Текущее время: Вт май 26, 2026 2:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 1:07 pm
Какие его размеры???
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:46 am
Я тоже не стал заморачиваться с резисторами и диодами, тоже прикупил ленту.. разрезал на кусочки как на фото,спайял, приклеил 2х-стороннем скотчем и вот что получилось. На первых фотках красным отмечены места крепления панели, болтами(авось кому поможет так как сам минут 5 пытался ее выдрать )..
Фотки тока наоборот получились (
P1010439.JPG [ 60.31 КБ | Просмотров: 13217 ]
P1010440.JPG [ 57.02 КБ | Просмотров: 13214 ]
P1010441.JPG [ 61.81 КБ | Просмотров: 13204 ]
P1010442.JPG [ 67.25 КБ | Просмотров: 13214 ]
P1010443.JPG [ 61.21 КБ | Просмотров: 13248 ]
P1010444.JPG [ 79.82 КБ | Просмотров: 13252 ]
P1010445.JPG [ 38.02 КБ | Просмотров: 13215 ]
P1010446.JPG [ 78.47 КБ | Просмотров: 13224 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 7:27 pm
Woolf писал(а):
вот что получилось
а кнопки по прежнему зеленые?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:10 am
PageUp писал(а):
Woolf писал(а):
вот что получилось
Не ) кнопки красные пока что ) В цвет мафона) Жду колечки на приборку тогда буду цвет приборки менять с красного на белый или синий и кнопки и майфун поменяю на белый )
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:19 am
Репутация: 38 [ ? ]
Ты просто лампочки красные туда воткнул? Выложи фото!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:23 am
Втыкал не я )) Я ее с красной подсветкой всего возможного брал у Сайленса )) Вот как все это красное буду переделывать на более приятный мне цвет, выложу фотоотчетик)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:31 am
Репутация: 38 [ ? ]
Мне просто интересно лампочки там или светодиоды. И если лампочки, то как светят по сравнению с зеленой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 3:58 pm
Стоят там обычные лампочки а Красная была это Сайленс пленкой обклеил. вчера снимал пленку сеня собираюсь делать подсветку приборки)
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 4:41 pm
Woolf, давай отчет о кнопках и приборке
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:04 pm
у меня в панели на улыбке подсветка зелёна, снял панель, а на лампочках резинки, поеду покупать новые лампочки и резинки жёлтого цвета :twisted:
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 2:29 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У нас тоже резинки. Как сделаешь желтый выложи фотку. А почему не красный например?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:45 pm
Пока тока так.. Датчик температуры и бенза пока не стал подсвечивать так как вчера свернул голову температурному датчику .. Ну плюс фотика нету под рукой, сфоткал на телефон стрелочки плохо конечноь но видно а то на фото их совсем нет.. и подсветка панели воздуханов белая ярко а не зеленая(хз почему на фото так получилась...
8.jpg [ 150.48 КБ | Просмотров: 13198 ]
7.jpg [ 52.48 КБ | Просмотров: 13199 ]
6.jpg [ 51.37 КБ | Просмотров: 13205 ]
5.jpg [ 101.7 КБ | Просмотров: 13193 ]
4.jpg [ 30.84 КБ | Просмотров: 13193 ]
3.jpg [ 151.78 КБ | Просмотров: 13196 ]
2.jpg [ 113.67 КБ | Просмотров: 13194 ]
1.jpg [ 156.4 КБ | Просмотров: 13190 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 2:57 pm
Woolf писал(а):
о так получилась...
слушай, не в службу, а вдружбу попробуй накрыть шкалу белым листом и сфотать... просто хочу диоды поставить, как ты, но шкалы белым винилом проклеить, а цифры зеленые нарисовать, чтобы общая гамма осталась прежней, а у тебя раз снято, проверь, хватает ли света диодов пробить пластик панели и лист бумаги(он как винил)...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:25 pm
Woolf
я пытался также подсветку сделать только использовал диодную ленту с смещенными диодами на край (по моим предположениям должна была получиться диодная лента в форме круга которая светит прямо на спидометр), использовал синюю диодную ленту, но к сожаления свет не пробивался как следует :oops: :oops: :oops:
Не подскажешь может я где-то сделал ошибку :oops: :?: :?: (хотя светило очень ярко через все щели , но не через трафарет)
теперь думаю взять белу диодную ленту
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:36 pm
Woolf, рекомендую сделать как у меня http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2864 для равномерной освещенности. немного поморочишь голову но за то будет бомба - для себя же делаешь!
Serega, может у тебя светофильтр стоит? на аккорде такое было - светишь бешеной яркостью - снаружи нифига не светит. взял ватку с ацетоном и аккуратно снял светофильтр с внутренней стороны шкалы. стало светить просто по дурному.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:43 pm
Dima
у меня там поверхность внутренней стороны серая в черную точку очень мелку я ещё удивлялся как обычная маленькая лампа с желтым свечением ее просвечивает :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:49 pm
белый свет проходит - отсекая лишнее. а цветной - нет. на аккорде светишь белым - приборка янтарная, светишь синим - нифига - темень.
ты каким светом делаешь приборку? проверь на просвет разными цветами белым, синим, красным.... если что - стирай фильтр и получай удовольствие....
только учти - фильтр еще играет роль рассеивателя. поэтому если поставишь мало диодов то будет сильно заметна неравномерность. ед. вариант сделать диоды по кругу (ты кажется уже так и сделал).
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:53 pm
просто нет вариантов для проверки у меня есть только на данный момент синяя лента :( так что на выходных поеду за белой и думаю все будет гуд :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 3:57 pm
а фонариком посветить не? :D
Вот прикольная темка про подсветку на любой вкус и цвет с применением диодов RGB нашёл на королловском форуме http://www.corolla.ws/forum/showthread. ... 5%F2%EA%E0 любой цвет под настроение
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:00 pm
:D :D :D :D :D :D :D :D :D я просто хотел или синим сделать в цвет интерьера подсветки салона или красным (родной цвет) только ярким, но понял что синий не пробивает :oops: красный нет смысла пробовать , вот думаю что получиться от белых диодов трафаретка у меня красного цвета (родной цвет)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:04 pm
У меня на самом деле равномерно подсвечивается ) просто телефон так заснял..
Лист белый под спидометром тебе сфотать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:30 pm
Serega, так сотри фильтр и все.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:33 pm
Dima
( внутренней стороны серая в черную точку очень мелку ) - 'это считать филтрои ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 4:46 pm
это светорассеиватель - фильтр слоем под ней. я на аккорде стер и эту серую и слой под ней.
там как идет:
1. пластикавая основа
2. слой светофильтра
3. серая в точку - рассеиватель...
ватка с ацетоном и аккуратно стираем - надо много ваты и мега акуратность - чтобы ацетон не попал на лицевую часть шкалы - поест ее
