MAKCbIMKA
Добавлено: Вс мар 15, 2009 1:13 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
diablo
не - это герметик. у мя из-за него радиатор порвало ибо предыдущий хозяин не суследил и забило трубку к расширительному бачку. а термостат работает отлично
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
BerliozZ
Добавлено: Чт сен 03, 2009 4:38 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
И так, спустя почти 5 мес. с момента капиталки можно подводить итоги:
Авто проехало около 12 тыс. После 2-х тыс., была замена масла и регулировка клапанов.
Через 8 тыс. очередная замена масла. Масло льется полусинтетика 5w30 тойтовское в железных банках.
На данный момент масло опять начало уходить. Угар значительно меньше, 1,5 литра на 5 тыс.
В 408 боксе сказали следующее: просто поменять кольца — временная мера, которая поможет снизить угар лишь на короткре время. Дело в том, что новые кольца при приработке к изношенным цилиндрам сотрут остатки сетки хона на зеркале (это риски, нанесенные в процессе хонингования, которые служат для удержания масла и смазки трущихся поверхностей цилиндро-поршневой группы), и износ пойдет только быстрее. Так что лучше все-таки сделать нормальный ремонт — с расточкой под ремонтный размер и с хонингованием блока.
Так что скупой платит дважды.
На этом считаю свою миссию выполненной, а тем кто собирается капиталить мотор, учитесь на чужих ошибках
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 4:41 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
BerliozZ
я у себя при капиталке сделал хон на старый, геометрия и зазоры позволяли. Хон лег идеально в 1 месте только осталась полоска, там где 1-е кольцо делает люфт.
XaMillion
Добавлено: Чт сен 03, 2009 4:58 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
BerliozZ
Расстроил бдлин
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
voldemarik
Добавлено: Чт сен 03, 2009 5:02 pm |
| Человек-легенда |
BerliozZ, попробуй сменить масло на 5в40 или 10в40.
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 5:23 pm |
Странно, на сабаке там да выроботку набило за 2 месяца, но у тойотки не такие острые кольца....
Надо было захонить всетаки блок.
XaMillion
Добавлено: Чт сен 03, 2009 5:46 pm |
| Инструктор |
Лев писал(а): Надо было захонить всетаки блок.
Как это делают, что это такое?  Незнаю этого..
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 5:49 pm |
XaMillion
Сам ты это точно не сделаешь как минимум надо станок для этого)
XaMillion
Добавлено: Чт сен 03, 2009 5:54 pm |
| Инструктор |
Я так понял это токарь должен делать?, на поршнях или в целиндре? это наверно что то типо бороздок
Лев
Добавлено: Чт сен 03, 2009 6:11 pm |
XaMillion
ага, это и есть нанесение бороздок на стенки цилиндра для улучшения смазки поршневых колец. Когда хон кончается 1 кольцо которое идет после масло сьемного и 2 компресионного начинает работать почти на сухую, что и приводит к износу.
MerTV
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:04 pm |
Иногда целесообразно оставить старые поршневые кольца(если это зазор позволяет),как раз для того чтобы хон до конца не убить. Сам лично так делал не раз. Вытаскиваешь поршня,чистишь их от кокса и засовываешь обратно. Только в денежном плане это оправдано,если сам будешь делать. Да и такая миникапиталка как здесь описана оправдана если сам все делаешь,т.к. помогает примерно в 50% случаев,а такой риск не оправдан
XaMillion
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:14 pm |
| Инструктор |
Читаю и расстраиваюсь. Уже купил маслосъемные кольца, вкладыши шатуна, и все сопутствующие для замены, хотел миникапиталку. Делать буду сам с отцом, опыт есть. Прочитав теперь в раздумье и расстройстве, не хочется пустую работу делать.
MerTV
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:48 pm |
XaMillion не расстраивайся! Делай,если сам можешь. Но вот кольца померяй по зазору,может они в номинал уберутся. Тогда я лично бы оставил компрессионные старые,маслосъемные можно только поменять,но тоже не обязательно. Поршня однозначно все чистить,все канавки под кольца,дырочки под маслосъемными кольцами. Обычно как раз маслосъемные кольца залегают,даже не шевелятся,вот масло и жрет. А цилиндры протри хорошенько,и смотри есть ли хон равномерный(ежели измерительного инструмента нет). Если он сохранился,то все ок,масложор ты сможешь существенно уменьшить,или даже может и совсем искоренить.
