Alien007
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:26 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Блин народ ну что так никто размеры и не скинет???
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:48 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
сам колдую над размерами, может и до шаблона руки дойдут. Нужно только время.
Jackinda
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:10 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
я пока так и не заморачивался этой темой, т.к. проблемы есть с подсветкой блока управления печкой, вот домучу и буду колхозить магнитолу, а то 700р - это цука перебор!  да еще и ждать 33 дня.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Alien007
Добавлено: Ср июл 15, 2009 12:09 am |
Я вот тоже попробую может что получится, если что отпишусь...
yozsh
Добавлено: Пт авг 14, 2009 2:42 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Таак, а крепежик то слегка подорожал. Уже по 500 за штучку. Зато доставка всего неделю
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
PYMb!H
Добавлено: Пт авг 14, 2009 2:45 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
yozsh писал(а): доставка всего неделю
а сделать своими руками всего час
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
koljamba
Добавлено: Пт авг 14, 2009 2:48 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
PYMb!H
А с одним болтом есть понт от него? не болтается? ябы 2 сделал, скоро тоже колхозить буду, какраз лампочка индикации обогрева заднего стекла погорела, разбирать полюбас
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
PYMb!H
Добавлено: Пт авг 14, 2009 3:11 pm |
koljambaнет не болтается, так даже удобней ставить ее, а сделать 2 у меня не получилось
spaider1
Добавлено: Вс авг 16, 2009 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 7:29 pm Сообщения: 19 Откуда: г. Актобе Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи, господа хорошие, а что родные крепления ко все мафонам подходят. Я заменял свой родной Панас типо Тоета на китайца да и поставил пока все тип топ. Только вот почитал ваши опусы да и репу зачисал. Просто без этих креплений маг проще париной репы вырвать с могут. Так что с другим мафоном повозится придется что ли?
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г.в. МКПП. Англичанка.
kostolom
Добавлено: Ср авг 19, 2009 4:39 pm |
сегодня тоже доделал крепеж,по размерам не скажу,так как хоть и вымерял,все равно отверстия пришлось рассверливать и по зазорам подгонять.Делал из аллюминеивых уголков,на магнитолле по два шурупа с каждой стороны,на счет вырвать очень нужное крепление,еще бы найти болты с продуманной шляпкой типо под звездочку,я думаю возиться не будут,да и не каждый с собой набор отверток таскает на дело
DSC01318.JPG [ 73.9 КБ | Просмотров: 10668 ]
DSC01314.JPG [ 60.42 КБ | Просмотров: 10663 ]
old_Duglas
Добавлено: Чт авг 27, 2009 12:30 am |
Сегодня ставил себе новый майфун, и заморочился креплениями. Вообщем попробую расказать. Тем кто знает что такое фотошоп и имеет навыки обработки растрового изображения будет проще париной репы, тем же кто не знаком с этим попробую выложить в формате удобном к распечатыванию.
Вообщем на фото выложеном автором сей темы лежат эти крепления вместе с парт номерами и штрих кодами от экзиста, эти штрих коды иимеют стандартный размер (сами наклейки на которых распечатано). Итак открываем файл в фотошопе выставляем разрешение файла под принтер (я ставил 600 ибо на лазернике печатал) и выставляем метки по размерам наклейки ( 48,5х16,9мм) и печатаем. Скажу честно с первого раза у меня не получилось, подгонял по крепежным отверстиям к магнитоле (немного искажены фото по горизонтали). Это все делаем на бумаге. Далее когда все отверстия подогнаны (я дыроколом в бумаге их делал, и сопостовлял с креплнием в авто) Беремся за метал, мне достался старый корпус от системника (made in WEST GERMANY) раритет, железо мм толщиной не меньше. Но ножницам по металу и силушке богатырской все поддалось, особенно когда делаешь это все в рабочее время (не профильным занятием занимаешся). Итак далее, как выпилить уши крепления: Я просверлил ряд отверстий по контуру "уха", а по месту сгиба простучал молотком через плоскую отвертку, далее загиб и обработка напильником. Ну вот вроде бы и все, но это толька так мне казалось. Установка: не попал я по глубине (с обеих сторон) и по высоте (с одной стороны), распиловка крепежных отверстий к магнитоле надфилем и напильником и все встало на свои места. Правда пришлось между креплниеи и местом крепления шайбы поставить, дабы иагнитола была чуть "ближе" чтоб рамка одевалась без натяга и ВСЕ!
Фото и материалы сделаю, те шаблоны которые у меня остались (бумажные) могу откопировать и выслать всем желающим по почте РФ (если распечатка затруднительна)
Последний раз редактировалось old_Duglas Чт авг 27, 2009 12:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
<_Stalker|46_>
Добавлено: Чт авг 27, 2009 2:11 am |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 10:42 am Сообщения: 118 Откуда: Курск, Мой центр Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
old_Duglas писал(а): Фото и материалы сделаю, те шаблоны которые у меня остались (бумажные) могу откопировать и выслать всем желающим по почте РФ (если распечатка затруднительна)
Отличное объяснение и разяснение! Спасибо!) Фото в студию!!
