Текущее время: Вт май 26, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 7:42 pm
Парни, был на днях в магазине ТАЗо-запчастей с тойотовским амортизатором багажника (у меня кузов - хэтчбэк). В результате подобрали почти один-в-один амортизаторы от ВАЗ 2111 - "почти" потому, что они 5-10 мм короче тойотовских.
Амортизаторов крышки багажника от ВАЗ 2111 бывает два вида: отечественные и польские. Отечественные по толщине как родные, НО!! Шток у них неровный - у штока на всём протяжении колеблется диаметр, это даже видно невооруженным глазом. В процессе работы из них уходит очень много масла. Забегу вперед и скажу, что усилие у них меньше, чем у польских. Вывод - не брать.
Польские сделаны намного аккуратнее, но тоньше родных. У родных было заметно, что шток за 15 лет погнулся. Сомневаюсь, что польских хватит на 15 лет, как хватило родных, но стоимость в 10 раз меньше, так что даже раз в 2 года их ненакладно менять :) Усилие такое, что крышка идёт вверх сама после поднятия на 30 см. Я взял их и доволен.
Несколько слов по поводу разбора родных амортизаторов:
Снять их с кронштейнов у меня не получилось, поэтому я дрелью просверлил отверстие в креплениях амортизаторов 2 мм ниже того места, куда вставляется "шарик" кронштейна. Таким образом, стопорное кольцо сломалось и я без труда разобрал всю конструкцию.
И ещё - если будете откручивать кронштейны, которые на кузове (не на крышке), не перепутайте их положение. На них есть стрелка, так вот стрелка должна смотреть вверх. Если прикрутите так, что смотрит внихз, а так прикрутить можно, эффективность амортизаторов сильно упадёт.
 Заголовок сообщения: фотоотчет
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:12 pm
Diaz-огромное тебе спасибо за инфу, ознакомился и сделал тоже самое. Купил в магазине амортизаторы делфи для ВАЗ 2111, вся процедура замены заняла примерно час, снял кронштейн с крышки багажника, вооружился болгаркой и снял часть метала с нижнего шарика пока не перерезал стопорное кольцо(советую застелить весь багажник и загородить салон т.к. искры от болгарки летят прямиком в салон и багажник) , выдернул кольцо кусачками, после чего амортизатор слез с кронштейна, тоже самое сделал с верхним шариком. Амортизатор от 2111 встал как родной, все идеально работает-доволен как СЛОН :) еще подложил болт с круглой шляпкой под пятачек ( нашел такой болт в электро магазине от щита фирмы АВВ серия SR-металический герметичный IP54, продавец просто так подарил, говорит их все рано в комплект больше чем положено кладут) цена одного амортизатора 260р, если даже он быстрее выйдет из строя можно легко его заменить на такой же ничего не отворачивая за 5минут :twisted: :roll:
djn
еще фото
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
во
и еще фото
Комментарий к файлу: вот болт под пятачку на замке
1.JPG [ 57.63 КБ | Просмотров: 21477 ]
Комментарий к файлу: старый амортизатор "сделано в германии" , подпертый палкой
2.JPG [ 52.71 КБ | Просмотров: 21452 ]
Комментарий к файлу: новый амортизатор Delphi
3.JPG [ 36.83 КБ | Просмотров: 21466 ]
Комментарий к файлу: кронштейн на кузове после извлечения старого амортизатора
4.JPG [ 55.93 КБ | Просмотров: 21450 ]
Комментарий к файлу: кронштейн с крышки багажника после извлечения старого амортизатора
5.JPG [ 65.33 КБ | Просмотров: 21445 ]
Комментарий к файлу: а вот уже стоят новые амортизаторы
6.JPG [ 82.41 КБ | Просмотров: 21497 ]
Комментарий к файлу: только что защелкнутый новый амортизатор
7.JPG [ 44.12 КБ | Просмотров: 21545 ]
Комментарий к файлу: вот что стало со старыми амортизаторами после обработки болгаркой.
8.JPG [ 36.12 КБ | Просмотров: 21612 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:13 pm
Я нашел 4 вида амортизаторов на ваз 2111, Беларусь (Fenox), Германия (Finwhale), Россия (Сааз) и Польша (Delphi), интересно что лучше...
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:30 pm
я поставил Дэлфи и доволен, к стати когда поставил первый амортизатор решил проверить его, закрыл крышку и о чудо, крышка и с одним амортизатором открылась на ура, ну а когда поставил второй тут уж вообще и говорить не о чем :roll:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:56 pm
Pininforino
Финвал разве германия?_)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:57 pm
Лев
Ну вроде в магазине так написанно....
