Текущее время: Вт май 26, 2026 7:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:23 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Serega писал(а):
Приполной замене 8 литров мне на СТО сказали , пока только частично менял изросходовал с 4-х литровой банки , гдето 3,8 литро 200 грам осталось в банке
8 литров это если тупо отсосать и залить нового. А лучше отсосать,залить литра 4, помурыжить коробку и опять слить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:26 pm
EVGEN88 ты прав ведь гидроусилитель также гоняют :) при к сведению при замене :twisted:
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:30 pm
Serega
EVGEN88
Еще лучше снять коробас, разобрать, распелить трансформатор, осушить, заварить, сделать внутренюю диагностику АКПП, и собрать.
А вообще, если коробас не умирает, то масло должно сливатся такого же цвета как и заливается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:32 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Лев писал(а):
Serega
EVGEN88
мож двигатель тоже разбирать ,чтобы масло сменить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:33 pm
распелить трансформатор, осушить, заварить :lol:
слитое масло было немного темным :oops: , но кто знает когда его хозяин менял :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:38 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
короче для АКПП
частичная замена без снятия поддона - 4 литра масла
частичная замена со снятием поддона - 5 литров масла +фильтр и прокладка
тупо полная замена - 8 литров масла (фильтр и прокладка)
полная замена масла с частичной промывкой - 12 литров масла(если масло черное наглухо ,то может понадобиться 15-20 литров,для тщательной промывки). (фильтр и прокладка)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:46 pm
EVGEN88
интересно, если подон не снимать значит и фильтр не менять? А зачем такая замена нужна?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:03 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
EVGEN88 писал(а):
Если объем 7.6 литров ,то для полной замены аппаратом тебе нужно 12 литров масла(полная замена с частичной промывкой.)
В 8 килоф они мне и масло 10 л. посчитали, только вот как я понял из разговора они поддон и фильтр снимать не собираются, а могет женщина и не знает
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 1:50 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Alex27104
поддон не снимается и фильтр не меняется при такой замене.
я менял себе не сервисе так масло. за работу отдал 1килорубль + стоимость жижи. в след раз буду менять частично через сливную пробку (т.к. я знаю какая марка АТФ залита и когда менял) при пробеге 30т.к. как и предписано заводом изготовителем. через замену планирую поменять фильтр еще.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:25 pm
Машина: Toyota Carina
Сегодня решился поменять масло в АКПП. Менял методом частичной замены. Сперва хотел на СТО на аппарате, но передумал (аппаратная замена стоит 600руб + 12литров масла). Купил Dexron III фирмы ZIC за 190 руб/литр. отвинтил сливную пробочку, авто стояло просто на дороге, предварительно правда вывернул колёса. Подлезть можно легко, пробочка открутилась без проблем, причём что удивительно-когда отворачивал масло даже не сочилось, а полилось лишь тогда, когда совсем убрал пробку. Сливал в 5литровую бутылку, которую положил на бок, вырезав отверстие. Когда масло полилось это было просто УЖАС!!!! :shock: Жижа цвета отработки буро-красного цвета, причём с лёгким напоминанием, что там есть что-то красное. Слилось около 4 литров (объём заливаемой жижи по книге 8,1литр).
Комментарий к файлу: Жижа из железной банки :D
10102009(005)_1.jpg [ 104.14 КБ | Просмотров: 10084 ]
Комментарий к файлу: Это уже второй слив жижи после 300км, менял уже на эстакаде
10102009(001)_1.jpg [ 116.19 КБ | Просмотров: 10085 ]
седан, 10/2000 г.в., 3S-FE, ST215, АКПП - A243F, японка
Последний раз редактировалось Dmitrii30 Сб окт 10, 2009 12:11 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:47 pm
Dmitrii30
и правильно сделал, апаратная замен такаяже шняга, только меньше гемора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:21 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
кто нибудь знает какой объем АТФ между рисками (хот) по щупу?
че то померил после пробега 35 км (час по пробкам)- уровень по минимальной риске.
стоит ли доливать или это нормально для такой температуры на улице?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 5:43 pm
Кто нить знает как тип коробки определить?
Carine E 3S-FE hath 2.0 GLI 1994 британка
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 6:04 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
на подкапотной табличке есть марка коробки
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:01 am
Ребята, а вы какое масло заливаете в коробку? У меня в АКПП почему-то масло светло-желтого цвета (так купил)!!! А насколько я знаю ATF красного. Это не страшно?
Carina E 1992года. 4A-FE/ JPP/ SED/ 1,6 16V АКПП. AT190/ Хочу больше знать!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:30 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Виктор 127 писал(а):
Это не страшно?
всякое возможно ("масло светло-желтого цвета ")
если это неподходящее масло то скорее всего это страшно - так как для АКПП
а что написано на самой упаковки? -лучше бы дал какое нибудь название товара и бренд...-а так -кто тебе сможет ответить.1?..
http://www.petrolube.ru/page/maslo_akpp ... ve_mv.html
думаю с эти маслом ,ничего страшного с АКПП не случится.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:36 am
Машина: Toyota Sera
+1 чего покупал то?
Если не уверен лучше слей и залей другое, заодно промоется
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:41 pm
Не хочу создавать новую тему. Вопрос:
ОТ короны премио подходит ли к нам АКПП. или от чего подходит ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 10:09 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот тут на нашем Короновском форуме выложен фотоотчет по замене....
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=13172.0
лучше менять со сдергиванием шланга обратки - замена будет почти полной....
ну, по крайней мере, % нового масла будет гораздо более 50% ))))
сам менял также, всё норм :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 10:24 pm
baloven
спасибо. счас почитаю)
мне бы про замену коробки.от чего подходит.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 10:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
точно не подскажу... но по идее, если с 4Е на 4Е - то должно встать без переделок.... по крайней мере это касается японок.... корон/калдин....
лучше всего тебе задать вопрос по взаимозаменяемости коробок вот тут - http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... n-avensis/
ребята опытные, помогут точно :)
вот если будешь ставить от чего-то более "веселого" - к примеру с 3S-GE - там крепление задней подушки коробаса другое.... а тут - если двиг один и тот же - должно подойти, но лучше уточнить на дроме :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 8:32 pm
попробую.спасибо.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Vilf писал(а):
попробую.спасибо.
а что за коробас стоит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:26 pm
А 246Е
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 11:55 pm
Подскажите пожалуйста номер фильтра АКПП. а то по экзисту не найду никак .
http://www.japancats.ru/Toyota/Group.as ... 5246c#g&n4
Виль
