Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:19 pm
А что если вообще снять питание с сигналки. Это тоже заблокирует имобилайзер ?
Роман44 в мануале что нить нашел ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:24 pm
Привет! Не знаю уж, поможет или нет, но была такая же проблема. Купил машину, сигнализация уже стояла. В какой-то момент времени перестал срабатывать брелок(замена батарейки не помогла). С ключа машина открывалась, но не заводилась. Перерыл по этому поводу много материала, кнопки (как обычно под торпедой) которой настраивается сигнализация не было (похоже просто старая сигнализация была)... думал уже просто поменять сигнализацию на новую. Но нашел один способ как снимать блокировку сигнализации и как было написано, даже смог переобучить брелок (как оказалось была потеряна связь между брелком и сигналкой). Лечение оказалось простым: 7-8 раз быстро повернуть ключ в замке зажигания. А вновь обучить брелок путем удержания кнопки на брелке и поворачиванием в тот момент ключа в зажигании те же 7-8 раз. Вот так.
CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:43 pm
Роман44
а при этом блок сигналки отключен??
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:02 pm
при чем при этом ?
я клемму сдергивал
пока на том же уровне
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:13 pm
Роман44
при перемычке реле? вытащи все из блока, особенно питание, перемкни контакты которые реле размыкает, и кричалка у тебя не автономная случаем??
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:45 pm
Роман44 писал(а):
злой ты
хуже
Ты проверил батарейку?
Я тебя вроде лампочка на пульте есть она нормально горит при нажатие?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:54 pm
и так и так пробовал
Лампочка на пульте горела нормально, батарейка ДУРАсел китайская падла :evil: месяц назад менял
достал я её короче, меряю 7,17 В, сцуко
хотел ёё помять, как в старые добрые времена делали, а она развалилась на 8 маленьких батареечек, из которых 5 с напругой 1,46-1,48 В, 2-е 0,94, а одна вообще поразила у неё 1,12 В и полярность другая
прошу прощения за панику, здесь поднятую
вывод: НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКИЙ ДУРАСЕЛ
всем спасибо, поехал за батарейкой :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 9:17 am
это чтож получается
если села батарейка, то ни как не отключить мою сигналку ?
хрень какая-то
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:30 am
Роман44
ты так и не оветил, у тебя ревун случаем не автономный??
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:36 am
ну если снимал клему с аккумалятора и пищит, то значит автономная.
Роман44 писал(а):
7,17 В
Это какая у тебя батарейка? Крона? :shock:
провода на него идут из общей фишки от блока сигналки
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:37 am
Роман44 писал(а):
это чтож получается
хрень какая-то
ну во первых это хорошо, а во вторых нефиг открыват ключом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:39 am
Роман44
ну тогда ищи маленький ключик на будущее чтобы ревын выключать для начала))
Плюс найди аварийную кнопку в салоне и найчись ею пользоватся, с помощью нее мона мануалом отрубить сигналку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:43 am
обычная маленькая кругленькая состоящая как выяснилось из 8-ми еще более маленьких китайских батареечек LR 632
может я не вкуриваю, чо значит автономная
нету ее
на блоке разъём есть, а кнопки нету
перемыкание выходов с блока ни чего таку-же не дало
Лев писал(а):
маленький ключик
что за ключик такой ?
не не пищит - молчит, значит не автомномный
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:55 am
Роман44
если ревун автономный к нему нужен ключик как от почтового ящика чтобы его выключить. Кнопку мона купить у сигнализаторщиков. И надо узнать пинги для нее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:29 pm
Лев
спасибо, буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:48 am
Продолжу тему начатую мною, дабы не создавать новую
после долгого вынужденного простоя, связаного с обрывом ремня ГРМ, стал у меня глючить иммобилайзер
едешь-едешь и вдруг все лампочки тухнут, тахометр падает, первый раз я подумал, что опять ремень, но нет смотрю это гад электронный отключил все, пошевелил чип в гнезде - все загорелось, при чем машина продолжает ехать, а лампочки не горят
вопрос - почему она продолжает ехать
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:35 am
коды ошибок есть?
Иммо родной?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:38 am
чек не горит , не проверял
хз родной он или нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:24 am
Репутация: 27 [ ? ]
Роман44
Если с сигналкой не решил, надо озвучить марку сигналки и модель!
meritec, а модель?
Если A.P.S. x00, то переобучение брелка происходит следующим образом - зажать две кнопки (перед приемником сигнала, часто ставят возле лобового стекла) на 5-6 сек.
Все беды по электрике в 80% в нештатной проводке (сигнализация и т.п.)!
