BrabusS
Добавлено: Пн авг 24, 2009 8:28 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Гы) у меня лежит бак) вульф не созрел еще для бака? Все обсуждаемо.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 9:29 am |
Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 10:25 am Сообщения: 117 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Тоже пробил бензобак, вчера купил (1500 руб). Чувак который его продавал слил остатки бенина. Так вот когда он сливал бензин судя по остаткам там была вода. Покурил интернет, одни говорят чтобы избавиться от остатков воды можно залить изопропилового спирта, другие говорят - присадки тупо добавить типа Ликви Моли. Кто что знает, посоветует по этому поводу, подскажите?!
Пригодится ли старый или его выбросить, так как многие говорят что пайка помогает но ненадолго?!
_________________ Carina E, седан, зеленый, 1997 г.в, (UKP),
1,6л. 4A-FE (не LB), МКПП, 2SRS, ABS, ГУР, кондей =)
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:21 am |
а слить воду нельзя?
открути фланец, куда подсоеденяться горловина, легче сливать.
Лев
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:30 am |
Есть вариант, что если открутить фланец, то он больше не прикрутится. Проще выкрутить сливную пробку
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:33 am |
Лев писал(а): Проще выкрутить сливную пробку
Откуда она там взялась?
Лев
FRON
Пайка? у тебя что он пласмасовый?
Бак спокойно варится, ловишь дизель шайтан майтан, типа камаз и выше, одеваешь на него бак (на выхлоп), и газку на 2кО))) через 15 минут от сухой как Сахара. Далее прям не снимая с выхлопа начинаешь варить.
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:35 am |
Видишь дело все в том что мне его необходимо поменять оперативно (нет времени на просушку), нет гарантии что там не останется с десяток грамм воды. Вот я и спросил, какие есть способы устранения воды изопропиловый спирт, присадки, нафталин (крайне нежелательная мера)???
Sergy
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:38 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
FRON
Перед установкой спиртом (любым, хоть медицинским) обработай бак.
А без снятия можно для профилактики раз в год поить своего коня спиртиком (горит хорошо, воду впитывает отлично). Спирт в бак добавляй на заправках 100мл на полный бак.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:45 am |
Лев писал(а): FRON Пайка? у тебя что он пласмасовый? Ну судя по тому что есть следы ржавчины нет Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:Sergy писал(а): Перед установкой спиртом (любым, хоть медицинским) обработай бак.
Немного поподробнее!? Есть в резерве изопропиловый спирт 4 литра. Тупо влить литра три побулькать и вылить сколько получится?
Лев
FRON
ну недавно я когда шкурил свой бак, обнаружил пробку.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:49 am |
Лев писал(а): Есть вариант, что если открутить фланец, то он больше не прикрутится.
почему? я так понял у него два бака, наверное один из них точно прикрутиться. Я недавн менял бак, так на одном был это фланец ржавый нереально, а мой нормальный, так открутились очень легко.
Кстати, бак поставил от дизеля.
Комментарий к файлу: Старый
Фото056.jpg [ 234.89 КБ | Просмотров: 6553 ]
Комментарий к файлу: Новый
Фото057.jpg [ 189.63 КБ | Просмотров: 6553 ]
Фото054.jpg [ 331.73 КБ | Просмотров: 6555 ]
Фото055.jpg [ 328.24 КБ | Просмотров: 6552 ]
Sergy
FRON
Цитата: Тупо влить литра три побулькать и вылить сколько получится?
Да. Я думаю и литром обойдешься. Спирт испарится - бак будет сух.
От огня подальше!
"Махмуд, (только не) поджигай!"
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:50 am |
voldemarik На фото 056, чё его так расплющило?
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:57 am |
Sergy писал(а): "Махмуд, (только не) поджигай!"
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
За работу просят 1500 тыщи, думаю послать их... демонтаж насколько я увидел занял минут 20 от силы, сам сделаю. От того и следующий вопрос клемму с аккума скидывать? Чем грозит снятие без декомпрессии, нужна ли она при дырявом баке? Скидывать предохранитель?
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:59 am |
FRON писал(а): voldemarik На фото 056, чё его так расплющило на 54 его тоже расплющило:) Крышка бака от ваза + дождь, который недал забитым трубкам адсобера воздух в бак вернуть. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:FRON писал(а): демонтаж насколько я увидел занял минут 20 от силы
уверен? разве что если все будет откручиваться, то может за 20 мин успеешь, а так думаю не меньше часа, причем если знаешь что делаешь.
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:01 am |
2voldemarik
Ну во всяком случае продавец дело знал и быстро скинул. Естессно забыл сказать что бензонасос был предварительно снят
Лев
я не парился, надел на глушитель фредлайнера и через 15 мин он был сух)
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:05 am |
Лев, как вижешь, у меня проблема не в воде в баке, а в форме бака — минус 7 литров. А бак поставил от дизеля, но предварительна помыли его бензином.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт авг 28, 2009 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:06 am |
ага вижу) его как будто спецом гнули))
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:09 am |
FRON писал(а): Ну во всяком случае продавец дело знал и быстро скинул. а глушитель стоял? крепления тросиков ручника были возле бака? трубки которые к баку прикручены тоже стояли? Лев писал(а): его как будто спецом гнули)) если можно назвать бензонасос — спецом, то да:) Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:FRON писал(а): Чем грозит снятие без декомпрессии
это как? во первых открути крышку бака, во вторых ты же должен отсоеденить топливные шланги.
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:15 am |
А где-то на форуме же была темка в которой говорилось как продуть забитые трубки?!
Вот нашел!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264 ... sc&start=0
2voldemarik
Я думаю что время у меня уйдет естественно больше, первый раз как никак.
А по поводу аккума, скидывать клемму?
Последний раз редактировалось FRON Пт авг 28, 2009 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:25 am |
FRON писал(а): А по поводу аккума, скидывать клемму? по правилам надо. FRON писал(а): А где-то на форуме же была темка в которой говорилось как продуть забитые трубки?!
Конечно была:)
Я в баке продул трубку к которой от адсорбера шланг подходит, самамя тонкая. Оказываеться по баку тоже идет трубка, и доходит до левого, переднего (если смотреть по ходу машины) конца бака, он там вроде самый высокий, в конце трубки какой то "набалдажник", увидеть не получилось, только на ощюп.
А еще среднюю трубку, через которую воздух из бензобака выходит, когда заправляешься, может она и не забиваеться, но так как было все снято, почему не проверить.
Ну конечно и трубку которая идет в адсорбер тоже продули.
Предварительно, бак можно положить на крепления тросика ручника, пока ты будешь пытаться попасть болтом в ленту и ее закрутить. Одному сложно, надо головой бак поднимать до упора.
Выхлопную не снимали, просто отсоеденили там где глушитель крепиться к кузову и отодвинули.
И незубудь все болты смазать графиткой.
Последний раз редактировалось voldemarik Пт авг 28, 2009 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
FRON
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:29 am |
voldemarik писал(а): Я в баке продул трубку к которой от адсорбера шланг подходит, самамя тонкая. Чем продувал? Нужен компрессор или...? voldemarik писал(а): И незубудь все болты смазать графиткой.
Ху из ит и зачем?
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:34 am |
FRON писал(а): Чем продувал? Нужен компрессор или...? та хоть ртом, главное чтобы воздух прошел:)))) Для накачки колес нету? FRON писал(а): Ху из ит и зачем?
Графитная смазка. Чтобы болты легко потом откручивались.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
