Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:19 pm
 Заголовок сообщения: ступичнай подшипник
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:17 am
поменял кулак, он в сборе с подшипником и ступицей (кулак б.у.) вопрос как правильно подшипник затянуть (моментного ключа нет) затянул со всей силы и немного отпустил сейчас. НО теперь при левом повороте слышится скрежет по звуку напоминает как пыльник (железный блин с обратной стороны тормозного диска) трется по тормозному диску, что может быть недотянул/перетянул подшипник или его просто надо менять?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:24 am
Flylo
до упора с хорошим рычагом, без всяких отпусков.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:05 pm
Эт точно! По крепче. 8)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 2:23 pm
правильно я понимаю что его не перятянуть тк зажимаются две чашки которые не перетянешь, а не как например на класике конусом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 2:30 pm
Flylo
там обычный прямой двухрядный шариковый подшипник.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:11 pm
Сделай вокруг двора пару кругов и еще разок протяни гайки(на всякий пожарный). Я всегда два раза протягиваю.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:13 pm
Flylo писал(а):
его не перятянуть
Ну, не совсем так. Тянется подшипник динамометрическим ключём. Потому как недотянутый он помрёт быстро, а перетяг скажется как минимум на резьбе гранаты.
Если ключа такого нет, можно хотя примерно вычислить момент затяжки исходя из своего веса и плеча воротка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:30 pm
Нужна помощь!!! Поменял ступичный передний подшипник, поставил вроде все как надо, гайку закрутил как надо. поехал, день проездил, слшались стуки, думал об защиту диска задевает. сегодня поднял колесо, а люфтяра оказывается охрененный, что это??? гайка больше не подтягивается?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:41 pm
дмитрий Л.
Смазка в подшипнике какова была ?
Люфт радиальный ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 8:48 pm
смазка нормальная, да люфт как будто не докручена ступица.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 9:49 pm
мысли есть еще?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:21 pm
Лишних деталей не осталось?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:23 pm
железяка круглая которая шла с новым подшипником и сальниками, она осталась.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:32 pm
Такое у меня случалось на зубиле, когда подсовывали откровенную "липу" вместо подшипников. За пару километров шарики раскатывались в плюшки, будто бы были пластилиновыми.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:01 pm
дмитрий Л. писал(а):
железяка круглая которая шла с новым подшипником .
Наверно её и не хватило, а подшибник какой брал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:18 am
фотка лишней железки есть !!!??
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 1:38 pm
брал подшипник Mapco, сегодня поставил шайбу перед гайкой и затянул, люфта нет, но до этого шайбы там не было и железяки которая осталась тоже!!!