Цена этого вмешательства,если сам делаешь то копейки,а шанс хороший дать движку вторую жизнь. Себе два года назад так делал,так масложор с 7 литров на 10тыс*км упал совсем на ноль. От замены,до замены не доливаю,на щупе уходит на пару-тройку мм. Так что удачи!
Alexxx
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Вопросы к BerliozZ, а кольца оригиналлные ставились? Двиг после миникапиталки не перенагревал? до миникапиталки сколько пробега было?
Прсто я со своим то же сделал, уже 4 тыс прехал масло маленецко подъедает (пока около 0,5 л долил) по опыту знаю, что после смены колец они некоторое время притираются(цилиндр эллипс, а кольца круглые) и чем больше эллипс цилиндра(у меня около 0,02) тем дольше притираются, а для тойотовских колец и при 12 тыс. пробега еще не притирка (предыдущий таз 10 тыс притирался, а форд транзит 2.5 дизель через 25 тыс. перестал совсем масло кушать)
Мое мнение если износ цилиндра измеряется сотками то смена колец (можно с поршнями) вполне оправданный вариант, и нечего мучать двиг проточками. ИХМО.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
-=p@m=-
Добавлено: Пт сен 04, 2009 1:04 am |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
BerliozZ
рано расстраиваешься.... попробуй перейди на другое масло 5-40.
12 тыщ пробег это ещё не притёрлось... надо 20 тыщ и тогда можно смортеть,хотя когда мою капиталили,залил масло Тойота 5-40 проехал 7 тыщ км посмотрел щуп, МАX как и был так и осталось...кольца коплачки и т.д. всё брал оригинал! не пожелел 5 тыщ
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Gena
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:31 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
я делал в 408 миникопиталку. Подходит вторая замена масла. Масло на щупе даже не думает уходить вниз
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
славон
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:34 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
делал капиталку у тимура. два года назад. недоливаю масло вообще. 10-12 тыщ интервал.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Пётр
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:39 am |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
славон писал(а): делал капиталку у тимура. два года назад. недоливаю масло вообще. 10-12 тыщ интервал.
так же и у меня)))))
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:42 am |
Делал капиталку сам) Пробег 8 км. Масло не только на уровне но и прозрачное до сих пор
Ну вот так, все стоит в кузовне)))
kostolom
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:06 am |
MerTV писал(а): Тогда я лично бы оставил компрессионные старые,маслосъемные можно только поменять,но тоже не обязательно. очень желательно пометить положения замков на поршне,чтобы кольца встали в то же положение,а то так на угад это байда получиться
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Лев
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:08 am |
kostolom
кольца, разводятся специально при установке, а метить положение беспонту, они всеравно вращаются.
Последний раз редактировалось Лев Пт сен 04, 2009 11:43 am, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Пт сен 04, 2009 11:20 am |
kostolom писал(а): MerTV писал(а): Тогда я лично бы оставил компрессионные старые,маслосъемные можно только поменять,но тоже не обязательно. очень желательно пометить положения замков на поршне,чтобы кольца встали в то же положение,а то так на угад это байда получиться Можно конечно и пометить замки,но это если они изначально не правильно стояли. А так, по книге замки должны стоять,по другому не стоит ставить, а плюс-минус пару-пяток милиметров влево-вправо не критично Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Лев писал(а): метить положение беспонту, они всеравно вращаются.
Ну уж вращаются это сильно сказано. Чуть гуляют точнее
BerliozZ
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:03 pm |
| Инструктор |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Alexxx - делал я не сам, с Диабло договаривались что все запчасти будут оригинал. Чеков и накладный не видел.
Мотор не перегревал - если конечно стрелка не врет. В период обкатки ездил не более 3-х тыс. оборотов.
Но все это уже маловажно, сейчас есть подозрение на то, что ГБЦ треснула. В среду еду к мотористам.
Мдя, за 1,5 года владения это авто из меня уже больше 100 тыс. высосало
In rotor we trust!
Enakin
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:08 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
BerliozZ писал(а): больше 100 тыс.
 *1000000
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Виктор77
Добавлено: Ср окт 21, 2009 12:26 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
BerliozZ писал(а): подозрение на то, что ГБЦ треснула
Какие именно?
