Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 6:14 am
Машина: Carina E Wagon
Atoll74 писал(а):
Переребирал в памяти и почему то заострил внимание на коде ошибки... Пролистал Легионовский букварь, потом полез в инет, но ошибки с таким кодом 33 не нашел. Просвяти....
Да, уж, у меня просто наморгало....
Atoll74 писал(а):
Да еще посмотрел и сравнил последние логи. Посмоти % открытия своего и моего при замкнутых контактах. У тебя он закрывается больше. Потом с момента пуска двигателя (ты похоже попал в момент включения вентилятора. т.к. темпер 96.4 гр., а потом падает до 94) до момента окончания лога КХХ у тебя постепенно прикрывается... И как то странно ведет себя "коррекция Л" и "обратная связь" то есть, то вываливается в 0. А следом и "смесь Л" тоже работает криво. Похоже есть проблемы с датчиком обедненки...
Да нет проблем с датчиком, болтанка в начале- был плохой контакт перемычки, вот обратная связь и болтанулась.......
Насчёт % управления я заметил уже давно....Но это особенность моего кхх, и никак она не меняется.....Кстати работает нормально и хх нормальный(только непонятки с прогревом).
А логика работы мозгов моей и твоей сарины разная, я уже давно заметил....
Да, а что скажет БГ по поводу отсутствия у нас датчика детонации?
Я изначально думал что отрицательный уоз возникает из-за невозможности кхх выставить нужные(по таблице обороты) причин тут много, разрегулировка,биметалл , сопли, подсос воздуха и тд....
Проверив постепенно всё, с неизменным результатом пришёл к выводу что это проделка мозгов.....
Вот и пытаюсь понять , может мозги реагируют на наводки по проводу кнок -сенсора, может есть ещё какая фишка...а.....какие мысли....?????
Вопрос к БГ... А есть другие эксперименты на эту тему??????
А то уже начинаю сдаваться.....
Вот сегодня получил.....лог прогрева.
прогрев.ctr [21.08 КБ]
езда_прогрев.ctr [39.96 КБ]
Последний раз редактировалось forsash Вт авг 25, 2009 6:39 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 6:31 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Что стар, что млад.
:lol:
sedoy2000 писал(а):
Нет на разъёме ЭБУ контакта KNK
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 6:36 am
sedoy2000 писал(а):
Пойду проверю, по схеме это Д13, 13 контакт на среднем разьёме.....
По легиону D11 на стандартном 4а фе, а на лб нет вообще....
Вот а на 7а фе вроде должен быть.....,??????к БГ ему виднее....
А эффект тот-же.... Значит дело не в кнок сенсоре.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 7:03 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2forsash
разъёмы.jpg [ 58.61 КБ | Просмотров: 6358 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 7:55 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Мля. Что стар, что млад.
Вы здесь истину раскапываете, или пытаете чьи пальцы гнуццо круче ;)
Вот именно, истину раскапываем, и одновременно учимся... А фразы
Не стыдно?
я считаю, здесь не уместны. Мне хоть и под 60, но я многого в системе управления ДВС не знаю и не стыжусь этого. На форуме я для того, что бы учиться и пополнить свой багаж знаний по авто.
Есть такая 33 ошибка. У меня она возникает при сбрасывании фишки КХХ.
А вот у меня такая ошибка не возникает.
Видимо прошивки мозгов у наших машин разные, может по этому у вас и отрицательный угол при прогреве присутствует.
voldemarik
Вот чем меня стыдить, лучше бы лог прогрева свого движка выложил в студию, сосед поди с морей уже вернулся... У тебя машина тоже 96г. да и ошибка 33, как я понял присутствует. Вот и посмотрели бы - есть на твоей машине отрицательный УОЗ или нет. А то может зря человек мучается и дело не в КХХ, а мозгах...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:08 am
Я же шутя! Просто ты такой заядлый тестер, БКашник, солидный стаж на форуме, думал ты знаешь где коды расшифровываються.
нет.
я выкладывал, он смотрел, нет.
Вот интересно глянуть на логи, у кого проблема в крышке трамблера, будет ли из за этого зажигание смещаться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:18 am
А с чего им (прошивкам) быть одинаковыми?
Atoll74 писал(а):
Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:22 am
forsash писал(а):
Carina E 4A-FE LB 1996
очевидно агличанка
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:12 pm
очевидно агличанка
оооо еес.....еес англичанка........
Трамлёр, бегунок, свечи, провода, катушка - всё новое.....
Да, сегодня проверил давление в топливной рампе у меня 2.6 ......при подгазовке прыгало до 3.1
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:16 pm
Халявный наборчик?
На это денег хватило, а 500 рублей на кхх нету?:)
а сколько держится давления проверял? это конечно не влияет на УОЗ, но все раавно давление мерял.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:17 pm
Интересно а какое давление нормальное?? и 2,6-3,1 это в каких единицах??
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:00 pm
Вроде в кПа , по букварю норма 2.65-3.1 на хх......
