[ Сообщений: 19 ] |
R-tem
Добавлено: Пн сен 14, 2009 12:09 am |
История такая: вместо приемной трубы с ШС поставил приемную трубу с гофрой(на разборке взял в отличном состоянии),теперь появился неприятный металлический звук, такой-ЗЗЗЗЗЗЗ))), появляется в диапазоне 2500-2700об/мин, причем звук был и со старой приемной трубой, когда стрелку за 5000об/мин ложил. Кто сталкивался, расскажите что и как, может это резонатор такой звук дает?Кстати глушитель у меня весь прогоревший, прям труха внутри грохочет(пока руки до него не дошли), но не похоже что б оттуда звук был.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 12:43 am |
R-tem, а что мешает заехать на яму и послушать снизу?
R-tem
Добавлено: Пн сен 14, 2009 12:50 am |
мешает то, что звук только в движении, на месте нет его.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 12:54 am |
R-tem, даже если резко газ отпустить?
R-tem
Добавлено: Пн сен 14, 2009 1:03 am |
voldemarikда
kazarkan
Добавлено: Пн сен 14, 2009 9:02 am |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Катализатор может звенеть?
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
R-tem
Добавлено: Пн сен 14, 2009 10:21 am |
kazarkan
тоже над этим думаю, пока вариантов 2-катализатор и резонатор.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 10:34 am |
R-tem писал(а): катализатор
постучи по нему
R-tem
Добавлено: Пн сен 14, 2009 3:02 pm |
попробую, если ему хана, то там болтаться внутри все будет?
Есть еще какие то мысли у кого то?
Namik
Добавлено: Пн сен 14, 2009 3:14 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Было у меня такое. Поправил "защитную металлическую пластину" ( как правильно называется не в курсе) и все. Поднимать по-любому, так не подлезешь проверить
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
R-tem
Добавлено: Пн сен 14, 2009 3:53 pm |
где находится эта чудо-пластина?:)
Namik
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:10 pm |
Поднимешь машину и увидишь. У меня она идет вдоль трубы, примерно по центру около 30 см. Может конечно это и колхоз, но похоже на штатную.
Пётр
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:15 pm |
Над катализаторм, скорее всего это тепловой экран, что б ножки не поджарило раскалённым каталиком....
Namik
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:18 pm |
Пётр писал(а): Над катализаторм, скорее всего это тепловой экран, что б ножки не поджарило раскалённым каталиком....
Точно! Еще у меня катализатор какой-то дополнительной пластиной был подварен к трубе, скорее всего для жесткости. Ее мне тоже подварили, так как тоже отходила и дребезжала.
Евгений_174
Добавлено: Вт сен 15, 2009 7:42 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Тоже заметил дребежащий звук, но он появляется только на холодную машину. При прогреве звук исчезает. Сначала думал катализатор, выбил все внутренности, но всё осталось без изменения. Может кто знает в какую сторону копать?
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
next402
Добавлено: Вт сен 15, 2009 9:00 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
у меня случай был
в общем каким-то макаром залетел камушек небольшой прям внутрь фланца который приварен между резонатором и входящей в него трубой - фланец выполнен ввиде полусферы потому камушек и не вылетал. причем и не дребезжал то толком, замечал на хх когда вентилятор включается
Евгений_174
система выхлопа не которткая, надо послушать где гремит а далее уже думать что с этим делать.
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Lyoshka
Добавлено: Вт сен 29, 2009 4:31 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 10:21 am Сообщения: 6 Откуда: Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E GTI
у меня был случай, когда от шофры отвалилось кольцо, ушло вглубь трубы и там звенело
от гофры, пардон)))
_________________ 4A-FE LB St190 1992г... Пошла пятая сотня без капиталки..
Даня
Добавлено: Вт сен 29, 2009 8:33 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Можт эти кольца?У меня на 99 одно звенело.
Комментарий к файлу: Эти вон)
exist.gif [ 32.58 КБ | Просмотров: 4600 ]
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
IVANUSHKA
Добавлено: Вт сен 29, 2009 8:34 am |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
У меня дребезжит штырь, который поддерживает часть с катализатором. Ты залесь под нее и постучи кулаком. Будет понятно откуда стук.
Почему не дребезжит на ходу - могу сделать следующее предположение. На ходу двигатель вращает колеса. Если опоры подизношены - положение двигателя относительно кузова заметно меняется. Следовательно двигается и выхлопную система. В новом положении она может к чему-то прижиматься и будет цокот.
Евгений_174
у тебя тоже объяснимо - детали выхлопной сильно нагреваются а следовательно деформируются. Может там какой болт ослаб и на холодную люфтит. На холодную двигатель сильнее вибрирует - это тоже фактор.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
