den732
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:44 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 487 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
тоже предстоит переборка рейки, так что ждем с нетерпением.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Primo4ka_78
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:54 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 202 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
den732
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:11 pm |
а мы с другом сегодня перебрали все-таки рейку. начали в 9-00 закончили в 17-00.
меняли только внутренности корпуса рейки и поршня, а золотник не трогали. фото готовы и ждут своего часа, найти бы свободного времени.
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:29 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Ждемс... Очень интересно!
den732
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:54 am |
не могу вставить фото никак. у меня их 23 штуки общим размером около 3,5 Мбайт. разрешение поставил 1024*768.
а так бы уже вчера выложил.
slk
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:58 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
den732 попробуй в Радикале уменьшить размер
den732
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:21 am |
slk
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:36 am |
| Летописец |
den732 молодца,красиво получилось,лучше бы ты выложил всё что покупал по кодам,так будет проще.Рейка наскока я понимаю ZF.
den732
Добавлено: Пт июн 05, 2009 3:57 pm |
в отчете же вроде указаны артикулы.
или ты имел ввиду EXISTовские коды?
если надо могу выложить.
а рейка то TOYODA, короче японская,
вот так вот мне повезло
slk
Добавлено: Пт июн 05, 2009 4:02 pm |
| Летописец |
den732 писал(а): а рейка то TOYODA, короче японская, м-да подфартило,а с виду на немецкую похожа
Primo4ka_78
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:17 pm |
DEN732 конечно респект!!!
Теперь о своей рейке: Рейка разобрана до мельчайших деталек, на все составляющие. Рем.комплект получен, НО!!!!! не вздумайте покупать его!!!! В разнобой заказанные прокладки, колечки, сухарики и тому подобное выйдет ДЕШЕВЛЕ! (не в пример мне  )
Для разбора рейки изготовлены два приспособления.
Сегодня смотрел фотки, сделанные на телефоне - ужаснулся их корявому качеству (телефон не мой). Придется переснимать.
Рейка примитивно перебирается, ничего сложного в ее конструкции нет.
Но моё мнение такого - в том что она стучать начинает или накрываются рулевые тяги- то мы косвенно сами виноваты. Пример- текущая рейка, вернее сальник. Соответственно жидкость ГУРа попадает на смазку в "ЯБЛОЧКО" рулевой тяги и вымывает последнее. Вот и повышенный износ детали.
Так же если порван пыльник, то сама рейка может корродировать, вот еще один дефект износа и повышенного стука.
Детали заказал дополнительные. Хочу подшипник поменять на валу золотника. Подшипник разболтало из-за неисправного нижнего карданчика.
Всех хочу предупредить - есть стуки или настораживающие проблемы - сразу и оперативно их решайте, себе дороже.
Так что потом все фотки выложу с коментариями и некоторыми особенностями разборки-сборки рейки, уж простите за ожидание
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Попутно на машине диагностировал повышенный люфт вала в самой рулевой колонке. При дальнейшем рассмотрении - она оказалась английской, и соответственно НЕРЕМОНТНО пригодной
Забыл написать что у меня рейка установлена фирмы TOYODA
Kraizer
Добавлено: Вт авг 04, 2009 4:55 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
вот рыскаю по этой теме и не могу найти ответа - можно ли поставить в место ZF рейки японскую Toyoda. приэтом нужно что то калхозить Или же японская рейка в зборе с тягами и наконечниками встаёт как родная...?
а при этом шланги к ГУРу тоже подходят ?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Вт авг 04, 2009 5:24 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Kraizer писал(а): японская рейка в зборе с тягами и наконечниками встаёт как родная...?
Угу.
Primo4ka_78
Добавлено: Ср авг 05, 2009 12:26 pm |
Всё никак не собираюсь с отчетом. не пойму как фото выкладывать сюда, оно замещается новым
next402
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:03 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
ребят, что-то не могу найти а как рейку можно подтянуть ? где это вообще делается ?
у меня легкий стук при покачивании руля из стороны в сторону (карданчики в порядке)
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
дядя
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:11 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
next402 писал(а): у меня легкий стук при покачивании руля из стороны в сторону (карданчики в порядке)
Тяги рулевые посмотри,может быть там стучит.
atl
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:12 pm |
Primo4ka_78 писал(а): Всё никак не собираюсь с отчетом. не пойму как фото выкладывать сюда, оно замещается новым
вкл предварительный просмотр и добавляешь вложения пока не надоест
next402
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:38 pm |
дядя
купил, собираюсь менять
я просто их на яме все издергал уже не чуствую я там люфта .....
дядя
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:48 pm |
next402 писал(а): я просто их на яме все издергал уже не чуствую я там люфта .....
Ты рукой возьмись за тягу,а друга попроси рулём подёргать,если им кирдык,сразу почувствуешь рукой.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт сен 10, 2009 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тут такое дело, есть возможность взять рейку от карины 2, японка 91 год. Скажите, подойдет?
Добавлено: Вс сен 13, 2009 11:39 am |
Mr_Nuke писал(а): рейка
Ага. Рейка. Но тебе нужен весь механизм в сборе. Там не одна рейка умирает.
От Карины 2 не подойдёт.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:31 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Совсем не приятно это слышать
У меня жидкость ГУРа течет, если ее постоянно подливать, последствий езды на такой рейке не будет?
П.С. Ничего страшного, если жидкости лью больше максимума? В книжке написано, что не желательно, а как оно на практике, не смертельно?
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Пн сен 14, 2009 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
maddmr
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:36 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
А сайлентблоки и втулку рулевой реки никто не менял?
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:40 pm |
maddmr писал(а): А сайлентблоки и втулку рулевой реки никто не менял?
Я менял сайлентблоки. А про какую втулку речь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
