Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:33 am
 Заголовок сообщения: Что то звенит в выхлопе
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:09 am
История такая: вместо приемной трубы с ШС поставил приемную трубу с гофрой(на разборке взял в отличном состоянии),теперь появился неприятный металлический звук, такой-ЗЗЗЗЗЗЗ))), появляется в диапазоне 2500-2700об/мин, причем звук был и со старой приемной трубой, когда стрелку за 5000об/мин ложил. Кто сталкивался, расскажите что и как, может это резонатор такой звук дает?Кстати глушитель у меня весь прогоревший, прям труха внутри грохочет(пока руки до него не дошли), но не похоже что б оттуда звук был.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:43 am
R-tem, а что мешает заехать на яму и послушать снизу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:50 am
мешает то, что звук только в движении, на месте нет его.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:54 am
R-tem, даже если резко газ отпустить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 1:03 am
voldemarikда
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:02 am
Катализатор может звенеть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:21 am
kazarkan
тоже над этим думаю, пока вариантов 2-катализатор и резонатор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:34 am
R-tem писал(а):
катализатор
постучи по нему
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 3:02 pm
попробую, если ему хана, то там болтаться внутри все будет?
Есть еще какие то мысли у кого то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 3:14 pm
Было у меня такое. Поправил "защитную металлическую пластину" ( как правильно называется не в курсе) и все. Поднимать по-любому, так не подлезешь проверить
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 3:53 pm
где находится эта чудо-пластина?:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:10 pm
Поднимешь машину и увидишь. У меня она идет вдоль трубы, примерно по центру около 30 см. Может конечно это и колхоз, но похоже на штатную.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:15 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Над катализаторм, скорее всего это тепловой экран, что б ножки не поджарило раскалённым каталиком....
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:18 pm
Точно! Еще у меня катализатор какой-то дополнительной пластиной был подварен к трубе, скорее всего для жесткости. Ее мне тоже подварили, так как тоже отходила и дребезжала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 7:42 am
Тоже заметил дребежащий звук, но он появляется только на холодную машину. При прогреве звук исчезает. Сначала думал катализатор, выбил все внутренности, но всё осталось без изменения. Может кто знает в какую сторону копать?
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:00 am
у меня случай был
в общем каким-то макаром залетел камушек небольшой прям внутрь фланца который приварен между резонатором и входящей в него трубой - фланец выполнен ввиде полусферы потому камушек и не вылетал. причем и не дребезжал то толком, замечал на хх когда вентилятор включается
Евгений_174
система выхлопа не которткая, надо послушать где гремит а далее уже думать что с этим делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 4:31 am
Машина: Carina-E GTI
у меня был случай, когда от шофры отвалилось кольцо, ушло вглубь трубы и там звенело
от гофры, пардон)))
4A-FE LB St190 1992г...
Пошла пятая сотня без капиталки..
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:33 am
Можт эти кольца?У меня на 99 одно звенело.
Комментарий к файлу: Эти вон)
exist.gif [ 32.58 КБ | Просмотров: 4582 ]
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:34 am
У меня дребезжит штырь, который поддерживает часть с катализатором. Ты залесь под нее и постучи кулаком. Будет понятно откуда стук.
Почему не дребезжит на ходу - могу сделать следующее предположение. На ходу двигатель вращает колеса. Если опоры подизношены - положение двигателя относительно кузова заметно меняется. Следовательно двигается и выхлопную система. В новом положении она может к чему-то прижиматься и будет цокот.
Евгений_174
у тебя тоже объяснимо - детали выхлопной сильно нагреваются а следовательно деформируются. Может там какой болт ослаб и на холодную люфтит. На холодную двигатель сильнее вибрирует - это тоже фактор.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 24
