Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 85  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:44 pm
тоже предстоит переборка рейки, так что ждем с нетерпением.
Денис
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:54 pm
ну я постараюся :? :? :?
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 10:11 pm
а мы с другом сегодня перебрали все-таки рейку. начали в 9-00 закончили в 17-00.
меняли только внутренности корпуса рейки и поршня, а золотник не трогали. фото готовы и ждут своего часа, найти бы свободного времени.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 10:29 pm
Ждемс... Очень интересно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:54 am
не могу вставить фото никак. у меня их 23 штуки общим размером около 3,5 Мбайт. разрешение поставил 1024*768.
а так бы уже вчера выложил.
Денис
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:58 am
den732 попробуй в Радикале уменьшить размер
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:21 am
вот здесь лежит мой отчет по переборке рейки
http://www.radikal.ru/users/den732/rulevaja-rejka
Денис
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:36 am
den732 молодца,красиво получилось,лучше бы ты выложил всё что покупал по кодам,так будет проще.Рейка наскока я понимаю ZF.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 3:57 pm
в отчете же вроде указаны артикулы.
или ты имел ввиду EXISTовские коды?
если надо могу выложить.
а рейка то TOYODA, короче японская,
вот так вот мне повезло :?
Денис
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:02 pm
м-да подфартило,а с виду на немецкую похожа
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:17 pm
DEN732 конечно респект!!!
Теперь о своей рейке: Рейка разобрана до мельчайших деталек, на все составляющие. Рем.комплект получен, НО!!!!! не вздумайте покупать его!!!! В разнобой заказанные прокладки, колечки, сухарики и тому подобное выйдет ДЕШЕВЛЕ! (не в пример мне :oops: )
Для разбора рейки изготовлены два приспособления.
Сегодня смотрел фотки, сделанные на телефоне - ужаснулся их корявому качеству (телефон не мой). Придется переснимать.
Рейка примитивно перебирается, ничего сложного в ее конструкции нет.
Но моё мнение такого - в том что она стучать начинает или накрываются рулевые тяги- то мы косвенно сами виноваты. Пример- текущая рейка, вернее сальник. Соответственно жидкость ГУРа попадает на смазку в "ЯБЛОЧКО" рулевой тяги и вымывает последнее. Вот и повышенный износ детали.
Так же если порван пыльник, то сама рейка может корродировать, вот еще один дефект износа и повышенного стука.
Детали заказал дополнительные. Хочу подшипник поменять на валу золотника. Подшипник разболтало из-за неисправного нижнего карданчика.
Всех хочу предупредить - есть стуки или настораживающие проблемы - сразу и оперативно их решайте, себе дороже.
Так что потом все фотки выложу с коментариями и некоторыми особенностями разборки-сборки рейки, уж простите за ожидание :?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Попутно на машине диагностировал повышенный люфт вала в самой рулевой колонке. При дальнейшем рассмотрении - она оказалась английской, и соответственно НЕРЕМОНТНО пригодной :cry: :evil:
Забыл написать что у меня рейка установлена фирмы TOYODA :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:55 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
вот рыскаю по этой теме и не могу найти ответа - можно ли поставить в место ZF рейки японскую Toyoda. приэтом нужно что то калхозить Или же японская рейка в зборе с тягами и наконечниками встаёт как родная...?
а при этом шланги к ГУРу тоже подходят ?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 5:24 pm
Угу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:26 pm
Всё никак не собираюсь с отчетом. не пойму как фото выкладывать сюда, оно замещается новым :cry:
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:03 pm
ребят, что-то не могу найти а как рейку можно подтянуть ? где это вообще делается ?
у меня легкий стук при покачивании руля из стороны в сторону (карданчики в порядке)
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:11 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Тяги рулевые посмотри,может быть там стучит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:12 pm
вкл предварительный просмотр и добавляешь вложения пока не надоест
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:38 pm
дядя
купил, собираюсь менять
я просто их на яме все издергал уже не чуствую я там люфта .....
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 9:48 pm
Ты рукой возьмись за тягу,а друга попроси рулём подёргать,если им кирдык,сразу почувствуешь рукой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 9:43 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тут такое дело, есть возможность взять рейку от карины 2, японка 91 год. Скажите, подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:00 am
Двигатель: 7A-FE lb
Пытался найти рулевую рейку на экзисте,
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=76&modelcode=22&treg=E&vin=SB164ABK10E008236&frame1=&frame2=&piid=42172
деталь 44204, вроде как и есть рейка оО, и стоит всего 5 рублей
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:39 am
Mr_Nuke писал(а):
рейка
Ага. Рейка. Но тебе нужен весь механизм в сборе. Там не одна рейка умирает.
От Карины 2 не подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:31 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Совсем не приятно это слышать :(
У меня жидкость ГУРа течет, если ее постоянно подливать, последствий езды на такой рейке не будет?
П.С. Ничего страшного, если жидкости лью больше максимума? В книжке написано, что не желательно, а как оно на практике, не смертельно?
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Пн сен 14, 2009 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:36 pm
А сайлентблоки и втулку рулевой реки никто не менял?
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:40 pm
Я менял сайлентблоки. А про какую втулку речь?
