Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 8:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Гы) у меня лежит бак) вульф не созрел еще для бака? Все обсуждаемо.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 9:29 am
Тоже пробил бензобак, вчера купил (1500 руб). Чувак который его продавал слил остатки бенина. Так вот когда он сливал бензин судя по остаткам там была вода. Покурил интернет, одни говорят чтобы избавиться от остатков воды можно залить изопропилового спирта, другие говорят - присадки тупо добавить типа Ликви Моли. Кто что знает, посоветует по этому поводу, подскажите?!
Пригодится ли старый или его выбросить, так как многие говорят что пайка помогает но ненадолго?!
Carina E, седан, зеленый, 1997 г.в, (UKP),
1,6л. 4A-FE (не LB), МКПП, 2SRS, ABS, ГУР, кондей =)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:21 am
а слить воду нельзя?
открути фланец, куда подсоеденяться горловина, легче сливать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:30 am
Есть вариант, что если открутить фланец, то он больше не прикрутится. Проще выкрутить сливную пробку :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:33 am
Откуда она там взялась?
FRON
Пайка? у тебя что он пласмасовый?
Бак спокойно варится, ловишь дизель шайтан майтан, типа камаз и выше, одеваешь на него бак (на выхлоп), и газку на 2кО))) через 15 минут от сухой как Сахара. Далее прям не снимая с выхлопа начинаешь варить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:35 am
Видишь дело все в том что мне его необходимо поменять оперативно (нет времени на просушку), нет гарантии что там не останется с десяток грамм воды. Вот я и спросил, какие есть способы устранения воды изопропиловый спирт, присадки, нафталин (крайне нежелательная мера)???
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:38 am
Репутация: 27 [ ? ]
FRON
Перед установкой спиртом (любым, хоть медицинским) обработай бак.
А без снятия можно для профилактики раз в год поить своего коня спиртиком (горит хорошо, воду впитывает отлично). Спирт в бак добавляй на заправках 100мл на полный бак.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:45 am
Лев писал(а):
FRON
Ну судя по тому что есть следы ржавчины нет :D
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Немного поподробнее!? Есть в резерве изопропиловый спирт 4 литра. Тупо влить литра три побулькать и вылить сколько получится?
FRON
ну недавно я когда шкурил свой бак, обнаружил пробку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:49 am
почему? я так понял у него два бака, наверное один из них точно прикрутиться. Я недавн менял бак, так на одном был это фланец ржавый нереально, а мой нормальный, так открутились очень легко.
Кстати, бак поставил от дизеля.
Комментарий к файлу: Старый
Фото056.jpg [ 234.89 КБ | Просмотров: 6547 ]
Комментарий к файлу: Новый
Фото057.jpg [ 189.63 КБ | Просмотров: 6547 ]
Фото054.jpg [ 331.73 КБ | Просмотров: 6549 ]
Фото055.jpg [ 328.24 КБ | Просмотров: 6546 ]
Репутация: 27 [ ? ]
FRON
Да. Я думаю и литром обойдешься. Спирт испарится - бак будет сух.
От огня подальше!
"Махмуд, (только не) поджигай!" ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:50 am
voldemarik На фото 056, чё его так расплющило?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:51 am
Комментарий к файлу: Вид сверху на старый
Фото051.jpg [ 318.52 КБ | Просмотров: 6541 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:57 am
:D
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
За работу просят 1500 тыщи, думаю послать их... демонтаж насколько я увидел занял минут 20 от силы, сам сделаю. От того и следующий вопрос клемму с аккума скидывать? Чем грозит снятие без декомпрессии, нужна ли она при дырявом баке? Скидывать предохранитель?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:59 am
на 54 его тоже расплющило:)
Крышка бака от ваза + дождь, который недал забитым трубкам адсобера воздух в бак вернуть.
уверен? разве что если все будет откручиваться, то может за 20 мин успеешь, а так думаю не меньше часа, причем если знаешь что делаешь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:01 am
2voldemarik
Ну во всяком случае продавец дело знал и быстро скинул. Естессно забыл сказать что бензонасос был предварительно снят :?
я не парился, надел на глушитель фредлайнера и через 15 мин он был сух)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:05 am
Лев, как вижешь, у меня проблема не в воде в баке, а в форме бака — минус 7 литров. А бак поставил от дизеля, но предварительна помыли его бензином.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт авг 28, 2009 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:06 am
ага вижу) его как будто спецом гнули))
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:09 am
а глушитель стоял? крепления тросиков ручника были возле бака? трубки которые к баку прикручены тоже стояли?
если можно назвать бензонасос — спецом, то да:)
это как? во первых открути крышку бака, во вторых ты же должен отсоеденить топливные шланги.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:15 am
А где-то на форуме же была темка в которой говорилось как продуть забитые трубки?!
Вот нашел!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264 ... sc&start=0
2voldemarik
Я думаю что время у меня уйдет естественно больше, первый раз как никак.
А по поводу аккума, скидывать клемму?
Последний раз редактировалось FRON Пт авг 28, 2009 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:25 am
по правилам надо.
Конечно была:)
Я в баке продул трубку к которой от адсорбера шланг подходит, самамя тонкая. Оказываеться по баку тоже идет трубка, и доходит до левого, переднего (если смотреть по ходу машины) конца бака, он там вроде самый высокий, в конце трубки какой то "набалдажник", увидеть не получилось, только на ощюп.
А еще среднюю трубку, через которую воздух из бензобака выходит, когда заправляешься, может она и не забиваеться, но так как было все снято, почему не проверить.
Ну конечно и трубку которая идет в адсорбер тоже продули.
Предварительно, бак можно положить на крепления тросика ручника, пока ты будешь пытаться попасть болтом в ленту и ее закрутить. Одному сложно, надо головой бак поднимать до упора.
Выхлопную не снимали, просто отсоеденили там где глушитель крепиться к кузову и отодвинули.
И незубудь все болты смазать графиткой.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт авг 28, 2009 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:29 am
Чем продувал? Нужен компрессор или...?
Ху из ит и зачем? :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:34 am
та хоть ртом, главное чтобы воздух прошел:)))) Для накачки колес нету?
FRON писал(а):
Ху из ит и зачем?
Графитная смазка. Чтобы болты легко потом откручивались.
