Alex J
Добавлено: Вт апр 15, 2008 7:16 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Интересно, а что может подойти на место старых труб?
Кто-нить испытывал в этом нужду?
Короллавские трубы от 1992 г. выпуска подходят?
Жаба душит покупать оригинал. У нас он 210 долл., а королла- 60.
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
Добавлено: Вт апр 15, 2008 7:23 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
а что на разборке нету? поидее это должен быть хлам для них.
Alex J
Добавлено: Вт апр 15, 2008 7:35 pm |
Машина: JT 190
у нас на разборках они все гнилые в хлам. Уже узнавал.
romanoff
Добавлено: Чт фев 12, 2009 2:46 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 2:11 pm Сообщения: 25 Откуда: СПБ Репутация: 0 [ ? ]
ребзя, кто менял?
недавно обнаружил течь при заправке. на ТО говорят, прогнила горловина, нада менять. на экзисте горловина 77201-20400 от 3600руб, патрубок 77213-18010 от 920 руб. Что менять или есть чему ещё прогнить? Я просто безгаражный и все равно на ТО ехать надо будет, хотелось бы сразу поменять. Или предварительно снимать смотреть всё же надо?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 3:26 pm |
romanoff писал(а): а экзисте горловина 77201-20400 от 3600руб
на разборке купить нельзя?
romanoff
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:50 pm |
так и сделаю. заезжал на ТО, подняли, посмотрели - а заливная горловина как-то не очень удачно (имхо) расположена (близко очень к днищу и локеру за колесной аркой), столько г...на всякого налипло, она прогнила насквозь, ковырнул отверткой и кусок этак 1см.кв. отвалился!!! пока резиновый хомутик временно прикурутили, но это временно.
_________________ была CarinaE GLi, 4A-FE не LB, 10.1992, японка седан
Trrr
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:12 am |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 8:01 pm Сообщения: 146 Откуда: Архангельская обл. Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже прогнило! при заправке подтекает =) сказали что куй с ним,ничего страшного =) так уже месяца 3 езжу все нормально !
_________________ Caldina>3s-gte
Godofwind
Добавлено: Сб авг 22, 2009 5:41 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня обнаружил, что при заплитом полностью баке и когда машина стоит под небольшим наклоном в сторону заливной горловины, откуда-то начинает течь бензин
Хотел сегодня же решить вопрос, но до Тимура не дозвониться. Позвонил на Минеральную 13, там за только чтобы глянуть уже 500 рэ хотят
Есть сервисы приличные сервисы, желательно на севере, где не только посмотреть могут, но и сразу сделать что-нибудь? Как-то боязно кататься, когда бензин подтекает...
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
Crazy-Frog
Добавлено: Сб авг 22, 2009 6:55 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Godofwind
обычно сгнивает горловина бака, поюзай поиск об этом писалось, сними колесо подкрылок и глянь.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Сб авг 22, 2009 9:22 pm |
Godofwind писал(а): там за только чтобы глянуть уже 500 рэ хотят
чтобы нормально глянуть надо снимать бак, а если не снимать, сам сможешь, снизу машины, а также под задним, левым сиденьем, открути люк и осмотри люк бака.
Godofwind
Добавлено: Вс авг 23, 2009 1:24 am |
Crazy-Frog писал(а): Godofwindобычно сгнивает горловина бака, поюзай поиск об этом писалось, сними колесо подкрылок и глянь.  Это значит бак менять придется?  Кстати, поиском пытался что-то найти пол часа, но и близкого к теме ничего не нашел даже... voldemarik писал(а): Godofwind писал(а): там за только чтобы глянуть уже 500 рэ хотят чтобы нормально глянуть надо снимать бак, а если не снимать, сам сможешь, снизу машины, а также под задним, левым сиденьем, открути люк и осмотри люк бака.
Пусть лучше специалисты смотрят... если я даже увижу откуда течь, то не пойму наверное что именно менять надо, не менять же весь бак со всеми трубопроводами. Завтра договорился на Лабораторный подъехать, у них 350 осмотр стоит, куда ни шло... А наедятся, что за 500 рэ на Минеральной будут бензус сливать и бак снимать тоже глупо, не думаю, что у них это столько стоит. Скорее всего назвали ценник именно за визуальный осмотр.
Добавлено: Вс авг 23, 2009 1:56 am |
Godofwind писал(а): Завтра договорился на Лабораторный подъехать, у них 350 осмотр стоит, куда ни шло... как у вас все плохо, у нас бак поменять можно гдето за ваших 500 рублей. Бензина на мытье бака может уйти на такую сумму:) Godofwind писал(а): Пусть лучше специалисты смотрят... если я даже увижу откуда течь что тяжело положить тряпочку, сзади заднего колеса, положить на нее коленки и заглянуть? Можно сфоткать и тут выложить. Так же сделать с другой стороны. а так же voldemarik писал(а): а также под задним, левым сиденьем, открути люк и осмотри люк бака.
Следы бензина видны хорошо, если с горловины это четко будет видно.
Бэндэр
Добавлено: Вс авг 23, 2009 3:13 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Godofwind писал(а): Это значит бак менять придется?
