Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:29 pm
 Заголовок сообщения: Компьютерная дигностика стоек
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 8:59 pm
Волновали передние стойки, решил сделать диагностику. Вот результаты. Но как оказалось с передними все нормально. Но одна задняя неочень, что скажите?
IMG_7544_1.jpg [ 173.75 КБ | Просмотров: 2060 ]
IMG_7543_1.jpg [ 152.85 КБ | Просмотров: 2065 ]
IMG_7542_1.jpg [ 124.34 КБ | Просмотров: 2106 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ещё бы нормы знать... Что, почем?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:04 pm
смотри на первой картинке справо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:22 pm
Ты как Бот вопросы задаешь :D
А что ты хочешь услышать, менять тебе или не менять?
Я считаю, что без хороших амортизаторов не комфортно. А ты? :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:31 pm
А ты посмотрел цифры, выводы? В каком месте дизкомфорт?
А я у бота взял текст:)
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:32 pm
да на самом деле все нормально. ни чего криминального не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:35 pm
Я на твои таблицы смотрю, как на китайскую грамоту. :D
А вот попой на лежачих полицейских чувствую как моя машинка ведет.
Вообще то тебе на диагностике должны были сказать что делать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 10:21 pm
У меня на работе стенд такиеже распечатки выдает . если ход стойки составляет 40 Мм и больше значит на замену !!! задние стойки можешь менять
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:39 pm
можно поподробнее?
А только одну заднюю поменять нельзя?:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:12 am
Поменять можно, но что получится: слева - 79%, справа - 100%? То же начнёт смущать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:26 am
100% небывает
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:36 am
Auto_demon писал(а):
100% небывает
мне тоже так кажется. Наверное еще пружина что то вносит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:43 am
та хоть всё новое поставь не будет 100%
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:44 am
Я имел ввиду ощутимую разницу. Было 79-66, станет 79-92(например). И там и там разница в 13%. Так устроит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 8:35 pm
сегодня стенд проходил все в допуске ! при том что задние пружины уставшие! на днях постораюсь распечатку сюда кинуть
voldemarik по поводу чего подробности ?))
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:02 pm
На первой странице написано в отчете что все в норме. И не где не написано про больше 40 Мм. В смысле что это придельный параметр.
Эти 40 Мм с процентами не как не связаны?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:04 pm
вообще у всех по разному стенд настроен в этом я больше чем уверен за проценты сказать не могу на твоей распечатки ! у меня щас нет возможности распечатку закинуть .
на моем графике пред- Слева 27мм Справа 28 мм а по процентам стенд выдал Слева 64% Справа62% .
но могу сказать из опыта своих измерений клиентских машин что в районе 40 Мм особо не жалуются на подвеску но когда ход составляет под 50 Мм уже жалобы присутствуют!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:52 pm
почему у тебя мм маленькие и % маленькие?
А у меня 28 мм а 75% (передняя). Хочешь сказать настройки?
СТО на котором я делал меньше года назад открылось. У них такой чистый пол что мне стыдно было на грязной машине заезжать:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:26 pm
Я на это тоже внимание обратил!!!в смысле маленькие Мм ..мм?! Поверь у нас не хуже в центре))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:39 pm
нет
Или это может от типа стоек зависит?
Кстати, мм это миллиметры?:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 5:59 am
Интересные цифры в строке "Вес колёс". Получается что у левых колёс суммарный вес 443+369=812 кг, у правых 279+214=493 кг. Разница аж 300 килограмм. :o
Это могло как-то повлиять на результаты теста?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:22 am
chem407, может водитель добавил и немножко халама а багажнике:)
Мотор с коробкой наверное уравновешены?
Заметь левая, нагруженая сторона, лучше показала результаты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:10 am
Мне кажется хоть сколько хлама не клади в багажник так сместить центр тяжести не получится. Может дело в калибровке стенда, на котором все показания снимались. Заехать бы на него задом (если первый раз было передом) на той же машине - сразу бы видно было стенд так мериет или действительно мотор с коробкой под левое крыло спрятались. :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:13 am
chem407, походу прийдеться мне опять кним ехать, если у Игорек не так будет с массой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:22 pm
вес колес перед: слева 372 кг справа 304 кг (если меня высодить из машины получится почти поровну во мне как раз68 кг)
вес колес задней оси : слева270 кг справа 259кг.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 36
