Текущее время: Сб авг 16, 2025 12:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:31 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
ОК, о результатах "теста" отпишись!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:10 am
Sergy
сеня перегонял машину из покраски, в свободный гараж для чистки)
Удалось уделить 5 минут двиглу. Быстрого старта не нашлось. Попробовал передовить обратку. Мне показалось что чутка получше.
Так как у меня весь салон отсутствует и снят люк бензонасоса, то его достаточно слышно. И я обратил такое внимание, что он меняет свой звук в зависимости от напруги в бортовой сети, стоит включить печку и он заметнее туже начинает гудеть...
Ну и соответственно очень едкий выхлоп) 5 минут и гараж готов к суициду))
Пока только это, на неделе еще поеду, теперь пока двери не привезу, буду шаманить над двиглом)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 7:52 pm
Машина: Carina E Wagon
Привет!
А пробовал давление в топливной рампе мерить, может быть и топливный насос и регулятор барахлить....Нормально на хх где-то 2.6-3 кПа. Если пережать обратку, то насос должен 5-6 кпа развить......
Вот и смотри....Или сетка забита или фильтр......
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:56 pm
forsash
филтр новый, сетка мыта, а вот померить нечем(( Но почему тогда идеально заводится?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:02 pm
Дык проблема же при резком наборе оборотов.......Может запросто не хватать давления.... И сам говоришь насос слышно как гудит по разному......Проверь, а то эту версию не отрабатывал....
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:15 pm
forsash
да насос вот стал слышать благодаря тому что снят весь салон и открыт лючок)) вот бы найти чем давление померить, ты какой приблудой мерил??
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:31 pm
Лев, а разве ты не мерял давление??? пережимать надо не обратку а трубочку от регулятора топливного в ресивер.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:00 pm
voldemarik
нет давление я не мерил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:22 am
Лев писал(а):
voldemarik
Когда у меня умирал бензонасос, то сначало при резком газе на 3 передаче больше 80 не ехала, думал катализатор, срезали, все равно так же, катализатор оказался нормальным.
Потом грешил на форсунку, что плохо распыляла, поэтому такая фигня. Потом обнаружил трещину на крышке трамблера, думал из за этого, хотя Витек сказал что из трещины такого быть не может (или что то в этом роде), и по итогу оказалось что у меня стояла кактой галимый насос (с первого дня как поменял его, он гудел) и умер так, что гудит но не подает топливо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 7:50 am
Лев
короче.. как ты знаешь, у меня та же трабла... в итоге: подзрение на умирающий б.насос он у меня гудит как пылесос совецкый... попробуй сетку на время вовсе снять или новую так как мыть ее толку мало...
а ну еще где-то слышен гул под капотом (никто не знает может этот гул как-то связан с работой б.насоса?)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 9:19 am
Зачем, если есть нормальный, недоисторический способ проверки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:23 am
voldemarik
Ну у меня есть насос от ниссана, попробую его внедрить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:59 am
Ну там фишка модет быть другая. Почему не проверить правильно насос (подключив манометр в рампу)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:05 am
voldemarik
имхо нету манометра такого, ненайти, в магазах спрашиваю нихт....
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:15 am
так проблема не в манометре а в переходнике. Может у Бесо есть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:12 am
я глядел можно манометр вместо регулятра обогащения (помоему эта херь для этого служит) приладить (руками 3 очка то удержишь в любом случае)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:17 am
Обычно (я видел у спецов) манометр подключают вместо спец.болта, соединяющего входной шланг (от фильтра) и топливную рейку....
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:03 am
Скорее всего топливный регулятор, но этот способо неправильный, он просто покажет что давление есть. Правильнее мерять:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 8:38 pm
понял делаю заказ в слесарку на переходник... один вопросо бензином не закидает манометр?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 8:54 pm
что это значит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:20 pm
Николаи4
надо жидкосной манометр.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:49 pm
Лев
ты померял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:51 pm
voldemarik
неа, только в выходные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:00 pm
Лев писал(а):
Николаи4
Не обязательно. Обычный манометр,которым давление в колесах мерят,советский вполне годится мерять давление и бензина,и если сделать переходник под масляный датчик,то и давление масла.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 7:32 am
сегодняже сниму размеры набросаю чертежики и закажу переходники...
если не ззпарюсь как обычно бывает
пусто пусто
