманки, открутить болт на 10 и покачивая достать фару или отверточкой помогая, как рычагом.Защита, яма, зачем. Я снимал саму противотуманку, с внешней стороны противотуманки, открутить болт на 10 и покачивая достать фару или отверточкой помогая, как рычагом.
Лампочка в ПТФ H3.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:48 pm
еще проще откручиваешь с внешней стороный 2 самореза, достаешь саму фару отстегиваешь лапочку и все! срезал проводок по корень и прикрутил новый,заизолировал и все в обратном порядке! только что проделал такую махинацию))на моих подругому не извлечь,лапочка припаяна в продовкам!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:15 pm
господа, я попытался сдернуть противотуманку, но что-то не получается.
1. открутил винт (находится сбоку от стекла ближе к центру авто)
2. попытался сдернуть, но не смог.
противотуманка покачивается, но не снимается. БОЮСЬ сломать что-либо. в какую сторону должна двигаться туманка чтоб снялась с клипсы ? (в сторону центра авто или наружу)
может просто кто-то выложит фотку ?
CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:37 pm
Репутация: 101 [ ? ]
И что мешало ознакомиться с правилами,заполнить профиль,как у всех и задать вопрос в соответствующей теме? Сколько ещё будет тем про туманки? 8)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:45 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
тема прочитана !
новую не создавал, а отписался в уже имеющейся. при чем в теме, которую создали ДАВНО и по той же причине что и у меня. мне просто надо сменить лампочку, но снизу не подобраться, поскольку стоит ОГРОМНАЯ самодельная защита двигательного отсека и без подъемника эту защиту не снять.
профиль заполнен. что тебе не понравилось, дядя ??
то что не отображается мой почтовый ящик ?? так это мое желание...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:53 pm
Ярослав Е-бург
А разве я к тебе обращался? Ты глазки протри и прочитай внимательно кого,это касалось. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:57 pm
Ярослав Е-бург
:-) Будь внимателен: ты отписАлся в существующей теме, чем "вытащил её на поверхность", а дядя (благодаря этому) заметил её, только сейчас опомнившись сделать замечание её автору (погляди, к кому именно он обращается). %-)))
Кстати, профайл ты заполнил, но на форуме есть добрая традиция ещё и в автоподпись вставлять данные о машине.
дядя
Серёга, ну ты и некропостер!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:01 pm
Дядя, прими извинения, не разобрался.....
а по теме ответы будут ???
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:03 pm
дядя
Переведи, яж неграмотный :?
Да я чё я ничё. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:34 pm
по теме ответы
Там две клипсы ближе к углу бампера. Тяни аккуратно, но сильно, прямо вперёд, не перегибая ни внутрь, ни наружу. Можно чуть покачивать при этом вверх-вниз. Сломать не должен, пистоны там в переходной пластине, она может чуть прогнуться, выправишь.
дядя писал(а):
Переведи
Любитель оживить помершие посты. %-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 4:30 pm
Гы-гы,оживил-то не я :wink: А вот когда начата я и правда не глянул :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 5:25 pm
На форуме уже писали что ПТФ начали с машин снимать- воруют :evil:
Это хорошо что туго сидит :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 7:51 pm
блин, не получается подцепить.... еще и на улице дикий холодрыга и пальцы быстро замерзают ((
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:50 pm
Ярослав Е-бург
В холод можно чёнить обломить :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