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:59 pm
я чегото не догоняю-зачем болгарка?Разве они не должны сниматься без болгарки,или их ставили с применением оной ?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 5:07 pm
Pininforino
Не удивитель теперь, что все фински товары так дорого стоят) Нокиа, Нокиан, Несте. уроды да потому что делают все в Германии)))) Но винвал средне середняковая фирама, качество чуть привышает ценовой деапазон. Но зато в категории положительных производителей. Хотя газ лифты больше портятся от старости чем от качества.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 5:46 pm
Репутация: 60 [ ? ]
romanwma
они ставятся в сборе с кронштейнами, поэтому и приходиться их срезать
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:31 pm
понятно.А есть альтернатива с пилкой по металу?Болгарки нет и найти проблемма плюс пользоваться этим приспособлением не умею
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 9:19 pm
diaz- писал что, он сверлил чуть ниже центра шарика, самое главное чтоб стопорное кольцо сломалось, после чего его необходимо извлечь и будет тебе счастье, снимется на раз два три. С помощью пилки сложновато будет подлезть там место такое неудобное, но если снимешь нижнюю обшивку и открутишь нижний кронштейн(мне просто не хотелось этого делать) то все получится. :roll: :wink:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:28 pm
Даааа когдаробывал я по этой теме писал на старом форуме все кто "ТИПА" пробывал говорили фуфло я уже этими амортизаторами от ВАЗа 2 года пользуюсь и ни каких проблем работают отлично. Амортики DELFI стоят. Обыдно получается как то. Там обос..ли а тут Все довольны. :evil:
Быстро езжу, медленно хожу!!! Мотор 3S-FE Кузов Хэчбэк 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:24 am
Хы. Какие люди! :-)
А ты почаще появляйся, глядишь, ещё-то-то из старенького доказать получится. ;-)
ЗЫ: на Каринке пока?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Решился и я на замену своих аммортизаторов на стойки от 2111.
Болгарки у меня нет, поэтому решил открутить упоры от машины и дома их пилить. За сутки залил болты WD-шкой. К двери упоры крепяться болтами (их срузу видно), а вот что б добраться до гаек которые крепят стойку к кузову необходимо отогнуть пластиковую обшивку (она крепиться на пластиковых пистонах).
Крепление к двери:
Креплние к кузову:
Отогнунутая пластиковая обшивка:
Гайки крепления стойки:
Стойки у меня оказались не родными, а заменёнными на Stabilus
номер левой 4794BD , так же там был написан оригинальный номер 68960-05010
номер правой 4798 BK и ориг. номер 68950-05010
Менял на Delphi от задней двери ВАЗ2111, покуал по 270 руб/шт
Вот сравнение до перестановки, видно что ВАЗ на 5 мм короче, забегая вперёд, скажу, что высота подъёма двери уменьшилась с 121 см, до 119 см))))))
Зажал в тиски и сделал пропил ножовкой. Пилить надо аккуратно, что б не задеть шарнир:
После этого поддеваем стороное кольцо (на фото оно немного торчит) и вытаскиваем его, шарнир разбираеться:
Вот для сравнения фото шарниров (слева от ВАЗ, справа от Toyota):
Дальше одеваем на тойотовские кронштейны ВАЗовские стойки (поддев на стойке стопорную полоску)
Сверху Toyota снизу ВАЗ:
Дальше прикручиваем всё это дело к машине, не перепутав право/лево и верх/низ и радуемся.
Вот видео работы подпор до замены и после:
http://photofile.ru/photos/petrikone/vi ... 228f/view/
http://photofile.ru/photos/petrikone/vi ... e6dd/view/
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 9:16 pm
блин, что то фото не вижу, да и на сайте где выложено видео временные проблемы, какие амортизаторы поставил (фирма)? на мой взгляд эти недостоющие милиметры роли не играют открывается на ура :) :D
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:39 pm
А мне приходится ключом открывать!Я как только рычаг дерну,она тут же обратно захлопывается((((
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 7:18 am
у меня тоже так было пока амортизаторы не поменял
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 8:54 am
Это пружинка в замке под выталкивающей лапкой скорее всего слетела или умерла. Изображение
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 8:48 pm
Поменял тоже на Дельфи. Не советую срезать шарниры болгаркой на машине. Они очень легко отвинчиваются. Потом зажал их в тисочки и ножовочкой по мераллу за две минуты каждую вскрыл до возможности извлечения стопорного кольца. 8)
Единственное, что меня смущает - это звук, с которым они открываются-закрываются. Шипят, как та гадюка...
Старые родные работали беззвучно.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
 Заголовок сообщения: dj
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 9:38 am
у меня тоже первые два дня шинели, но потом все нормализовалось :D
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:09 pm
Пришли сегодня стойки на багажник, заказывал в экзисте,
Поставил, и о чудо они не держат багажник. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: вот фак падумал я.
даже не знаю как так ??? багажник держится но около 20 секунд а потом начинает опускаться :oops: :oops: :oops: .
Видимо буду искать делфи. но проехав сегодня 5 магазинов так ни чо и не нашол ((.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 9:58 pm
Пожарный
может стойки брак? :shock: а пружины нормальные?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:13 pm
-=p@m=- писал(а):
пружины нормальные?
Там есть пружины?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:10 am
что за пружины ?
сегодня поехал экзист отдавать стойки мне сказали что это пришли ни те что заказывали, возможно на складе пересорт :oops:
кстати что по поводу украинских стоек ? как они держут ?
и фирма АТА ? других я не нашол кроме советских (Делфи нет в городе )
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 9:54 pm
Ребя у меня проблема ! когда мне пришли стойки на багажник я само собой спилил старые, но новые не держади крышку и я их вернул. поездив по магазинам я перемерил разные виды стоек но не одни не держали крышку :cry: :cry: (дэлфи ни где нет) ,
что мне делать люди !!!!! ???????? :oops: :oops:
