Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:58 pm |
sveyaser
скорее всего манжеты рабочего, но может уже и главного)) Ты жижу жавно менял??
sveyaser
Добавлено: Ср сен 09, 2009 2:10 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 10:45 am Сообщения: 22 Откуда: КАЗАХСТАН Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Лев писал(а): скорее всего манжеты рабочего, но может уже и главного)) Ты жижу жавно менял??
Жижу заменил пол часа назад ,а эти манжеты отдельно продаются может маркировку знаете или там код какой нибудь
_________________ Carina E 1994г 4A-FE LB универсал,темно-зеленый перламутр.
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 3:45 pm |
sveyaser
разбираешь и на рынок подбирать.
DenChugun
Добавлено: Ср сен 09, 2009 4:55 pm |
sveyaser писал(а): он давит на педаль а я смотрю на вилку сцепы
Мужики не ругайте, расскажите как и где увидеть вилку (мож фото есть)? Ну просто интересно.
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:08 pm |
DenChugun
на коробке, шток рабочего упирается в вилку
DenChugun
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:09 pm |
Лев писал(а): на коробке, шток рабочего упирается в вилку
Блин фото можно. Я так понимаю с ямы смотреть?
sveyaser
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:11 pm |
Лев писал(а): разбираешь и на рынок подбирать.
Аможет че от совдеповских тачек подходит,нев курсе
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:14 pm |
DenChugun
из под капота, фото нет. но ты его сразу увидешь) в районе под пердохранителями, рядом со стартером.
sveyaser
зачем? на любом ауто рынке, думаю в казахстане также, много неоригинальных ремкомплектов.
Отечественная резина по определению говно.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Mr_Nuke
ты масло когда менял последний раз? Летом масло не причем, если ты канечно туда корабелки не налил)) Скорее всего просто на золодную машина так себя ведет) Это не в коробасе дело раз проходит при прогреве.
sveyaser
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:20 pm |
Лев
Спасибо тебе Лева успокоил
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:26 pm |
sveyaser
спасибо много в нашем деле)
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Лев, Спасибо
Надеюсь, все-таки жидкость виновата)
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:32 pm |
Mr_Nuke
есть такой вариант, когда жижа не разу не пенялась, цилинд внутри покрывается хавном всяким. При нажатии ты этого не чувствуешь а когда отпускаешь он возвращается урывками и создается такое ущущение что дергается. Снять цилиндр разобрать его и почистить + прокачать сцепление делов минут на 30.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:39 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Лев
А отчетика никакого на форуме нет по этому поводу?
Вбил в поиск цилиндр сцепления - молчит
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 5:40 pm |
Mr_Nuke
могу заверить это не сложно, все что нужно ключ для тормозных трубок. Ключ на 10, отвертка, и ветошь + жижа)
ribalov75
Добавлено: Ср сен 09, 2009 6:38 pm |
Машина: Toyota Picnic
DenChugun писал(а): Блин фото можно. Я так понимаю с ямы смотреть?
сверху надо смотреть,см. фото.
100_2101.JPG [ 204.34 КБ | Просмотров: 5986 ]
DenChugun
Добавлено: Чт сен 10, 2009 11:38 am |
ribalov75
Спасибо.
Norman
Добавлено: Пт сен 25, 2009 3:26 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 1:06 pm Сообщения: 113 Откуда: Россия, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Вчера задумался о разумности поменять сцепление, т.к. машина прошла 250 000 км, а я его еще ни раз не менял, к тому же уже откровенно чувствуется, что буксует. Подскажите пожалуйста, что нужно покупать (диск, выжимной)...
Хотелось бы поменять вообще все целиком...
_________________ TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
Norman
Добавлено: Пт сен 25, 2009 4:55 pm |
Эээ... как бы... это...
есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу... буду очень признателен
ribalov75
Добавлено: Пт сен 25, 2009 5:15 pm |
Norman писал(а): Хотелось бы поменять вообще все целиком... Smile
ну так какие проблемы,всё целиком и покупай!!!
Norman
Добавлено: Пт сен 25, 2009 5:25 pm |
Не, ну целиком-то и дурак может
Хотя я и целиком не могу
Я никогда с этим не связывался... Научите букваря... Целиком это как? Что нужно заказывать, смотреть. Что входит в "целиком"?
ribalov75
Добавлено: Пт сен 25, 2009 5:37 pm |
Norman писал(а): Что входит в "целиком"?
ну как минимум это : корзина, диск и выжимной подшипник.
Norman
Добавлено: Пт сен 25, 2009 5:39 pm |
Угу...
И сколько это все целиком стоит примерно...
Norman
Добавлено: Пт сен 25, 2009 5:42 pm |
Понял... Спасибо))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
