Текущее время: Вс апр 12, 2026 3:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 7:16 pm
Машина: JT 190
Интересно, а что может подойти на место старых труб?
Кто-нить испытывал в этом нужду?
Короллавские трубы от 1992 г. выпуска подходят?
Жаба душит покупать оригинал. У нас он 210 долл., а королла- 60.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 7:23 pm
а что на разборке нету? поидее это должен быть хлам для них.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 7:35 pm
Машина: JT 190
у нас на разборках они все гнилые в хлам. Уже узнавал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 2:46 pm
ребзя, кто менял?
недавно обнаружил течь при заправке. на ТО говорят, прогнила горловина, нада менять. на экзисте горловина 77201-20400 от 3600руб, патрубок 77213-18010 от 920 руб. Что менять или есть чему ещё прогнить? Я просто безгаражный и все равно на ТО ехать надо будет, хотелось бы сразу поменять. Или предварительно снимать смотреть всё же надо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:26 pm
на разборке купить нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:50 pm
так и сделаю. заезжал на ТО, подняли, посмотрели - а заливная горловина как-то не очень удачно (имхо) расположена (близко очень к днищу и локеру за колесной аркой), столько г...на всякого налипло, она прогнила насквозь, ковырнул отверткой и кусок этак 1см.кв. отвалился!!! пока резиновый хомутик временно прикурутили, но это временно.
была CarinaE GLi, 4A-FE не LB, 10.1992, японка седан
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:12 am
у меня тоже прогнило! при заправке подтекает =) сказали что куй с ним,ничего страшного =) так уже месяца 3 езжу все нормально !
Caldina>3s-gte
 Заголовок сообщения: Течет бензин, куда податься?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 5:41 pm
Сегодня обнаружил, что при заплитом полностью баке и когда машина стоит под небольшим наклоном в сторону заливной горловины, откуда-то начинает течь бензин :(
Хотел сегодня же решить вопрос, но до Тимура не дозвониться. Позвонил на Минеральную 13, там за только чтобы глянуть уже 500 рэ хотят :shock:
Есть сервисы приличные сервисы, желательно на севере, где не только посмотреть могут, но и сразу сделать что-нибудь? Как-то боязно кататься, когда бензин подтекает...
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 6:55 pm
Godofwind
обычно сгнивает горловина бака, поюзай поиск об этом писалось, сними колесо подкрылок и глянь. 8)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 9:22 pm
чтобы нормально глянуть надо снимать бак, а если не снимать, сам сможешь, снизу машины, а также под задним, левым сиденьем, открути люк и осмотри люк бака.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 1:24 am
Crazy-Frog писал(а):
Godofwind
Это значит бак менять придется? :shock: Кстати, поиском пытался что-то найти пол часа, но и близкого к теме ничего не нашел даже...
Пусть лучше специалисты смотрят... если я даже увижу откуда течь, то не пойму наверное что именно менять надо, не менять же весь бак со всеми трубопроводами. Завтра договорился на Лабораторный подъехать, у них 350 осмотр стоит, куда ни шло... А наедятся, что за 500 рэ на Минеральной будут бензус сливать и бак снимать тоже глупо, не думаю, что у них это столько стоит. Скорее всего назвали ценник именно за визуальный осмотр.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 1:56 am
как у вас все плохо, у нас бак поменять можно гдето за ваших 500 рублей. Бензина на мытье бака может уйти на такую сумму:)
что тяжело положить тряпочку, сзади заднего колеса, положить на нее коленки и заглянуть? Можно сфоткать и тут выложить. Так же сделать с другой стороны.
а так же
Следы бензина видны хорошо, если с горловины это четко будет видно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 3:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
опытный сварщик подлечит без проблем.
А ты бензонасос не менял?, или по другой причине не лазил в лючок под задним сиденьем?...
