Flylo
Добавлено: Чт сен 03, 2009 1:27 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
а что у меня за опора? подскажите пожалуйста, тк номера такого не нашел
и еще такой вопрос насколько я понимаю если поменять 70 мм (от переднего болта) на 75 нечего плохово не получится, руль будет только больше стремиться занять центральное положение, а вот если наоборот?
Добавлено спустя 35 минут 1 секунду:
мой вин JT172ATK00
какие опоры должны стоять?
экзист бьет обе
DSC00403.JPG [ 61.51 КБ | Просмотров: 9003 ]
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 03, 2009 4:55 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Flylo писал(а): мой вин JT172ATK00 И это всё?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
wwo2006
Добавлено: Чт сен 03, 2009 5:45 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
2 Flylo
Если у тебя стоят опоры на ~70мм., то на ~75 не влезут. Проверено.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Flylo
Добавлено: Чт сен 03, 2009 6:48 pm |
sedoy2000, а дальше номер кузова
wwo2006, у меня есть две на 70 в отличном состоянии, осталось узнать какие у меня на машине
не влезут всмысле стойка задевать будет?
по болтам одинаковые они вроде.
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:16 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Flylo, VIN состоит из 17-ти символов...
Flylo
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:25 pm |
sedoy2000, а последние 7 - номер кузова
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:34 pm |
Flylo писал(а): мой вин JT172ATK00 какие опоры должны стоять? экзист бьет обе
Просто ты так задал вопрос,будто все знают твои номер кузова:)
Или может по своему номеру пробить? Думаю тебе это мало поможет:-D
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У меня тоже так же ВИН начинается,да и думаю у всех универсалов с А движками,сделанными в Японии начало такое же. Так что,можно теперь всем все одинаковое заказывать?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:40 pm |
MerTV писал(а): Так что,можно теперь всем все одинаковое заказывать?
нет, номер кузов решает и не только, но это для других случаев.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 7:50 pm |
voldemarik писал(а): MerTV писал(а): Так что,можно теперь всем все одинаковое заказывать? нет, номер кузов решает и не только, но это для других случаев.
Я понимаю что это не тот случай,но такой ВИН можно и не указывать. Укажи тогда модификацию,или я должен что-то подбирать вместо последних 7 цифр? Да и заранее знаю,не пробьется по ВИНу какие опоры стоят,если два вида на картинке.
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Спокойствие... Только спокойствие. MerTV писал(а): или я должен что-то подбирать вместо последних 7 цифр? Ну да... в самом деле почему бы не выложить весь номер? Или информация секретная?
Flylo
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:12 pm |
первый раз слышу что запчасти бьются по номеру кузова, как раз для этого и есть первые цифры, которые как выяснилось у нас с тобой одинаковые  номер кузова смысловой нагрузки в поиске запчасти не несет даже если забить 777777
пробить в экзисте я и сам могу, два вида там, думал мало ли есть другие каталоги.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
я так понял самый надежнй инструмент штангель, а не каталог
Последний раз редактировалось Flylo Пт сен 04, 2009 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 03, 2009 8:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Flylo писал(а): я так понял самый надежнй инструмент штангель, а не каталог И это правильно...
Flylo
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:39 am |
все же штангель решает 70мм
Добавлено: Пт сен 04, 2009 10:14 am |
MerTV писал(а): Укажи тогда модификацию,
даже модификация может не прокатить. Я пытался найти воздушный фильтр vic на анличанку. Нашел номер, проверил по модификации ко мне подходит. Но все равно оказалост что фильтр подходит только для японки.
Надо было тебе глянуть в каталоге, выбрав 92-97 год и глянуть каки различия могут быть. Некоторые детали могут идти с 92 по 97, другие много раз меняться.
sedoy2000
Добавлено: Пт сен 04, 2009 9:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
На мой vin выдаёт 48609-20280 и 48609-20281, и аналоги на них одинаковые.... Это TOYOGOMU ?
Аналоги у них одинаковые.
Dimon_2C
Добавлено: Чт дек 17, 2009 11:08 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вопрос №1 - про отбойники
Кто-нибудь на англичанках менял вот ЭТО (зеленое) - рис. №1. Мне Экзист выдает какие-то нелепые картинки, вроде этой - рис.№2
Выдает еще RBI T1407F, но нет фото
Вопрос №2 - про опорники
И все-таки, если менять опорный подшипник из чего выбрать лучше и что дольше проживет:
RBI
Hanse
...или разориться на оригинал?...
Комментарий к файлу: Рис. №2
Febest.jpeg [ 3.28 КБ | Просмотров: 10453 ]
Комментарий к файлу: Рис. №1
1.jpg [ 67.7 КБ | Просмотров: 8999 ]
Добавлено: Чт дек 17, 2009 11:16 pm |
Dimon_2C эти отбойники легко подбираются по диаметру штока от наших переднеприводных Тазов:)
Я себе так сделал
А опора RBI у меня прошла около 50 тыс,потом развалился подшипник. Взял на разборе оригинал:)
EpifAS
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:01 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Что тут не понятного. на фото отбойник с пыльником в одном целом, сейчас все импортные пыльники слитые с одбойником. На схеме-рисунке только один отбойник. Какой фирмы лучше, да бог его знает, это науке не известно, т.к. долговечность этого всего зависит от интенсивности его работы, т.е. манеры твоей езды и ваших дорог. Бери любой импортный, т.к. у них резина получше (каучука больше) и посматривай за ним.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:15 am |
EpifAS писал(а): Что тут не понятного. на фото отбойник с пыльником в одном целом,
...если так то верхнюю деталь (8157) нужно брать без юбки, иначе они могут не поместиться друг в друга, логично?
EpifAS
Добавлено: Пт дек 18, 2009 11:28 am |
Ты наверное не совсем понял, пыльник ставиться вниз гофрой, а вверх отбойником и на самом деле детель 8157 и так без юбки вроде бы.
t_1_858.jpg [ 21.63 КБ | Просмотров: 9010 ]
Dimon_2C
Добавлено: Пт дек 18, 2009 12:31 pm |
Все я правильно понял, пыльник 8157 идет с юбкой, отбойник отдельно. И сейчас у меня стоит также. На какой-то картинке в Экзисте видел что отбойник с пыльником рис.№2 идет на другой тип подвески. И там деталь 8157 уже без юбки. Короче уже не важно.
дядя
Добавлено: Пт дек 18, 2009 12:42 pm |
Dimon_2C Есть моё видео о замене переднего аморта.можешь там посмотреть,как всё ставится у меня кстати отбойники были разбиты я на разборке купил от авенсиса чуток обрезал по короче,потому-что они были длиннее и поставил
Добавлено: Пт дек 18, 2009 1:22 pm |
EpifAS писал(а): сейчас все импортные пыльники слитые с одбойником.
это галимые пыльники и отбойники так делают, в оригинале отдельно и важно чтобы пыльник одевался на опору, а не просто отбойник упирается в опору.
Oboltus
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:11 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 9:04 pm Сообщения: 46 Откуда: Волгоградской обл. г.Волжский Репутация: 0 [ ? ]
а какие лучше ставить опорные подшипники для наших дорог  , можно ли заменить только подшипник
_________________ Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
