Enakin
Добавлено: Ср сен 09, 2009 3:19 pm |
А что если вообще снять питание с сигналки. Это тоже заблокирует имобилайзер ?
Роман44 в мануале что нить нашел ?
VID
Добавлено: Ср сен 09, 2009 3:24 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:12 pm Сообщения: 23 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Привет! Не знаю уж, поможет или нет, но была такая же проблема. Купил машину, сигнализация уже стояла. В какой-то момент времени перестал срабатывать брелок(замена батарейки не помогла). С ключа машина открывалась, но не заводилась. Перерыл по этому поводу много материала, кнопки (как обычно под торпедой) которой настраивается сигнализация не было (похоже просто старая сигнализация была)... думал уже просто поменять сигнализацию на новую. Но нашел один способ как снимать блокировку сигнализации и как было написано, даже смог переобучить брелок (как оказалось была потеряна связь между брелком и сигналкой). Лечение оказалось простым: 7-8 раз быстро повернуть ключ в замке зажигания. А вновь обучить брелок путем удержания кнопки на брелке и поворачиванием в тот момент ключа в зажигании те же 7-8 раз. Вот так.
_________________ CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 3:43 pm |
Роман44
а при этом блок сигналки отключен??
Роман44
Добавлено: Ср сен 09, 2009 4:02 pm |
Лев писал(а): а при этом блок сигналки отключен?? при чем при этом ? Enakin писал(а): А что если вообще снять питание с сигналки. Это тоже заблокирует имобилайзер ? Роман44 в мануале что нить нашел ?
я клемму сдергивал
пока на том же уровне
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 4:13 pm |
Роман44
при перемычке реле? вытащи все из блока, особенно питание, перемкни контакты которые реле размыкает, и кричалка у тебя не автономная случаем??
Добавлено: Ср сен 09, 2009 4:45 pm |
Роман44 писал(а): злой ты
хуже
Ты проверил батарейку?
Я тебя вроде лампочка на пульте есть она нормально горит при нажатие?
Роман44
Добавлено: Ср сен 09, 2009 4:54 pm |
Лев писал(а): при перемычке реле? вытащи все из блока, особенно питание, перемкни контакты которые реле размыкает, и кричалка у тебя не автономная случаем?? и так и так пробовал voldemarik писал(а): лампочка на пульте есть она нормально горит при нажатие?
Лампочка на пульте горела нормально, батарейка ДУРАсел китайская падла  месяц назад менял
достал я её короче, меряю 7,17 В, сцуко
хотел ёё помять, как в старые добрые времена делали, а она развалилась на 8 маленьких батареечек, из которых 5 с напругой 1,46-1,48 В, 2-е 0,94, а одна вообще поразила у неё 1,12 В и полярность другая
прошу прощения за панику, здесь поднятую
вывод: НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКИЙ ДУРАСЕЛ
всем спасибо, поехал за батарейкой
Роман44
Добавлено: Чт сен 10, 2009 9:17 am |
это чтож получается
если села батарейка, то ни как не отключить мою сигналку ?
хрень какая-то
Лев
Добавлено: Чт сен 10, 2009 10:30 am |
Роман44
ты так и не оветил, у тебя ревун случаем не автономный??
Добавлено: Чт сен 10, 2009 10:36 am |
Лев писал(а): у тебя ревун случаем не автономный?? ну если снимал клему с аккумалятора и пищит, то значит автономная. Роман44 писал(а): 7,17 В
Это какая у тебя батарейка? Крона?
Роман44
провода на него идут из общей фишки от блока сигналки
Добавлено: Чт сен 10, 2009 10:37 am |
Роман44 писал(а): это чтож получается
хрень какая-то
ну во первых это хорошо, а во вторых нефиг открыват ключом.
Лев
Добавлено: Чт сен 10, 2009 10:39 am |
Роман44
ну тогда ищи маленький ключик на будущее чтобы ревын выключать для начала))
Плюс найди аварийную кнопку в салоне и найчись ею пользоватся, с помощью нее мона мануалом отрубить сигналку.
Роман44
Добавлено: Чт сен 10, 2009 10:43 am |
voldemarik писал(а): Это какая у тебя батарейка? Крона? обычная маленькая кругленькая состоящая как выяснилось из 8-ми еще более маленьких китайских батареечек LR 632 voldemarik писал(а): ну если снимал клему с аккумалятора и пищит, то значит автономная. может я не вкуриваю, чо значит автономная Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:Лев писал(а): аварийную кнопку в салоне нету ее на блоке разъём есть, а кнопки нету перемыкание выходов с блока ни чего таку-же не дало Лев писал(а): маленький ключик что за ключик такой ? voldemarik писал(а): ну если снимал клему с аккумалятора и пищит
не не пищит - молчит, значит не автомномный
Лев
Добавлено: Чт сен 10, 2009 10:55 am |
Роман44
если ревун автономный к нему нужен ключик как от почтового ящика чтобы его выключить. Кнопку мона купить у сигнализаторщиков. И надо узнать пинги для нее.
Роман44
Добавлено: Чт сен 10, 2009 1:29 pm |
Лев
спасибо, буду разбираться
Роман44
Добавлено: Вт сен 29, 2009 8:48 am |
Продолжу тему начатую мною, дабы не создавать новую
после долгого вынужденного простоя, связаного с обрывом ремня ГРМ, стал у меня глючить иммобилайзер
едешь-едешь и вдруг все лампочки тухнут, тахометр падает, первый раз я подумал, что опять ремень, но нет смотрю это гад электронный отключил все, пошевелил чип в гнезде - все загорелось, при чем машина продолжает ехать, а лампочки не горят
вопрос - почему она продолжает ехать
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:35 am |
Роман44 писал(а): стал у меня глючить иммобилайзер
коды ошибок есть?
Иммо родной?
Роман44
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:38 am |
чек не горит , не проверял
хз родной он или нет
Sergy
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:24 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Роман44
Если с сигналкой не решил, надо озвучить марку сигналки и модель!
meritec, а модель?
Если A.P.S. x00, то переобучение брелка происходит следующим образом - зажать две кнопки (перед приемником сигнала, часто ставят возле лобового стекла) на 5-6 сек.
Все беды по электрике в 80% в нештатной проводке (сигнализация и т.п.)!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