_________________ Я на Drive2.ru
Николаи4
Добавлено: Чт авг 27, 2009 7:16 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
ррр... вот куплю 2х пиновую и заморочаюсь.....
_________________ пусто пусто
Nick_Smith
Добавлено: Чт сен 03, 2009 9:12 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
yozsh писал(а): Таак, а крепежик то слегка подорожал. Уже по 500 за штучку. Зато доставка всего неделю
ААА! Я тоже думал, что неделю. Заказал 27 августа. Позавчера звонит мне менеджер и толкает фуфайку: "Вы понимаете, заказанные Вами кронштейны ТААКИЕ редкие. Их придется везти прямо из Германии! Может вы где-нибудь еще поищете?" Нет, говорю - ВЕЗИТЕ!
В итоге срок доставки 03.11.2009г.
Похоже, кто-то пешком пошел в Германию...
CRIMSON
Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:04 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Nick_Smith писал(а): Их придется везти прямо из Германии! Может вы где-нибудь еще поищете?" Нет, говорю - ВЕЗИТЕ! В итоге срок доставки 03.11.2009г. Знаем, знаем  сам жду, только пораньше на пару недель чем коллега Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:CRIMSON писал(а): Похоже, кто-то пешком пошел в Германию...
нет, это называется "Заводской заказ"
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
KRENK
Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:17 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
В недрах огромного склада, ищется нужный пуансон, бережно водружается на пресс...Хлобысь! и заказ готов! в России человек счастлив...так что ли?
old_Duglas А тут можно выложить эскиз?
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 10:24 pm |
А я вот заказал прошлым летом две резинки-отбойника на 5ю дверь со сроком 74 дня,да так и не дождался:-D
Решили из-за моих 350 рублей не заморачиваться с поиском матриц для литья:-D
SerG
Добавлено: Вс сен 27, 2009 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 12:32 am Сообщения: 16 Откуда: Одесса, Украина Репутация: 16 [ ? ]
Всем привет!
Так кто-то размерчики выложит или каждый счастлив в одиночку?
Я в AutoCade нарисовал левый по пропорциям, осталось только точные размеры и в производство.
1.jpg [ 484.56 КБ | Просмотров: 10767 ]
_________________ CarinaE GLi 2.0 3S-FE 93' sedan England
Nick_Smith
Добавлено: Вс сен 27, 2009 7:26 pm |
Ну, вот и полный пушистый зверек!
Пришло сообщение с падло-эксиста: заказ снят. Не будет креплений.
Alexxx
Добавлено: Вс сен 27, 2009 7:34 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
SerG писал(а): Я в AutoCade нарисовал левый по пропорциям, осталось только точные размеры и в производство
Вот Это уже ближе к делу. Правда еще бы и левую.
Осталось только что бы кто-нибудь вот эти размерчики снял, и вуаля
Безымянный.JPG [ 21.58 КБ | Просмотров: 10668 ]
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
PYMb!H
Добавлено: Вс сен 27, 2009 9:43 pm |
Alexxx писал(а): Осталось только что бы кто-нибудь вот эти размерчики снял
разбери панель и сам сними  это не долго,поверь
SerG
Добавлено: Пн сен 28, 2009 12:03 am |
Nick_Smith писал(а): Ну, вот и полный пушистый зверек! Пришло сообщение с падло-эксиста: заказ снят. Не будет креплений.  так отож! Тож думал купить чтоб не заморачиваться! Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:Alexxx писал(а): Вот Это уже ближе к делу. Правда еще бы и левую. Осталось только что бы кто-нибудь вот эти размерчики снял, и вуаля
Вторую сделать имея первую не проблема. Просто я сейчас не на Каринке катаюсь, поэтому и размеры снять не могу. Первые пробники думаю нужно сделать из тонкого металла, по любому нужно подгонять по высоте и глубине. Потом уже по подогнанным снять точные размеры и вперед!
Nick85
Добавлено: Ср окт 07, 2009 1:51 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 146 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
так что, кто-нибудь размеры снимет
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
kostolom
Добавлено: Ср окт 07, 2009 8:18 pm |
Сдались вам эти размеры,надо просто взять и сделать,там по месту все прекрасно подгоняеться и высчитываеться,рулетку в руки и вперед
bkmz
Добавлено: Ср дек 02, 2009 8:47 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 1:30 pm Сообщения: 16 Откуда: павлово-посад Репутация: 0 [ ? ]
Alexxx
L=45мм,R=50мм
_________________ Carina E 4a-fe LB 93г.в седан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