Зы: может кому пригодится:
если бак потек в результате корозии, и на дне бака маленкие такие дырочки, как временую меру можно использовать кусок хоз. мыла- потер и не капает :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 6:52 pm
Был сегодня на Лабораторном. Посмотрели за 150 руб!!! Есть разница с 500ми! Раньше думал переходить чиниться на Минеральную, после таких цен расхотелось... Бак слава богу цел, что в принципе и так понятно было, так как капало не из бака, а именно с трубок, которые оказывается называются горловиной бензобака :) странное название, ведь непосредственно к баку они не относятся. Понять откуда точно текло не получилось, но так как они все очень ржавые и старые, буду однозначно менять, а не варить и чинить, хоть вроде как в конце сентября продаю машинку. Сегодня тут заварил, завтра из другого места потечет. Продаю знакомому, так что свинью какую-нибудь подкладывать не хочется, которая может вылезти в самый неудобный момент.
После осмотра сразу предложили заказать горловину за 4200 :o Заранее посмотрев на экзисте цены, знал что стоит она под заказ 3200 р. Поэтому отказался. За замену ценник выкатили 2500 :o Я конечно может что-то недопонимаю, но что особо трудного в замене этих трубок? Даже бак снимать не надо...
На деталях.ру нашел вариант за 2600 р. - Дания, наверное его и буду заказывать. :o Где ремонтироваться пока не знаю. Особой квалификации для замены не надо, открутить крепления, хомуты и опять закрутить... может кто знает сервис в Питере попроще, пусть даже там будут и не особые специалисты по японцам, не готов я за такую работу платить больше 1,5 штук... безработный я уже как 3 месяца :) Нужен бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 11:48 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Godofwind
Кто такой Тимур- спец по каринам?)))
так а что сам скрутить и поменять не хочешь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:38 am
2 ivan899: Не уверен, что это можно сделать без подъемника. Придет з/ч, посмотрю, может и сам поменяю, хотя с питерской погодой особо не наменяешься, под дождем как-то не охото это делать.
А Тимур спец по Тойотам вообще, по крайней мере лучший спец, которого я знаю и что самое главное, никогда не было замечено ни одной попытки развода с его стороны. Плюс ко всему у него можно чиниться в долг, если нет денег на данный момент, а делать что-то срочно надо. Искал сервис поближе, но чего-то близко похожего не нашел, поэтому и стараюсь к нему ездить, хоть цены и не самые низкие.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 4:29 pm
Ни чего себе у вас цены, я тут бак купил за 1000 и сам заменил.
седан 4A-FE 1993 г
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 5:51 pm
бедный бедный бохветра.... :D надо было налоги неплатить и зарплату получать в конверте, ща бы была бы стабилизационная сумма в заначке. :D
зы: если нету бабла заправляйса по 30 литров :twisted:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 7:31 pm
вот че с баком сотворил
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 9:45 pm
Оказалось не так-то просто раздобыть эту горловину... заказал оригинал на Экзисте за 3300 (на сайте почем-то выдавало 3200, но я уже привык к несовпадению у них цен). Поставили срок 17 дней, но сказали на самом деле может и месяц ехать, может и больше, а может вообще не приехать :( Думал, что уж на что-что, а на Карину всегда запчасти найду, а вон оно как оказывается. Пора переходить в ветку про отечественные заменители :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 2:26 pm
я менял все патрубки с ямы
нормально все удобно
3S_FE. танк
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 7:53 pm
Вот у меня щас таже борода. Когда заправляюсь подтекает бензин, если пистолет на всю включать. А если по-тихоньку заливать то норм вроде. На днях займусь осмотром и устранением течи.
Ссыкотно заправляться когда бензин протекает на землю :shock:
TOYOTA Carina E, 2.0 GLI, 3S-FE, фиолетовая, 1993, англичаночка - ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 8:11 pm
Я искал горловину, ненашёл, решил поставить просто шланг... там варить беспонту, гнилая в хлам... поэтому тока замена
_______________________
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 8:40 pm
koljamba
А шланг норм держится или он так же закреплен на хомуте?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:18 am
Ещё не поставил, на этой неделе вот поеду, но учитывая что горловина со стороны бака - тоже шланг, дyмаю проблем не возникнет
