Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 1:13 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
diablo
не - это герметик. у мя из-за него радиатор порвало ибо предыдущий хозяин не суследил и забило трубку к расширительному бачку. а термостат работает отлично
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 4:38 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
И так, спустя почти 5 мес. с момента капиталки можно подводить итоги:
Авто проехало около 12 тыс. После 2-х тыс., была замена масла и регулировка клапанов.
Через 8 тыс. очередная замена масла. Масло льется полусинтетика 5w30 тойтовское в железных банках.
На данный момент масло опять начало уходить. Угар значительно меньше, 1,5 литра на 5 тыс.
В 408 боксе сказали следующее: просто поменять кольца — временная мера, которая поможет снизить угар лишь на короткре время. Дело в том, что новые кольца при приработке к изношенным цилиндрам сотрут остатки сетки хона на зеркале (это риски, нанесенные в процессе хонингования, которые служат для удержания масла и смазки трущихся поверхностей цилиндро-поршневой группы), и износ пойдет только быстрее. Так что лучше все-таки сделать нормальный ремонт — с расточкой под ремонтный размер и с хонингованием блока.
Так что скупой платит дважды.
На этом считаю свою миссию выполненной, а тем кто собирается капиталить мотор, учитесь на чужих ошибках ;)
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 4:41 pm
BerliozZ
я у себя при капиталке сделал хон на старый, геометрия и зазоры позволяли. Хон лег идеально в 1 месте только осталась полоска, там где 1-е кольцо делает люфт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 4:58 pm
BerliozZ
Расстроил бдлин :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 5:02 pm
BerliozZ, попробуй сменить масло на 5в40 или 10в40.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 5:23 pm
Странно, на сабаке там да выроботку набило за 2 месяца, но у тойотки не такие острые кольца....
Надо было захонить всетаки блок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 5:46 pm
Как это делают, что это такое? :? Незнаю этого..
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 5:49 pm
XaMillion
Сам ты это точно не сделаешь как минимум надо станок для этого)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 5:54 pm
Я так понял это токарь должен делать?, на поршнях или в целиндре? это наверно что то типо бороздок
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 6:11 pm
XaMillion
ага, это и есть нанесение бороздок на стенки цилиндра для улучшения смазки поршневых колец. Когда хон кончается 1 кольцо которое идет после масло сьемного и 2 компресионного начинает работать почти на сухую, что и приводит к износу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 7:04 pm
Иногда целесообразно оставить старые поршневые кольца(если это зазор позволяет),как раз для того чтобы хон до конца не убить. Сам лично так делал не раз. Вытаскиваешь поршня,чистишь их от кокса и засовываешь обратно. Только в денежном плане это оправдано,если сам будешь делать. Да и такая миникапиталка как здесь описана оправдана если сам все делаешь,т.к. помогает примерно в 50% случаев,а такой риск не оправдан
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:14 pm
Читаю и расстраиваюсь. Уже купил маслосъемные кольца, вкладыши шатуна, и все сопутствующие для замены, хотел миникапиталку. Делать буду сам с отцом, опыт есть. Прочитав теперь в раздумье и расстройстве, не хочется пустую работу делать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:48 pm
XaMillion не расстраивайся! Делай,если сам можешь. Но вот кольца померяй по зазору,может они в номинал уберутся. Тогда я лично бы оставил компрессионные старые,маслосъемные можно только поменять,но тоже не обязательно. Поршня однозначно все чистить,все канавки под кольца,дырочки под маслосъемными кольцами. Обычно как раз маслосъемные кольца залегают,даже не шевелятся,вот масло и жрет. А цилиндры протри хорошенько,и смотри есть ли хон равномерный(ежели измерительного инструмента нет). Если он сохранился,то все ок,масложор ты сможешь существенно уменьшить,или даже может и совсем искоренить.
Цена этого вмешательства,если сам делаешь то копейки,а шанс хороший дать движку вторую жизнь. Себе два года назад так делал,так масложор с 7 литров на 10тыс*км упал совсем на ноль. От замены,до замены не доливаю,на щупе уходит на пару-тройку мм. Так что удачи!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 8:53 pm
Вопросы к BerliozZ, а кольца оригиналлные ставились? Двиг после миникапиталки не перенагревал? до миникапиталки сколько пробега было?
Прсто я со своим то же сделал, уже 4 тыс прехал масло маленецко подъедает (пока около 0,5 л долил) по опыту знаю, что после смены колец они некоторое время притираются(цилиндр эллипс, а кольца круглые) и чем больше эллипс цилиндра(у меня около 0,02) тем дольше притираются, а для тойотовских колец и при 12 тыс. пробега еще не притирка (предыдущий таз 10 тыс притирался, а форд транзит 2.5 дизель через 25 тыс. перестал совсем масло кушать)
Мое мнение если износ цилиндра измеряется сотками то смена колец (можно с поршнями) вполне оправданный вариант, и нечего мучать двиг проточками. ИХМО.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 1:04 am
BerliozZ
рано расстраиваешься.... попробуй перейди на другое масло 5-40.
12 тыщ пробег это ещё не притёрлось... надо 20 тыщ и тогда можно смортеть,хотя когда мою капиталили,залил масло Тойота 5-40 проехал 7 тыщ км посмотрел щуп, МАX как и был так и осталось...кольца коплачки и т.д. всё брал оригинал! не пожелел 5 тыщ
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:31 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
я делал в 408 миникопиталку. Подходит вторая замена масла. Масло на щупе даже не думает уходить вниз
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:34 am
делал капиталку у тимура. два года назад. недоливаю масло вообще. 10-12 тыщ интервал. 8)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:39 am
Репутация: 60 [ ? ]
так же и у меня)))))
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:42 am
Делал капиталку сам) Пробег 8 км. Масло не только на уровне но и прозрачное до сих пор :lol:
Ну вот так, все стоит в кузовне)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:06 am
очень желательно пометить положения замков на поршне,чтобы кольца встали в то же положение,а то так на угад это байда получиться
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:08 am
kostolom
кольца, разводятся специально при установке, а метить положение беспонту, они всеравно вращаются.
Последний раз редактировалось Лев Пт сен 04, 2009 11:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:20 am
Можно конечно и пометить замки,но это если они изначально не правильно стояли. А так, по книге замки должны стоять,по другому не стоит ставить, а плюс-минус пару-пяток милиметров влево-вправо не критично
Ну уж вращаются это сильно сказано. Чуть гуляют точнее :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:03 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Alexxx - делал я не сам, с Диабло договаривались что все запчасти будут оригинал. Чеков и накладный не видел.
Мотор не перегревал - если конечно стрелка не врет. В период обкатки ездил не более 3-х тыс. оборотов.
Но все это уже маловажно, сейчас есть подозрение на то, что ГБЦ треснула. В среду еду к мотористам.
Мдя, за 1,5 года владения это авто из меня уже больше 100 тыс. высосало :(
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:08 pm
BerliozZ писал(а):
больше 100 тыс.
:o *1000000
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:26 pm
Какие именно?
