Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Лев
ОК, о результатах "теста" отпишись!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 12:10 am |
Sergy
сеня перегонял машину из покраски, в свободный гараж для чистки)
Удалось уделить 5 минут двиглу. Быстрого старта не нашлось. Попробовал передовить обратку. Мне показалось что чутка получше.
Так как у меня весь салон отсутствует и снят люк бензонасоса, то его достаточно слышно. И я обратил такое внимание, что он меняет свой звук в зависимости от напруги в бортовой сети, стоит включить печку и он заметнее туже начинает гудеть...
Ну и соответственно очень едкий выхлоп) 5 минут и гараж готов к суициду))
Пока только это, на неделе еще поеду, теперь пока двери не привезу, буду шаманить над двиглом)
forsash
Добавлено: Пн авг 31, 2009 7:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Привет!
А пробовал давление в топливной рампе мерить, может быть и топливный насос и регулятор барахлить....Нормально на хх где-то 2.6-3 кПа. Если пережать обратку, то насос должен 5-6 кпа развить......
Вот и смотри....Или сетка забита или фильтр......
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:56 pm |
forsash
филтр новый, сетка мыта, а вот померить нечем(( Но почему тогда идеально заводится?
forsash
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:02 pm |
На доске почета |
Лев писал(а): филтр новый, сетка мыта, а вот померить нечем(( Но почему тогда идеально заводится?
Дык проблема же при резком наборе оборотов.......Может запросто не хватать давления.... И сам говоришь насос слышно как гудит по разному......Проверь, а то эту версию не отрабатывал....
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:15 pm |
forsash
да насос вот стал слышать благодаря тому что снят весь салон и открыт лючок)) вот бы найти чем давление померить, ты какой приблудой мерил??
voldemarik
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:31 pm |
Человек-легенда |
Лев, а разве ты не мерял давление??? пережимать надо не обратку а трубочку от регулятора топливного в ресивер.
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 11:00 pm |
voldemarik
нет давление я не мерил.
voldemarik
Добавлено: Вт сен 01, 2009 12:22 am |
Человек-легенда |
Лев писал(а): voldemarik нет давление я не мерил.
Когда у меня умирал бензонасос, то сначало при резком газе на 3 передаче больше 80 не ехала, думал катализатор, срезали, все равно так же, катализатор оказался нормальным.
Потом грешил на форсунку, что плохо распыляла, поэтому такая фигня. Потом обнаружил трещину на крышке трамблера, думал из за этого, хотя Витек сказал что из трещины такого быть не может (или что то в этом роде), и по итогу оказалось что у меня стояла кактой галимый насос (с первого дня как поменял его, он гудел) и умер так, что гудит но не подает топливо.
Николаи4
Добавлено: Вт сен 01, 2009 7:50 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
Лев
короче.. как ты знаешь, у меня та же трабла... в итоге: подзрение на умирающий б.насос он у меня гудит как пылесос совецкый... попробуй сетку на время вовсе снять или новую так как мыть ее толку мало...
а ну еще где-то слышен гул под капотом (никто не знает может этот гул как-то связан с работой б.насоса?)
_________________ пусто пусто
voldemarik
Добавлено: Вт сен 01, 2009 9:19 am |
Человек-легенда |
Николаи4 писал(а): попробуй сетку на время вовсе снять
Зачем, если есть нормальный, недоисторический способ проверки.
Лев
Добавлено: Вт сен 01, 2009 10:23 am |
voldemarik
Ну у меня есть насос от ниссана, попробую его внедрить.
voldemarik
Добавлено: Вт сен 01, 2009 10:59 am |
Человек-легенда |
Лев писал(а): Ну у меня есть насос от ниссана, попробую его внедрить.
Ну там фишка модет быть другая. Почему не проверить правильно насос (подключив манометр в рампу)?
Лев
Добавлено: Вт сен 01, 2009 11:05 am |
voldemarik
имхо нету манометра такого, ненайти, в магазах спрашиваю нихт....
voldemarik
Добавлено: Вт сен 01, 2009 11:15 am |
Человек-легенда |
Лев писал(а): имхо нету манометра такого,
так проблема не в манометре а в переходнике. Может у Бесо есть?
Николаи4
Добавлено: Ср сен 02, 2009 7:12 am |
На доске почета |
я глядел можно манометр вместо регулятра обогащения (помоему эта херь для этого служит) приладить (руками 3 очка то удержишь в любом случае)
forsash
Добавлено: Ср сен 02, 2009 7:17 am |
На доске почета |
Николаи4 писал(а): я глядел можно манометр вместо регулятра обогащения (помоему эта херь для этого служит) приладить (руками 3 очка то удержишь в любом случае)
Обычно (я видел у спецов) манометр подключают вместо спец.болта, соединяющего входной шланг (от фильтра) и топливную рейку....
voldemarik
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:03 am |
Человек-легенда |
Николаи4 писал(а): вместо регулятра обогащения Скорее всего топливный регулятор, но этот способо неправильный, он просто покажет что давление есть. Правильнее мерять: forsash писал(а): Обычно (я видел у спецов) манометр подключают вместо спец.болта, соединяющего входной шланг (от фильтра) и топливную рейку....
Николаи4
Добавлено: Ср сен 02, 2009 8:38 pm |
На доске почета |
понял делаю заказ в слесарку на переходник... один вопросо бензином не закидает манометр?
voldemarik
Добавлено: Ср сен 02, 2009 8:54 pm |
Человек-легенда |
Николаи4 писал(а): один вопросо бензином не закидает манометр?
что это значит?
Лев
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:20 pm |
Николаи4
надо жидкосной манометр.
Лев
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:51 pm |
voldemarik
неа, только в выходные.
MerTV
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:00 pm |
Лев писал(а): Николаи4 надо жидкосной манометр.
Не обязательно. Обычный манометр,которым давление в колесах мерят,советский вполне годится мерять давление и бензина,и если сделать переходник под масляный датчик,то и давление масла.
Николаи4
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:32 am |
На доске почета |
MerTV писал(а): Обычный манометр,которым давление в колесах мерят,советский вполне годится мерять давление и бензина,и если сделать переходник под масляный датчик,
сегодняже сниму размеры набросаю чертежики и закажу переходники...
если не ззпарюсь как обычно бывает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
