Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 7:01 pm
3SF-E,2,0
Пока ездишь всё хорошо,глушишь машину-заводишься и t-сразу на максимуме,смотришь в радиатор,а он пустой,это помпа течёт?Что делать?Справа капает. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 7:04 pm
b0res
а посмотреть? может помпа, может патрубки порвало, может радиатор, может крышка радиатора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 7:05 pm
патрубки сухие,крышка радиатора тоже,капает справа,там где помпа,последнее время лью воду,т.к. много вытекает
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 7:07 pm
b0res
ну значит под замену) проверяй сразу ГРМ и натяжители, и не затягивай)) порвет ремень в дороге, конечно без последствий но всеравно встанешь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 7:10 pm
а чего она стоит примерно? :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:40 pm
www.exist.ru как ориентир.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:46 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Если на на 3s помпа такая-же как на 4а, то у меня есть новенькая,могу продать по сходной цене.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:57 pm
b0res
всеже 7 раз отмерь
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:08 pm
Разные. Там помпа стоит с правой стороны и крутится ремнем ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:25 pm
Я в курсе,а ни у кого нет ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:34 pm
b0res, если течет помпа, значит машинка хочет чтобы ты заодно ремень ГРМ заменил и т.д.:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:52 pm
Ты всегда считал наоборот,тоесть когда меняешь ГРМ,то нужно менять помпу:)
По твоему любое вмешательство в район ремня ГРМ ведет к замене там всего на все новое? На 3S-fe ремень меняется за пару часов с перекурами,можно и на потом отложить,а то сразу все менять разорится можно
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:01 pm
b0res
заполни подпись.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:06 pm
b0res
Неделю назад менял помпу, поставил GMB, стоит 30у.е., но это в Одессе))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:10 pm
Это не только я так считаю:) У всех мастеров корых я спрашивал, говорят что они рекомендуют менять помпу при замене ГРМ (речь идет о машинах наших лет, про другие не спрашивал).
Вот перечень необходимых деталей если делать на совесть (коды могут не совпадать) http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/spisgrm/
Нет, но если первый раз туда лезешь, то почему непоменять сальники?
Ну если самому все делать, может и не стоит менять ГРМ, если известно когда он менялся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:50 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
не разоришься, лучше поменять сразу и помпу и все ремни. У нас в Москве замена всего стоит 3000 вместе с сальниками.
Одно дело, когда ты сам меняещь, другое дело, когда в сервисе. По мне чем два часа ковыряться, лучше трёху отдать сервисменам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:16 pm
менять сам буду,ГРМ пол года назад менян,а так хотелось надеяться что это не помпа...... :(
voldemarik,спасибо за перечень :o
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:55 pm
Вот почему рекомендуеться менять помпу при замене ГРМ.
b0res, вот чисто для себя, посчитай, что дешевле, при замене ГРМ поменять помпу или сейчас?
Если ты сам можешь поменять, ты что не можешь определить откуда течет? Может попробовать герметик для системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:10 pm
если учесть что я менял у себя ремень ГРМ 3 раза. а помпу всего 1 раз. то экономия налицо :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:54 pm
я имею ввиду не только экономию на запчастях, а время, нервы, возможность перегрева и последствия этого.
Если заказывать заранее, а не по наличию цена в 2 раза меньше. А по закону Мерфи, ломаеться в самый неподходящий момент:)
А так же, помпа GWT83A стоит 27 баксов, в случае если помпа потекла, то антифриз скорее всего прийдеться менять. Теперь вычти из стоимости помпы стоимость антрифриза. Сколько получится помпа стоит? Помнишь было фото помпы, там самой крыльчатки почти небыло. А чем грозит такая помпа?
это уже надо в рекорды записывать:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 8:20 am
закону Мерфи
Самая частоломающаяся деталь находится в самом труднодоступном месте :) :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:38 am
Это разве рекорд? Вот у нас в городе есть таксист на Карине Е,так он на ней работает уже лет 7. Когда примерно года полтора-два назад я с ним ехал,у него был пробег около 675 тысяч по спидометру,движок не делал. Правда масло говорит жрет дуром. Так он мне до сих пор на дороге иногда попадается:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:47 am
Это разве рекорд?
Ну его же нет на форуме:) Значит пока ты будешь рекордсменом. Лучше пригласи его, таксисты народ экономный, он много чего может написать в теме "Ставим отечественый запчасти"
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:10 am
Боюсь что он уже в таком возрасте,что компьютер и интернет ему до лампочки:)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:18 am
я тоже думвл помпа дураку контрольное отверстие посмотреть бы! купил новую а оказалось колечко резиновое под помпой сдохло которое десять рублей стоит! помпу поменял старую за 4 пива отдам она еще столько же проходит!
карина е хатч бек 4afe