опытный сварщик подлечит без проблем.
А ты бензонасос не менял?, или по другой причине не лазил в лючок под задним сиденьем?...
Зы: может кому пригодится:
если бак потек в результате корозии, и на дне бака маленкие такие дырочки, как временую меру можно использовать кусок хоз. мыла- потер и не капает
Godofwind
Добавлено: Вс авг 23, 2009 6:52 pm |
Был сегодня на Лабораторном. Посмотрели за 150 руб!!! Есть разница с 500ми! Раньше думал переходить чиниться на Минеральную, после таких цен расхотелось... Бак слава богу цел, что в принципе и так понятно было, так как капало не из бака, а именно с трубок, которые оказывается называются горловиной бензобака  странное название, ведь непосредственно к баку они не относятся. Понять откуда точно текло не получилось, но так как они все очень ржавые и старые, буду однозначно менять, а не варить и чинить, хоть вроде как в конце сентября продаю машинку. Сегодня тут заварил, завтра из другого места потечет. Продаю знакомому, так что свинью какую-нибудь подкладывать не хочется, которая может вылезти в самый неудобный момент.
После осмотра сразу предложили заказать горловину за 4200  Заранее посмотрев на экзисте цены, знал что стоит она под заказ 3200 р. Поэтому отказался. За замену ценник выкатили 2500  Я конечно может что-то недопонимаю, но что особо трудного в замене этих трубок? Даже бак снимать не надо...
На деталях.ру нашел вариант за 2600 р. - Дания, наверное его и буду заказывать.  Где ремонтироваться пока не знаю. Особой квалификации для замены не надо, открутить крепления, хомуты и опять закрутить... может кто знает сервис в Питере попроще, пусть даже там будут и не особые специалисты по японцам, не готов я за такую работу платить больше 1,5 штук... безработный я уже как 3 месяца  Нужен бюджетный вариант.
ivan899
Добавлено: Вс авг 23, 2009 11:48 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Godofwind
Кто такой Тимур- спец по каринам?)))
так а что сам скрутить и поменять не хочешь?
Godofwind
Добавлено: Пн авг 24, 2009 11:38 am |
2 ivan899: Не уверен, что это можно сделать без подъемника. Придет з/ч, посмотрю, может и сам поменяю, хотя с питерской погодой особо не наменяешься, под дождем как-то не охото это делать.
А Тимур спец по Тойотам вообще, по крайней мере лучший спец, которого я знаю и что самое главное, никогда не было замечено ни одной попытки развода с его стороны. Плюс ко всему у него можно чиниться в долг, если нет денег на данный момент, а делать что-то срочно надо. Искал сервис поближе, но чего-то близко похожего не нашел, поэтому и стараюсь к нему ездить, хоть цены и не самые низкие.
Владимир
Добавлено: Пн авг 24, 2009 4:29 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2008 9:52 pm Сообщения: 11 Откуда: Алтай Репутация: 0 [ ? ]
Ни чего себе у вас цены, я тут бак купил за 1000 и сам заменил.
_________________ седан 4A-FE 1993 г
славон
Добавлено: Пн авг 24, 2009 5:51 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
бедный бедный бохветра....  надо было налоги неплатить и зарплату получать в конверте, ща бы была бы стабилизационная сумма в заначке.
зы: если нету бабла заправляйса по 30 литров
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Лев
Добавлено: Пн авг 24, 2009 7:31 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
вот че с баком сотворил
Godofwind
Добавлено: Пн авг 24, 2009 9:45 pm |
Оказалось не так-то просто раздобыть эту горловину... заказал оригинал на Экзисте за 3300 (на сайте почем-то выдавало 3200, но я уже привык к несовпадению у них цен). Поставили срок 17 дней, но сказали на самом деле может и месяц ехать, может и больше, а может вообще не приехать  Думал, что уж на что-что, а на Карину всегда запчасти найду, а вон оно как оказывается. Пора переходить в ветку про отечественные заменители
ivansokolov
Добавлено: Пт сен 11, 2009 2:26 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 3:03 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
я менял все патрубки с ямы
нормально все удобно
_________________ 3S_FE. танк
kidss
Добавлено: Вс окт 04, 2009 7:53 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 10:23 am Сообщения: 17 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Вот у меня щас таже борода. Когда заправляюсь подтекает бензин, если пистолет на всю включать. А если по-тихоньку заливать то норм вроде. На днях займусь осмотром и устранением течи.
Ссыкотно заправляться когда бензин протекает на землю
_________________ TOYOTA Carina E, 2.0 GLI, 3S-FE, фиолетовая, 1993, англичаночка - ПРОДАНО
koljamba
Добавлено: Вс окт 04, 2009 8:11 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Я искал горловину, ненашёл, решил поставить просто шланг... там варить беспонту, гнилая в хлам... поэтому тока замена
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
kidss
Добавлено: Вс окт 04, 2009 8:40 pm |
koljamba
А шланг норм держится или он так же закреплен на хомуте?
koljamba
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:18 am |
Ещё не поставил, на этой неделе вот поеду, но учитывая что горловина со стороны бака - тоже шланг, дyмаю проблем не возникнет
