EVGEN88
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:23 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Serega писал(а): Приполной замене 8 литров мне на СТО сказали , пока только частично менял изросходовал с 4-х литровой банки , гдето 3,8 литро 200 грам осталось в банке
8 литров это если тупо отсосать и залить нового. А лучше отсосать,залить литра 4, помурыжить коробку и опять слить.
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Serega
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:26 pm |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
EVGEN88 ты прав ведь гидроусилитель также гоняют  при к сведению при замене
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С.  ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Лев
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:30 pm |
Serega
EVGEN88
Еще лучше снять коробас, разобрать, распелить трансформатор, осушить, заварить, сделать внутренюю диагностику АКПП, и собрать.
А вообще, если коробас не умирает, то масло должно сливатся такого же цвета как и заливается.
EVGEN88
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:32 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Лев писал(а): Serega EVGEN88
мож двигатель тоже разбирать ,чтобы масло сменить?
Serega
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:33 pm |
слитое масло было немного темным  , но кто знает когда его хозяин менял
EVGEN88
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:38 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
короче для АКПП
частичная замена без снятия поддона - 4 литра масла
частичная замена со снятием поддона - 5 литров масла +фильтр и прокладка
тупо полная замена - 8 литров масла (фильтр и прокладка)
полная замена масла с частичной промывкой - 12 литров масла(если масло черное наглухо ,то может понадобиться 15-20 литров,для тщательной промывки). (фильтр и прокладка)
Лев
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:46 pm |
EVGEN88
интересно, если подон не снимать значит и фильтр не менять? А зачем такая замена нужна?
Alex27104
Добавлено: Чт сен 10, 2009 1:03 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
EVGEN88 писал(а): Если объем 7.6 литров ,то для полной замены аппаратом тебе нужно 12 литров масла(полная замена с частичной промывкой.)
В 8 килоф они мне и масло 10 л. посчитали, только вот как я понял из разговора они поддон и фильтр снимать не собираются, а могет женщина и не знает
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Alf
Добавлено: Чт сен 10, 2009 1:50 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Alex27104
поддон не снимается и фильтр не меняется при такой замене.
я менял себе не сервисе так масло. за работу отдал 1килорубль + стоимость жижи. в след раз буду менять частично через сливную пробку (т.к. я знаю какая марка АТФ залита и когда менял) при пробеге 30т.к. как и предписано заводом изготовителем. через замену планирую поменять фильтр еще.
Dmitrii30
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:25 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:29 pm Сообщения: 14 Откуда: Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Сегодня решился поменять масло в АКПП. Менял методом частичной замены. Сперва хотел на СТО на аппарате, но передумал (аппаратная замена стоит 600руб + 12литров масла). Купил Dexron III фирмы ZIC за 190 руб/литр. отвинтил сливную пробочку, авто стояло просто на дороге, предварительно правда вывернул колёса. Подлезть можно легко, пробочка открутилась без проблем, причём что удивительно-когда отворачивал масло даже не сочилось, а полилось лишь тогда, когда совсем убрал пробку. Сливал в 5литровую бутылку, которую положил на бок, вырезав отверстие. Когда масло полилось это было просто УЖАС!!!!  Жижа цвета отработки буро-красного цвета, причём с лёгким напоминанием, что там есть что-то красное. Слилось около 4 литров (объём заливаемой жижи по книге 8,1литр).
Комментарий к файлу: Жижа из железной банки :D
10102009(005)_1.jpg [ 104.14 КБ | Просмотров: 10093 ]
Комментарий к файлу: Это уже второй слив жижи после 300км, менял уже на эстакаде
10102009(001)_1.jpg [ 116.19 КБ | Просмотров: 10094 ]
_________________ седан, 10/2000 г.в., 3S-FE, ST215, АКПП - A243F, японка
Последний раз редактировалось Dmitrii30 Сб окт 10, 2009 12:11 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Лев
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:47 pm |
Dmitrii30
и правильно сделал, апаратная замен такаяже шняга, только меньше гемора.
Alf
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:21 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
кто нибудь знает какой объем АТФ между рисками (хот) по щупу?
че то померил после пробега 35 км (час по пробкам)- уровень по минимальной риске.
стоит ли доливать или это нормально для такой температуры на улице?
Ferzev
Добавлено: Вс фев 28, 2010 5:43 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:25 pm Сообщения: 14 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Кто нить знает как тип коробки определить?
_________________ Carine E 3S-FE hath 2.0 GLI 1994 британка
Alf
Добавлено: Вс фев 28, 2010 6:04 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Ferzev писал(а): Кто нить знает как тип коробки определить?
на подкапотной табличке есть марка коробки
Виктор 127
Добавлено: Пт сен 17, 2010 12:01 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт сен 16, 2010 2:37 pm Сообщения: 7 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, а вы какое масло заливаете в коробку? У меня в АКПП почему-то масло светло-желтого цвета (так купил)!!! А насколько я знаю ATF красного. Это не страшно?
_________________ Carina E 1992года. 4A-FE/ JPP/ SED/ 1,6 16V АКПП. AT190/ Хочу больше знать!
Kraizer
Добавлено: Пт сен 17, 2010 12:30 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Виктор 127 писал(а): Это не страшно? всякое возможно ("масло светло-желтого цвета ") если это неподходящее масло то скорее всего это страшно - так как для АКПП Виктор 127 писал(а): насколько я знаю ATF красного
а что написано на самой упаковки? -лучше бы дал какое нибудь название товара и бренд...-а так -кто тебе сможет ответить.1?..
http://www.petrolube.ru/page/maslo_akpp ... ve_mv.html
думаю с эти маслом ,ничего страшного с АКПП не случится.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Myth
Добавлено: Пт сен 17, 2010 12:36 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Kraizer писал(а): а что написано на самой упаковки?
+1 чего покупал то?
Если не уверен лучше слей и залей другое, заодно промоется
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Vilf
Добавлено: Вт апр 29, 2014 9:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Не хочу создавать новую тему. Вопрос: ОТ короны премио подходит ли к нам АКПП. или от чего подходит ?
_________________ Виль
baloven
Добавлено: Вт апр 29, 2014 10:09 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот тут на нашем Короновском форуме выложен фотоотчет по замене.... http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=13172.0лучше менять со сдергиванием шланга обратки - замена будет почти полной.... ну, по крайней мере, % нового масла будет гораздо более 50% )))) сам менял также, всё норм
Vilf
Добавлено: Вт апр 29, 2014 10:24 pm |
baloven спасибо. счас почитаю)
мне бы про замену коробки.от чего подходит.
baloven
Добавлено: Вт апр 29, 2014 10:56 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Vilf писал(а): мне бы про замену коробки.от чего подходит.
точно не подскажу... но по идее, если с 4Е на 4Е - то должно встать без переделок.... по крайней мере это касается японок.... корон/калдин.... лучше всего тебе задать вопрос по взаимозаменяемости коробок вот тут - http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... n-avensis/ребята опытные, помогут точно  вот если будешь ставить от чего-то более "веселого" - к примеру с 3S-GE - там крепление задней подушки коробаса другое.... а тут - если двиг один и тот же - должно подойти, но лучше уточнить на дроме
Vilf
Добавлено: Ср апр 30, 2014 8:32 pm |
попробую.спасибо.
baloven
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:21 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Vilf писал(а): попробую.спасибо. а что за коробас стоит?
Vilf
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:26 pm |
А 246Е
