sedoy2000
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:03 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ещё бы нормы знать... Что, почем?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:04 pm |
sedoy2000 писал(а): Ещё бы нормы знать... Что, почем?
смотри на первой картинке справо.
Monah
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:22 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Ты как Бот вопросы задаешь
А что ты хочешь услышать, менять тебе или не менять?
Я считаю, что без хороших амортизаторов не комфортно. А ты?
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:31 pm |
Monah писал(а): Я считаю, что без хороших амортизаторов не комфортно. А ты посмотрел цифры, выводы? В каком месте дизкомфорт? Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:Monah писал(а): Ты как Бот вопросы задаешь
А я у бота взял текст:)
tj_tosha
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:32 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
да на самом деле все нормально. ни чего криминального не вижу.
Monah
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:35 pm |
Я на твои таблицы смотрю, как на китайскую грамоту.
А вот попой на лежачих полицейских чувствую как моя машинка ведет.
Вообще то тебе на диагностике должны были сказать что делать.
Игорек
Добавлено: Вс сен 06, 2009 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
У меня на работе стенд такиеже распечатки выдает . если ход стойки составляет 40 Мм и больше значит на замену !!! задние стойки можешь менять
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Добавлено: Вс сен 06, 2009 11:39 pm |
Игорек писал(а): У меня на работе стенд такиеже распечатки выдает . если ход стойки составляет 40 Мм и больше значит на замену !!! задние стойки можешь менять
можно поподробнее?
А только одну заднюю поменять нельзя?:)
Mister ToCaE
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:12 am |
voldemarik писал(а): одну заднюю поменять
Поменять можно, но что получится: слева - 79%, справа - 100%? То же начнёт смущать.
Auto_demon
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:26 am |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
100% небывает
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:36 am |
Auto_demon писал(а): 100% небывает
мне тоже так кажется. Наверное еще пружина что то вносит.
Auto_demon
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:43 am |
та хоть всё новое поставь не будет 100%
Mister ToCaE
Добавлено: Пн сен 07, 2009 11:44 am |
Я имел ввиду ощутимую разницу. Было 79-66, станет 79-92(например). И там и там разница в 13%. Так устроит?
Игорек
Добавлено: Пн сен 07, 2009 8:35 pm |
сегодня стенд проходил все в допуске ! при том что задние пружины уставшие! на днях постораюсь распечатку сюда кинуть
voldemarik по поводу чего подробности ?))
Добавлено: Пн сен 07, 2009 10:02 pm |
Игорек писал(а): voldemarik по поводу чего подробности ?)) Игорек писал(а): если ход стойки составляет 40 Мм и больше значит на замену !!!
На первой странице написано в отчете что все в норме. И не где не написано про больше 40 Мм. В смысле что это придельный параметр.
Эти 40 Мм с процентами не как не связаны?
Игорек
Добавлено: Вт сен 08, 2009 9:04 pm |
вообще у всех по разному стенд настроен в этом я больше чем уверен за проценты сказать не могу на твоей распечатки ! у меня щас нет возможности распечатку закинуть .
на моем графике пред- Слева 27мм Справа 28 мм а по процентам стенд выдал Слева 64% Справа62% .
но могу сказать из опыта своих измерений клиентских машин что в районе 40 Мм особо не жалуются на подвеску но когда ход составляет под 50 Мм уже жалобы присутствуют!!
Добавлено: Вт сен 08, 2009 9:52 pm |
Игорек писал(а): Слева 27мм Справа 28 мм а по процентам стенд выдал Слева 64% Справа62%
почему у тебя мм маленькие и % маленькие?
А у меня 28 мм а 75% (передняя). Хочешь сказать настройки?
СТО на котором я делал меньше года назад открылось. У них такой чистый пол что мне стыдно было на грязной машине заезжать:)
Игорек
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:26 pm |
Я на это тоже внимание обратил!!!в смысле маленькие Мм ..мм?! Поверь у нас не хуже в центре))))
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:39 pm |
Игорек писал(а): в смысле маленькие Мм ..мм?! нет voldemarik писал(а): у меня 28 мм а 75% (передняя). Игорек писал(а): Справа 28 мм а по процентам стенд выдал Слева 64% Справа62%
Или это может от типа стоек зависит?
Кстати, мм это миллиметры?:)
chem407
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:59 am |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
Интересные цифры в строке "Вес колёс". Получается что у левых колёс суммарный вес 443+369=812 кг, у правых 279+214=493 кг. Разница аж 300 килограмм.
Это могло как-то повлиять на результаты теста?
Добавлено: Ср сен 09, 2009 9:22 am |
chem407, может водитель добавил и немножко халама а багажнике:)
Мотор с коробкой наверное уравновешены?
chem407 писал(а): Это могло как-то повлиять на результаты теста?
Заметь левая, нагруженая сторона, лучше показала результаты.
chem407
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:10 am |
voldemarik писал(а): chem407, может водитель добавил и немножко халама а багажнике:) Мотор с коробкой наверное уравновешены?
Мне кажется хоть сколько хлама не клади в багажник так сместить центр тяжести не получится. Может дело в калибровке стенда, на котором все показания снимались. Заехать бы на него задом (если первый раз было передом) на той же машине - сразу бы видно было стенд так мериет или действительно мотор с коробкой под левое крыло спрятались.
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:13 am |
chem407, походу прийдеться мне опять кним ехать, если у Игорек не так будет с массой.
Игорек
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:22 pm |
вес колес перед: слева 372 кг справа 304 кг (если меня высодить из машины получится почти поровну во мне как раз68 кг)
вес колес задней оси : слева270 кг справа 259кг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