Да я случайно заехал к знакомому, а у него есть манометр.....Обсудили тему мин.УОЗ он то-же в непонятках.....Думаю а может всё-таки это действительно рассогласование управления кхх, т. е на холодную кхх не управляет оборотами ( отчего-то они живут своей жизнью). Вот и подумал, а может давления топлива не хватает, так вот обороты и не увеличиваются как положено.......Вся проблема что это давление на горячем двигателе.....
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:04 pm
forsash
вот, видешь ты сам себе задаешь вопрос и на него отвечаешь.
ДПДЗ он связан с насосом. Поробуй померить там все. БГ как то писал что основная причина плавания оборотов изза того что мозг не получает сигнала о полном закрытии заслонки. Соответственно возможно и давление не нагнетается должным образом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:09 pm
Халявный наборчик?
Это я уже давно покупал крышку трамлёра.......А потом прочитал про это на форуме.....
Если судить по твоим словам то новый кхх нужно и БГ и ещё кой-кому....Но ить весь интерес пропадёт, когда окажется что дело не в нём....Я уже свой и так отрегулировал....работает как новый(экономия- 5 т.рублей).
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:10 pm
каким образом? Давление в рампе регулируется на самой рампе, а сам датчик регулирует давление взависимости от давления во впускном коллекторе, причем не через датчик абсолютного давления, а через трубочку соеденяющюю его и коллектор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:13 pm
Вот при установке манометра, сбрасывается давление, дак что-бы завестись, насос качает где-то секунду.....А утром на холодную хватает почти сразу.....вот и смотри, значит давление остаётся.
voldemarik
на ДПДЗ один из проводов запаралелен с насосом по схеме. так вот думаю что може т насос в таком положении выдает более сильно давление, соответственно и рампа его скидывает вот и плавают. Но это так предположение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:17 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Однако же. у нас с voldemarik'ом поведение УОЗ при прогреве видимо одинаковое и ошибка 33 отсутствует.
нет.
Поэтому, ИМХО, что машины выпущены в разных странах еще ни очем не говорит. Может причина и не "мозгах", а в чем то другом...
voldemarik
Если не трудно, выставь еще раз свой лог прогрева....
Нет с дпдз всё ок - это видно по логам прогрева......Сам настраивал, а вот давление зависит только от работы топливного насоса и собственно клапана,(не помню точного названия) который держит определённое давление в соответствии с давлением воздуха во впускном коллекторе.....
Нет я этого на схеме не нашёл, если можно скинь свою.....Я смотрел по схеме:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=122652#122652
Последний раз редактировалось forsash Вт авг 25, 2009 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:29 pm
а время тратить на кхх, если дело не в нем не жалко тратить?
Сразу не сообразил, вообще во всех перечисленых машинах, мозги стоят японские:)
хоть 10 атм будет давать насос, все равно регулятор давления будет держать необходимое, это если насос недавал бы необхомого давления, то регулятор не помог бы:)
forsash, стрелка манометра не скакала?
Не помню этот выкладывал или нет. Дата - 15.03.09
РАЗОГРЕВ.ctr [89.4 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:32 pm
den732 писал(а):
а не аварийку ли масла ты нашел?
forsash, нашел датчик давленяи масла, sum, нашел датчик ОЖ на приборку.
Кто еще найдет новое положения датчика детонации?:))))
Я вот пошел поискать.
В Экзисте вот нашел - http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=3B201709
И на машине нашел.
Сначала нашел датчик температуры ОЖ на показометр, он в патрубке помпы. Потом под впуском второго цилиндра, ближе к третьему нашел и еще датчик, ввернутый в блок. Думается, что это он и есть, датчик детонации. Для гарантии надо бы скинуть с него разъем и прочитать ошибку, но уж очень туда неудобняк лазить, не в моей ослепительно белой рубахе :)
Но фотки кое-как сделал, подывытесь ;)
Датчик детонации - покрупнее.jpg [ 27.33 КБ | Просмотров: 6316 ]
Датчик детонации - общий план.jpg [ 43.21 КБ | Просмотров: 6313 ]
Датчик ОЖ на показометр.jpg [ 49.82 КБ | Просмотров: 6317 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:43 pm
у меня эта фишка болтается.
Интересно, что скажет Бесо:)
а вы со стороны ЭБУ проверьте его.
Вот и по букварю на 7а фе есть ,на 4афе стд есть, а на 4а фе лб нет........???????? У меня то-же фишка болтается.....
А дефект один, значит дело не в кнок сенсоре....
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 3:57 pm
Вот и я по ВИНу на Экзисте на свою кнок-сенсора не нашёл. Вернее на рисунке он есть, а вот на номерок его нажать не деёт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 4:35 pm
БелыйГусь
поддерживаю БГ что это ДД
voldemarik
а с чего вообще пошел вопрос что недоливает? может переливает и изза этого обороты гуляют? Двигатель пытается стабилизировать смесь, то добовляя топлива то уменьшая.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Mister ToCaE
он ищится в схемах электрики.
во че писают)) http://www.7samuraev.ru/data.php?id=53&type=2
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
forsash
говорят что на ХХ оборотах двигатель сам выставляет до -10 градусов
ну собственно говоря может это вам поможет
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:5576&page=4
извените я на работе только до 4 страницы успел осилить))
